Страница 2 из 2
Re: Системы событийного планирования
Добавлено: Чт июл 28, 2016 10:33 am
comm
Alex Kharichkin писал(а):
Остаются непокрытыми "частые" события (1+ раз в день), и события требующие немедленной реакции (такие, для которых не годится "ревьюить список рисков", потому что поезд может уже уйти). Такие как тикеты, например, или "взять зонт, если дождь".
Что с ними ? Писать четкие должностные инструкции и ревьюить их всякий раз в начале рабочего дня? Зубрить ?
Варианта два:
1. Сегментировать, то что часто в день - проверять чаще.
2.
Не морочить себе голову, и списать на Мёрфи. не всё систематизируется и регламентируется.
Если поезд хочет уйти, то мы об это знаем сильно заранее. Если дождь, то есть
автоматическая привычка посмотреть прогноз погоды или просто взять зонт потому что в Петербурге всегда дождь, даже когда про него не говорят.
Проверять часто "произошло или нет" это признак нетерпения, и тратит патроно-решения на проверку. Оптимально пересматривать не чаще двух раз в день: утром и после обеда. по алгоритму: выгребли, обработали.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 10:52 am
Чеклист на входную дверь. Пункт "а ты уверен, что дождя не будет?"
(у меня зонт просто лежит в рюкзаке после того, как сходит снег)
Серьезно - привязать к месту то, что не удается привязать ко времени. И чеклисты удобный механизм. Мой утренний висит на холодильнике, а не в задачнике.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 11:24 am
Alex Kharichkin
Круто, спасибо!
Добавлено: Вс июл 31, 2016 2:35 pm
Alex Kharichkin писал(а):А что если усложнить постановку вопроса. "События" ведь бывают разными по частоте случайного возникновения, приходить в разные приёмники входящих etc. И набор действий на каждое событие разный - от одношаговых до целых списков задач на несколько дней.
Очень, кстати, хороший вопрос... Думаю, тут будет много всевозможных вариаций.
К примеру,
- Инженеру внутренней технической поддержки приходят звонки (или тикеты), и в ответ надо обязательно ознакомить реквестора с правилами саппорта, но только если звонящий обращается впервые. Таких звонков в день может быть 10+ (при 100 звонках в день всего)
Тут можно обойтись чеклистом "начало работы на заявкой". Хотя, если обращений в день много, то он неизбежно "пропишется" в долговременную память. Было бы круто использовать "аппаратную" помощь. Типа пусть ИТ-система помогает. Или давайте всех подряд ознакамливать с правилами саппорта
Alex Kharichkin писал(а):- Если сегодня идет дождь, надо обязательно взять с собой зонт. Дождь может пойти сегодня, а может и не пойти в ближайшие две недели
Какой-нибудь чек-лист выхода из дома... Добавить пункт: "посмотреть прогноз погоды и взять зонт при необходимости"
Alex Kharichkin писал(а):- Иногда меня отправляют в командировки "внезапно" с поздним оповещением (за 3 дня), и надо не забыть сделать кучу дел до отъезда. Такое случается пару раз в месяц.
Чек-лист сбора в командировку
У меня есть несколько чеклистов:
- Чек-лист команировки
- Чек-лист визита к клиенту
- Чек лист поездки на конференцию
И раньше был пункт чек-листа в еженедельном обзоре: "посмотри, какие чек-листы пригодятся тебе на этой неделе". Позже потребность в этом пункте отпала.
Alex Kharichkin писал(а):Что приходит в голову:
- Коллеги советуют templates в MaxDone
(-) но то ли я не понял их, то ли не понял, как пользоваться шаблонами.
Скорее всего имелось в виду использовать проект, как шаблон чек-листа. Типа шаблон-проект "поехать в командировку", а там уже определены фазы:
- Сборы
- Командировка
- Возвращение
- Подведение итогов
[/list]
И под каждую фазу чек-лист...
Добавлено: Ср авг 03, 2016 3:20 pm
vtv
У меня работает такой вариант:
- Если я делал уже что-то подобное, в Maxdone будет выполненная цель с выполненными задачами. Нужно будет повторить - найду цель, сделаю копию цели, задачи в новой цели станут невыполненными. Расставлю даты, просмотрю задачи и буду делать.
- Если событие небольшое, то будет задача с чеклистом. Тоже найду и скопирую.
- Если частое и без последовательности действий реально никак (и это не стремление к бухгалтерскому учёту задач, когда записывать задачи важнее, чем выполнять), то можно скопировать задачу пару раз, меняя название
Добавлено: Чт авг 11, 2016 11:55 am
shimare
Iver писал(а):на 1 событие может быть повешено до 10 задач. Каждый раз перебирать задачи по контексту - меня что-то в этом предложении смущает. Спасибо за опыт
Можно чек-лист собрать. Если потребуется, при наступлении события Х, чек-лист всегда можно раскидать по отдельным задачам. Меня такие штуки последнее время сильно выручают.
ЗЫ Хотя, вопрос, возможно, уже и устарел))
не посмотрела на дату создания.
