TickTick
alexnch
x 51
Re: TickTick
Сообщение alexnch »
Вопрос по сабжу:
Подскажите пожалуйста, как-то можно настроить режим полного просмотра содержания задач? Когда нажимаю "Скрыть детали" показывает одну строку. Причем, если название задачи длинное, то все не вмещается - неудобно. Если нажимаю "Показать детали", то отображается вся инфа: и примечания, и название списка, и теги, и дата исполнения - слишком много - отвлекает.
Можно ли сделать чтобы выводился только заголовок, но при этом он полностью был виден?
Alexey Smirnov
x 87
Re: TickTick
Сообщение Alexey Smirnov »
alexnch писал(а):
Сб мар 23, 2019 2:52 pm
Вопрос по сабжу:
Я не нашел. Можно написать разрабам, вряд ли это сложно реализовать.
Evgeny Timoshenko
x 10
Re: TickTick
Сообщение Evgeny Timoshenko »
Перенес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
UPD: Кажется можно переезжать обратно :)
frost
x 30
Re: TickTick
Сообщение frost »
Это чем-то мешает?
JohnDoe
x 22
Re: TickTick
Сообщение JohnDoe »
Evgeny Timoshenko писал(а):
Пн май 13, 2019 11:38 pm
С переходом на Things 3 проблема с любыми лагами ушла в небытие. Кстати, а что мешает с периодичностью раз в неделю/месяц очищать список выполненного, перенося их в txt- или csv-архив? И информация в сохранности и база не перегружена.
Procrastinate now, don't put it off!
x 271
Re: TickTick
Сообщение skalex »
А что не так? Вы зашли в секцию выполненных задач. Результатом должна быть загрузка выполненных задач (в общем случае - вообще всех выполненных задач). Не все сервисы совершенны, но ведь можно и подождать.
Evgeny Timoshenko
x 10
Re: TickTick
skalex писал(а):
Ср май 15, 2019 3:35 pm
Если ждать придется все больше и больше, приложение будет вызывать внутреннее сопротивление им пользоваться :)
Вот тут https://www.ticktick.com/#q/all/completed задачи динамически подгружаются, так могли бы сделать и в
https://www.ticktick.com/#q/all/tasks, но нет.
JohnDoe писал(а):
Ср май 15, 2019 3:20 pm
Тогда не надо было, в моем случае, переносить задачи из максдан - там тоже можно было старое поудалять и работать дальше.
Dmytro Kostiuk
x 54
Re: TickTick
Сообщение Dmytro Kostiuk »
так в максдане пофиксили проблему с загрузкой. Теперь все работает как часы)
