И снова муки выбора
otets
x 80
Re: И снова муки выбора
Сообщение otets »
skalex писал(а):
Вт мар 12, 2019 11:27 am
otets писал(а):
Вт мар 12, 2019 11:06 am
... но лично я по-прежнему работаю так, как писал раньше, а именно работа на сегодня у меня находится в папке Focus. Папка Next - это задачи на текущую неделю, а папка Someday - позже.
Ну что, в итоге сгодилась NirvanaHQ? ;)
Сижу и не пикаю ))
Все устраивает и нравится.
alexnch
x 47
Сообщение alexnch »
skalex писал(а):
Вт мар 12, 2019 9:10 am
что-то конвертируется в проекты и т.д. В конце дня список Next пустой; те действия, которые не успел сделать в течение дня, также обрабатываются - переформулируются, переносятся, удаляются.
Подскажите пожалуйста значение фразы "конвертируется в проект". Это как? Можно из задачи сделать проект? Или вручную формируется проект и уже там создаете список действий?
x 273
Сообщение skalex »
alexnch писал(а):
Вт мар 12, 2019 5:50 pm
Спасибо! Буду пробовать. Жаль, что в бесплатной версии нельзя попробовать полный функционал.
Кстати, а как Вы обрабатываете Inbox? Имеется ввиду можно ли задачу из Входящих конвертировать в проект? Или надо создавать проект вручную?
alexnch писал(а):
Вт мар 12, 2019 11:43 pm
Разумеется, проект можно создать вручную. Но и любое действие в NirvanaHQ, независимо от списка, можно конвертировать в проект (а также в элемент справочных материалов) - для этого есть специальная функция.
alexnch
x 47
Сообщение alexnch »
skalex писал(а):
Ср мар 13, 2019 8:48 am
Это касается и мобильной версии? Не нахожу такого в мобильной версии. Тыкните пожалуйста, если не трудно.
x 273
Сообщение skalex »
alexnch писал(а):
Ср мар 13, 2019 12:44 pm
Заходите "внутрь" действия, в правом верхнем углу "вертикальное троеточие", а там функция "Convert to project".
kravchenko
x 25
Сообщение kravchenko »
А вот интересный момент, на андроиде это можно сделать только из инбокса.
alexnch
x 47
Сообщение alexnch »
Спасибо. Нашел. Но это только если задача находится в Инбоксе. В остальных списках "вертикальное троеточие" отсутствует.
alexnch
x 47
Сообщение alexnch »
kravchenko писал(а):
Ср мар 13, 2019 1:39 pm
Но в любом случае можно сначала задачу перенести в Инбокс, а затем конвертировать в проект.
x 273
Сообщение skalex »
alexnch писал(а):
Ср мар 13, 2019 1:55 pm
Предполагается, что обработку элементов в Inbox вы делаете максимально вдумчиво. Т.е. на этапе обработки Inbox вы должны определиться - это одиночное действие или это проект? Соответственно, если действие ушло в Next, а потом вы осознали, что это проект - значит вы недостаточно вдумчиво обрабатывали Inbox :)
В любом случае, в браузерном приложении функция конвертации есть в любом списке. Браузерное приложение максимально функционально, в отличие от мобильного приложения.
alexnch
x 47
Сообщение alexnch »
skalex писал(а):
Ср мар 13, 2019 2:13 pm
До браузерного приложения еще не добрался :(
