фильтрация задач с датами при обзоре
- Danil Nikiforov
Приветствую!
При обзоре задач на глаза попадаются повторяющиеся запланированные на конкретный день. Они рано или поздно все-равно попадут в список задач "на неделю" или "на сегодня", поэтому делать их обзор нет необходимости.
Мне не приходит в голову use case из-за которого действительно важно делать обзор списка запланированных задач. Есть ли возможность отфильтровать задачи, у которых не указана дата?
Я очень часто прикидываю тот момент в который задача должна будет сделана, чаще всего это связанно с тем что есть привязка к конкретному событию. Например, готовить адженду на еженедельный митинг имеет смысл писать только в день, когда запланирован этот митинг и не раньше, для того чтобы в адженде была самая актуальная информация.
Re: фильтрация задач с датами при обзоре
Вопрос в конце видео супер:)
Только я немного допилила бы.
Потому что маленькая фея - тратит ресурс феи, а задачи делаю всё же я.
И если в варианте "прилетит маленькая фея и сделает" будет хорошо - то это ещё не значит, что в варианте "я сама сделаю" будет хорошо. Потому что выпадает расклад "я сама сделаю вот эту задачу - но тогда не смогу сделать задачу У, и от этого будет плохо".
Под заявленную же задачу фильтрации в микромайлз мне немного помогает то, что повторяющиеся задачи специальным значком отмечены. Сразу видно.
- Danil Nikiforov
Спасибо! Я пользуюсь это фичей. Но тут есть один момент. Если у меня повторяющаяся задача, то мне прийдется скрывать ее каждую неделю. Хочется ведь, чтобы все делалось само Я не знаю еще как это можно реализовать наиболее логично. Идея есть, но она выглядит не очень:
добавить галочку рядом с датой выполнения задачи
И еще одно предложение: можно подставлять дату выполнения задачи по умолчанию в "скрыть до" форму:
С повторяющейся задачей интереснее
если её скрыть, то каждая её копия будет скрываться - а вот внятный алгоритм я так и не вычислила, прибила этого призрака и создала по новой. Но какая-то собака в таком варианте точно порылась.
А вот тут бы засаммонить в тред @vtv
Вадим, по-моему действительно было бы логичнее, еслиб для повторяющихся задач в графе "Скрыть до" я бы писал не конкретную дату, а число дней до очередного инстанса.
Типа повторять раз в месяц, но скрыть до момента -3 дня до начала. М?
Я согласен с тем, что было бы логичнее указывать скрытие относительно, но для задач в дальнем будущем это может не быть логичным. Для повторяющихся задач по сути это именно так и работает сейчас: указывается дата до которой задача будет скрыта, после выполнения создаётся новая задача на новую дату и от этой даты отнимается разница между датой повторения и датой скрытия предыдущей задачи.
На примере:
- Задача повторяется по вторникам
- Следующее повторение 22.12
- Датой скрытия стоит 21.12
Значит после выполнения этой задачи, новая будет создана на 29.12 с датой скрытия 28.12.
На примере:
ИМХО - было бы вообще шикарно!vtv писал(а):Я согласен с тем, что было бы логичнее указывать скрытие относительно, но для задач в дальнем будущем это может не быть логичным. Для повторяющихся задач по сути это именно так и работает сейчас: указывается дата до которой задача будет скрыта, после выполнения создаётся новая задача на новую дату и от этой даты отнимается разница между датой повторения и датой скрытия предыдущей задачи.
На примере:
Ещё эти дни до совершенно не работают для задач без сроков. А по чьей-то методике таких задач должно быть чем меньше, тем лучше.cartmendum писал(а):ИМХО - было бы вообще шикарно!vtv писал(а):Я согласен с тем, что было бы логичнее указывать скрытие относительно, но для задач в дальнем будущем это может не быть логичным.
А для задач без срока мы скрываем до определенной датыvtv писал(а):Ещё эти дни до совершенно не работают для задач без сроков. А по чьей-то методике таких задач должно быть чем меньше, тем лучше.
