Поиск по форуму
Поиск по форуму
Сообщение Андрей Титов »
Пытаюсь пользоваться поиском по форуму и приходится по каждому интересующему слову вводить все его производные формы.
То есть - пытаюсь найти всё про "выгорание" - ввожу "выгор" - search.php?keywords=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80 - результат 0.
Настройте, по возможности, поиск по части слова.
И, возможно, будет полезна функция хэштегов, чтобы прямо из текста сообщения, не обращаясь к поиску, можно было переходить к списку интересующих тем по ключевому слову.
Re: Поиск по форуму
@cartmendum - да, спасибо, теперь полноценный будет поиск и «Теперь моя корова будет вдвое больше давать молока»...
Re: Поиск по форуму, ссылки
@cartmendum - подскажите, научите - как в сообщениях оформлять ссылки, чтобы они выглядели по человечески. Сейчас выходит так - viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D ... 0%2A#p3520
Как то ведь можно ссылку отдельно вставлять, а текст ссылки отдельно?
Андрей Титов писал(а):@cartmendum - подскажите, научите - как в сообщениях оформлять ссылки, чтобы они выглядели по человечески. Сейчас выходит так - viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D ... 0%2A#p3520
Если сделать так:
Код: Выделить всё
[url=http://forum.mnogosdelal.ru/viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%2A#p3520]Текст ссылки[/url]
То получится:
Текст ссылки
Re: Поиск по форуму
Спасибо, заработало. Не учёл в ссылках знак "=" и одну "]" пропускал, вот и не получалось форматировать ссылки. Но всё же в ручную долго, вроде стандартный компонент должен быть при редактировании ссылок в окне редактора?
Re: Поиск по форуму
Андрей Титов писал(а):Спасибо, заработало. Не учёл в ссылках знак "=" и одну "]" пропускал, вот и не получалось форматировать ссылки. Но всё же в ручную долго, вроде стандартный компонент должен быть при редактировании ссылок в окне редактора?
Re: Поиск по форуму
@cartmendum - у меня беда вышла с публикацией видео - из-за него выходили пустые сообщения. Тут - viewtopic.php?f=2&p=3751#p3746
Информация
Извините, но вы можете удалять только сообщения, не имеющие ответов.
Что я опять натворил и сделал не так?!
Соберите пост и видео в один. У меня не получилось ...
Re: Поиск по форуму
Сообщение Natalia »
А как делать ссылки на конкретные посты?
Re: Поиск по форуму
@Natalia -
Natalia писал(а):А как делать ссылки на конкретные посты?
У каждого поста есть заголовок. Вот по нему клацкаем. В строке браузера отображается адрес этого сообщения. И дальше копируем его и вставляем в текст сообщения. Вроде всё ...
Вообще нужно тэги ввести, чтобы удобнее было ссылаться на что то ... Цитаты приходится по долгу через поиск искать, потом ссылки на пост, потом автора зацепить через @. Короче и напабликуешься и напляшешься в присядку ....
