Вакцины, Индикаторы, Практики
x 2811
Сообщение cartmendum » Чт июн 01, 2017 11:42 am
Скоро я объясню что это такое и повешу сюда ссылку на видосик.
Если кратко, то я сейчас работаю над тем, чтобы всю Джедайскую Технику поделить на Вакцины, Индикаторы, Практики. Я про это в англоязычном вебинаре немного рассказывал и скоро сделаю описалово на русском.
Эти Вакцины, Практики и Индикаторы мы вставляем в свой ежедневный чеклист и начинаем наблюдать сами за собой.
Шаблон чеклиста можно взять здесь.
Можно вместо таблички использовать любую программу:
  1. HWYD - бесплатное только для веб (без приложеньки для смартфона)
  2. Nomie - бесплатное только для смартфона (без всяких вебов)
  3. Loop - приложенька для Android
  4. Habitica - привычкер с элементами игрофикации (есть для всех мобилок)
  5. Productive habits & daily goals tracker
  6. Strides - еще одна приложенька для отслеживания привычек
На идею ежедневного чеклиста я вдохновился после поста Севы Устинова.
x 2811
Re: Вакцины, Индикаторы, Практики
Сообщение cartmendum » Вт июл 04, 2017 11:12 am
0patient писал(а):- соц сети разлогинены. хочешь зайти - набери логин пароль
Очень правильная вещь - добавил.
0patient писал(а):- соц сети на мобиле не просто убраны с главного экрана, а закопаны внутри груды папок
Такая уже есть :)
0patient писал(а):- установлен софт который позволяет открыть сайты из черного списка только после задержки (например набрали в браузере rbc.ru - вместо рбк открывается обратный отсчет 30 секунд и рбк откроется только когда счетчик дойдет до 0). почему именно задержка а не полный блок - я блок почему то отключаю убивая приложение-блокиратор, а задержку нет :)
Очень-очень правильная вещь, спасибо большое!
А можешь назвать пример софтин, чтобы я их тут же в список добавил?
x 227
Сообщение Женя С » Вт июл 04, 2017 2:00 pm
А еще когда едешь в метро, для доступа к Wi-Fi можно смотреть рекламу, а можно заплатить и не смотреть. Лайфхаком является - НЕ ПЛАТИТЬ. Мне проще уже книжку почитать, чем смотреть рекламу. После того как я ее посмотрю, все равно ведь полезу почту проверять или в соцсети.
Ivan Belyavtsev
x 11
Сообщение Ivan Belyavtsev » Вт июл 04, 2017 7:14 pm
Я пользуюсь в браузере плагином The 20 seconds rule (https://chrome.google.com/webstore/deta ... nfo-dialog).
Он просто как палка.
Работает либо по черному списку, либо по белому.
Если открываешь вредный сайт, то тебе 20 секунд показываются часики.
Вполне хватает, чтобы одуматься
x 512
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Ср июл 05, 2017 12:08 pm
А нет ли плагина, который позволяет вообще всего по одному сайту шастать? А то от консультанта/максдана до котиков - один шаг.
Ivan Belyavtsev
x 11
Сообщение Ivan Belyavtsev » Ср июл 05, 2017 2:40 pm
Дмитрий Неумойчев писал(а):А нет ли плагина, который позволяет вообще всего по одному сайту шастать? А то от консультанта/максдана до котиков - один шаг.
Есть. Я раньше пользовался Domain Whitelist https://chrome.google.com/webstore/deta ... gjmlgmdine
Но тут есть побоный эффект. Когда надо куда-то залезть кроме белого списка, надо лезть и добавлять вручную. А когда сделаешь это в n+1 раз, непреодолимо захочется снести.
С блокерами на 20 секунд немного спокойнее. Хотя и "обезьянка" первое время переживает, когда нет мгновенного доступа.
x 512
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Ср июл 05, 2017 3:06 pm
Я представлял слегка другой (если я понял, как этот плагин работает) механизм. Не белый список для работы браузера, а несколько настроенных ярлыков, или переход в спец режим по нажатию кнопки на панели.
В этом режиме возможна работа только с одним доменом в адресной строке для окна браузера. То есть:
запускаю Максдан со спецярлыка (нажав кнопку).
Открывается браузер с максданом (закрываются все вкладки с доменами отличными от текущей вкладки https://maxdone.micromiles.co).
Никакие переходы на сайты отличные от https://maxdone.micromiles.co невозможны. То есть превратить окно браузера из окна в веб в "стендэлон" приложение.
При этом внутри за картинками/скриптами пусть ходит куда хочет.
Опционально - режим распространяется только на текущее окно (если мне нужно несколько таких "приложений")
x 2811
Сообщение cartmendum » Чт июл 06, 2017 11:10 pm
Ivan Belyavtsev писал(а):Я пользуюсь в браузере плагином The 20 seconds rule (https://chrome.google.com/webstore/deta ... nfo-dialog).
Офигенская штука! Вот бы и для FireFox такой :)
x 2811
Сообщение cartmendum » Чт июл 06, 2017 11:11 pm
0patient писал(а):Про вакцины: еще можно убирать телефон и т.п. так чтобы он на глаза не попадался (в карман убрать или журналом накрыть) + держать его в дальнем углу, там куда за ним далеко идти а так же не по пути. я храню в кармане пальто, в прихожей.
Это скорее практика ;)
Вакцина - это то, что один раз сделаешь и результат с тобой надолго. Вот выкинуть его нафик - это вакцина :) Но с побочками :)
Алексей Манакин
Сообщение Алексей Манакин » Чт июл 20, 2017 3:22 pm
Не совсем понял зачем Вакцины в чек-лист включили. Я так понял, что Вакцину применил и получил результат. Зачем отмечать каждый день?
