Мухобойка для песенки
kabanfunt
x 2
Сообщение kabanfunt » Ср сен 12, 2018 11:05 am
Здравствуйте, друзья. Какой приём можно применить, если в голове крутится не текстовая мысль, а навязчивая мелодия (песенка, услышанная в маршрутке)? Как её записать на бумажку и замухобоить? Спасибо.
x 2191
Re: Мухобойка для песенки
Сообщение Lomelind » Ср сен 12, 2018 4:05 pm
Её не надо на бумажку
Её надо клин клином:)
что-то другое повторять как мантру
или тупо всё сбросить (для этого что-то вроде прыжка с тарзанки с матерным воплем годится)
x 2792
Сообщение cartmendum » Вт сен 18, 2018 10:10 pm
Есть еще мнение, что заевшую песенку надо допеть до конца...
Ну если это не як-цук-цоп, конечно...
Laisan
x 18
Сообщение Laisan » Ср сен 19, 2018 12:03 pm
Я обычно выбиваю при помощи другой песенки - а именно Tom's Diner:
kabanfunt
x 2
Сообщение kabanfunt » Ср сен 19, 2018 3:31 pm
Если выбить одну песенку другой, будет в голове крутиться другая, в чём же тогда смысл?
Допеть до конца - приём сомнительный, ибо песенки делают хорошо: конец припева цепляет начало куплета, конец куплета цепляет начало припева и всё по кругу.
Иногда хожу по комнате и пою вслух. Не помогает.
Но заметил эффект постепенного выгорания песенки. Т.е. она покрутится пару дней в голове, а потом всё, отпускает, и даже если услышал где-то в маршрутке, уже не цепляет.
А ещё если какое-то время вообще не слушать радио, тв и прочих раздражителей, песенки из головы уходят, но если случайно услышать из проезжающей машины кусочек - всё, кранты, накрывает ещё сильнее.
пс. Вспомнил, есть работающий метод: найти эту песенку в интернете и послушать её, может быть пару раз. Обычно отпускает. Но не всегда с собой есть интернет. Т.е. допеть самому не работает, а послушать ушами - работает.
Правда непонятно, как это работает и почему. Может дело в переключении между дсм и свз.
В любом случае, спасибо за советы.
Gehrman Marchuk
x 38
Сообщение Gehrman Marchuk » Ср сен 19, 2018 6:21 pm
А какой эффект производит песня? Она просто навязчиво крутится в голове? Или все-таки от нее есть какой-то эмоциональный эффект? По собственному опыту могу сказать что первый вариант сам по себе выветривается, и никаких приемов для этого не нужно, но если песня именно "вставляет", то ее нужно слушать до победного конца, моя знакомая-психолог называла это "эффект залипшей клавиши", т.е. слушаешь песню (давишь на кнопочку), получаешь кайф, начинаешь давить на эту кнопку до тех пор, пока она не перестанет вставлять, т.е. до полного истощения :)
