Todoist
Re: Todoist
Можно ли как-то скрыть свои задачи от других сотрудников в рамках общего проекта. Или нужно дублировать проекты для команды и для себя?
Re: Todoist
И ещё вопрос - вдруг кто-то уже знает решение.
Нужно запланировать повторяющуюся ежедневную задачу.
Если планировать её в варианте "каждый день" или "каждый пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс" - то она выглядит как ежедневная, но при попытке выполнить её заполночь начинаются глюки.
Например, задачу в понедельник ещё не выполнили. В полночь с понедельника на вторник она становится вчерашней. Затем её выполняют и возникает новая - но не на вторник, а на среду!
А вот как бы задать срок повторения так, чтобы при выполнении во вторник понедельничной задачи вторниковая всё равно возникала на вторник?
конечно, есть вариант сделать семь еженедельных задач - но очень уж не хочется умножать сущности
И чтоб два раза не вставать
если у повторяющейся задачи есть подзадачи
и сценарий выполнения такой: сначала сделать подзадачи, каждую кликнуть как выполненную, а потом кликнуть всю задачу.
Тогда возникает следующая такая задача, со своими подзадачами, но они уже прокликаны как выполненные
вот как бы так настроить чтобы они тоже возникали как невыполненные?
при попытке сделать повторяющимися и их тоже - возникает адская каша, так что это точно не вариант
- Ruslan Nasonov
Re: Todoist
Кажется что только вариант с семью задачами. Логика такая, что раз сегодня сделана просроченная задача, то делать ее еще раз сегодня уже не нужно. Или можно просроченную задачу выполнить, но в тудуисте не крыжыть ее, а перенести на сегодня (... -> сегодня).
Кажется что только откликивать все назад. От идеи делать подзадачи повторяющимися я тоже отказался.
В принципе можно задать эти вопросы в поддержку тудуиста. У них есть русскоязычная поддержка, и отвечают они достаточно резво.
Re: Todoist
По обоим вопросам - это довольно странная "фича" Todoist-а. Вот чего не хватает многим таск-менеджерам так это "правильного" scheduler-а. Под правильным scheduler-ом понимаю следующее - запланированная повторяющаяся задача это один объект, в запланированный день scheduler генерирует задачу - это второй объект, не связанный с первым. Соответственно, пользователь работает со вторым объектом (выполняет, переносит, удаляет, редактирует) и действия над ним никак не отражаются на первом объекте. Более того, должна еще быть возможность поставить scheduler на паузу (например, в случае отпуска). Всё это реализовано в nirvanahq.com, facilethings.com, doit.im (все GTD). А в Todoist и многих других не так, поэтому приходится искать какой-нибудь костыльLomelind wrote: Tue May 08, 2018 3:34 pmИ ещё вопрос - вдруг кто-то уже знает решение.
Re: Todoist
А где там эта функция?
Как перенести одну задачу - я нашла (и очень удивилась, кстати, что при этом не сбиваются настройки повтора)
Но в любом случае - она же вперёд переносит а не назад...
Re: Todoist
Для вечерних задач решение нашлось
если программировать задачу "каждый вечер" и выполнять её заполночь но всё же ночью - то она корректно создаётся на следующий день (т.е. по факту на то же число, когда выполнена).
А вот если речь о ежедневной задаче, которая штатно выполняется днём, но может быть выполнена заполночь - увы, техподдержка тоже ничего не посоветовала. Похоже, придётся таки делать семь задач по дням недели в таком случае.
Re: Todoist
Кому-нибудь нужен промокод на три месяца Todoist Premium?
- Lifegifted
Re: Todoist
Todoist вообще-то персональный менеджер. таймтрекер к нему можно подключить - toggl.pocmuk wrote: Thu Apr 19, 2018 2:30 pm Кто-то испльзует тодоист для работе в команде? Мне нехватает внутренного функционала тайм трекера. Испотльзую ворксешн. Но тянет перевести всех на тодоист. Дигитал агентство. Цикла большого нет. В основнлм повтояющиеся задачи.
Для простой командной работы рекомендую trello.
Re: Todoist
Трелло как-то не прижился.Lifegifted wrote: Mon Jun 18, 2018 10:31 amTodoist вообще-то персональный менеджер. таймтрекер к нему можно подключить - toggl.pocmuk wrote: Thu Apr 19, 2018 2:30 pm Кто-то испльзует тодоист для работе в команде? Мне нехватает внутренного функционала тайм трекера. Испотльзую ворксешн. Но тянет перевести всех на тодоист. Дигитал агентство. Цикла большого нет. В основнлм повтояющиеся задачи.
Использую Ворксекшн для команды и Тодоист для себя.
- Gehrman Marchuk
Re: Todoist
Подскажите пож, как вы ведете чек-листы в Todoist (например ежедневный обзор)?
Столкнулся со следующей проблемой, если чек-лист делать иерархичесим, со вложенными задачами, то его тяжело переваривает обезьяна. Нашел другой вариант - добавлять весь чек-лист в комментарий задачи, в приницпе удобно, но на iOS есть достаточно тупой баг, который все никак не пофиксят - при синхронизации иногда подтягиваются не все комменты к задачам, что естественно ставит палки в колеса
P.S.: нашел ещё один способ, это ссылаться в задаче на блокнот из Evernote, но здесь смущает то что на мобильных девайсах почему-то открывается не в аппе, а в web-версии
