Micromiles - как улучшить
almar65
x 14
Re: Micromiles - как улучшить
Сообщение almar65 » Чт май 19, 2016 12:36 pm
В свойствах задачи есть 2 даты. В случае, если установил дату, а потом решил ее удалить, то это никак не получается сделать. Просьба допилить кнопочки для очистки дат.
Anton Dgantsiz
x 13
Сообщение Anton Dgantsiz » Чт май 19, 2016 12:50 pm
@almar65
При наведении мышки на установленную дату "срок" сразу справа возле даты появляется крестик.
А при редактировании поля "Скрыть до" есть кнопка "показать".
Это в веб версии.
almar65
x 14
Сообщение almar65 » Чт май 19, 2016 1:04 pm
Антон, в дате "Срок" крестик увидел, а в дате, которая на строчку выше - нет.
x 90
Сообщение vtv » Чт май 19, 2016 1:07 pm
Она сбрасывается выбором иконки Сегодня/Неделя/Потом
almar65
x 14
Сообщение almar65 » Чт май 19, 2016 1:11 pm
И правда сбрасывается! Спасибо. Но, крестик был бы очевидней :)
Anton Dgantsiz
x 13
Сообщение Anton Dgantsiz » Чт май 19, 2016 1:25 pm
Ну я как то про дату выше даже не подумал. Там как раз крестик весьма не очевидно, что должен делать. Какое то время там по логике должно быть по-любому - либо дата либо промежуток - "сегодня", "на неделе" или "позже"
Как понять что должно быть после нажатия крестика? Какой пункт должен быть выбран? Предыдущий выбранный? или какой еще? Это с точки зрения системы.
А с точки зрения пользователя - как догадаться что произойдет после нажатия крестика? какой именно пункт выберется ?
По моему с этим пунктом сейчас все нормально :)
almar65
x 14
Сообщение almar65 » Чт май 19, 2016 1:36 pm
По моей логике после нажатия крестика должна очищаться дата и никаких других действий производится не должно.
Anton Dgantsiz
x 13
Сообщение Anton Dgantsiz » Чт май 19, 2016 2:24 pm
Ну тогда вы не очень понимаете смысл этого поля :)
Это поле не может быть пустым и обязательно должно содержать какую то информацию.
Вы только обратите внимание что поле - это не дата. Поле - это вся эта строчка, в которой перечислены значками возможные значения.
Поэтому если вы крестиком удалите дату, автоматически, обязательно, должно быть выбрано какое то другое значение из этой строчки.
Сейчас пользователь выбирает его сам. Если сделать крестик - какое надо выбирать по умолчанию?
Anton Dgantsiz
x 13
Сообщение Anton Dgantsiz » Чт май 19, 2016 2:34 pm
Я это о чем? вот вы допустим, ждете, что после удаления даты задачка останется в папке в которой она была в момент удаления даты. Для меня, более логично, что она переместится в папку "сегодня". А кто то - будет ждать, что она переместится в папку в которой задачка была на момент установки конкретной даты. Все три варианта достаточно логичны и равноправны и если выбрать какой - то один из них, то то почему?
А так, сейчас, все в руках пользователя и система не додумывает за него эти моменты. Что нажал - то и получил :)
Илья
О чем это я? Ах, да...
Сообщение Илья » Пн май 30, 2016 9:04 am
Хотелось бы пачкой удалять выполненные задачи. (Не понимаю как)
Если к задаче привязан чек-лист, файл или комментарий, хотелось бы, чтобы это как-то помечалось (в мобильной версии). Так как удалял задачу не обратив внимание на информацию внутри.
