Поиск по форуму
x 466
Поиск по форуму
Сообщение Андрей Титов » Чт май 12, 2016 9:29 am
Пытаюсь пользоваться поиском по форуму и приходится по каждому интересующему слову вводить все его производные формы.
То есть - пытаюсь найти всё про "выгорание" - ввожу "выгор" - search.php?keywords=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80 - результат 0.
Настройте, по возможности, поиск по части слова.
И, возможно, будет полезна функция хэштегов, чтобы прямо из текста сообщения, не обращаясь к поиску, можно было переходить к списку интересующих тем по ключевому слову.
x 2587
Re: Поиск по форуму
Сообщение cartmendum » Чт май 12, 2016 2:35 pm
Во, нагуглил...
* - помогает:
search.php?keywords=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80*
x 466
Re: Поиск по форуму
Сообщение Андрей Титов » Пт май 13, 2016 9:42 am
@cartmendum - да, спасибо, теперь полноценный будет поиск и «Теперь моя корова будет вдвое больше давать молока»...
x 466
Re: Поиск по форуму, ссылки
Сообщение Андрей Титов » Сб май 14, 2016 1:17 pm
@cartmendum - подскажите, научите - как в сообщениях оформлять ссылки, чтобы они выглядели по человечески. Сейчас выходит так - viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D ... 0%2A#p3520
Как то ведь можно ссылку отдельно вставлять, а текст ссылки отдельно?
x 2587
Сообщение cartmendum » Вс май 15, 2016 1:13 pm
Андрей Титов писал(а):@cartmendum - подскажите, научите - как в сообщениях оформлять ссылки, чтобы они выглядели по человечески. Сейчас выходит так - viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D ... 0%2A#p3520
Если сделать так:
Код: Выделить всё
[url=http://forum.mnogosdelal.ru/viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%2A#p3520]Текст ссылки[/url]
То получится:
Текст ссылки
x 466
Re: Поиск по форуму
Сообщение Андрей Титов » Пн май 16, 2016 10:26 am
Спасибо, заработало. Не учёл в ссылках знак "=" и одну "]" пропускал, вот и не получалось форматировать ссылки. Но всё же в ручную долго, вроде стандартный компонент должен быть при редактировании ссылок в окне редактора?
x 2587
Re: Поиск по форуму
Сообщение cartmendum » Вт май 17, 2016 1:49 pm
Андрей Титов писал(а):Спасибо, заработало. Не учёл в ссылках знак "=" и одну "]" пропускал, вот и не получалось форматировать ссылки. Но всё же в ручную долго, вроде стандартный компонент должен быть при редактировании ссылок в окне редактора?
x 466
Re: Поиск по форуму
Сообщение Андрей Титов » Пт май 20, 2016 10:22 am
@cartmendum - у меня беда вышла с публикацией видео - из-за него выходили пустые сообщения. Тут - viewtopic.php?f=2&p=3751#p3746
Информация
Извините, но вы можете удалять только сообщения, не имеющие ответов.
Что я опять натворил и сделал не так?!
Соберите пост и видео в один. У меня не получилось ...
x 561
Re: Поиск по форуму
Сообщение Natalia » Пт май 20, 2016 3:52 pm
А как делать ссылки на конкретные посты?
x 466
Re: Поиск по форуму
Сообщение Андрей Титов » Пт май 20, 2016 5:49 pm
@Natalia -
Natalia писал(а):А как делать ссылки на конкретные посты?
У каждого поста есть заголовок. Вот по нему клацкаем. В строке браузера отображается адрес этого сообщения. И дальше копируем его и вставляем в текст сообщения. Вроде всё ...
Вообще нужно тэги ввести, чтобы удобнее было ссылаться на что то ... Цитаты приходится по долгу через поиск искать, потом ссылки на пост, потом автора зацепить через @. Короче и напабликуешься и напляшешься в присядку ....
