Список задач с избытком или с недостачей. Параллели с командной работой и ТОС
x 1216
Re: Список задач с избытком или с недостачей. Параллели с командной работой и ТОС
Сообщение Lomelind » Пн июн 06, 2016 11:38 pm
муха может вернуться и проще:)
если задача попала в список - значит что-то в окружающей среде на такую мысль натолкнуло.
если прошло мало времени - окружающая среда скорей всего не изменилась особо.
значит это что-то - всё ещё там
и при следующей встрече - опять натолкнёт
x 266
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Вт июн 07, 2016 7:33 am
Фигушки. При следующей встрече я уже знаю, что это у меня записано и мысль не "надо обдумать эту идею", а "у меня все записано, буду думать, когда руки дойдут заниматься этой задачей".
Иначе списки бы совсем не помогали освободить голову. (Максимум работали бы в режиме "не забыть через полгода позвонить кому-нибудь")
Sergey Martynenko
x 29
Сообщение Sergey Martynenko » Вт июн 07, 2016 11:36 am
Не. Смысл в том, чтобы не делать коробочку (статус) "отложено". Лежит себе в "New" и пусть лежит. По прошествии времени (по таймеру) - закрыть и все.
x 266
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Вт июн 07, 2016 1:36 pm
В нью оставлять нельзя. Три коробки, которые тут считаются "каноном" это, насколько я помню максдан, "сегдня", "неделя" и "Позже", ну и "входящие" сбоку.
Входящие должны чиститься, день/неделя не подходят, значит весь мусор в "Позже", который пусть растет до куда угодно, но на недельном обзоре должен просматриваться.
Если мусор настолько мусор, что не сформулирован как задача, то он падает не в задачник, а в инфу, раздел "Идеи/Инкубатор/Может быть когда-нибудь" На которую тоже должна быть регулярная задача на перепросмотр.
И вот в этих двух местах он может валяться до тех пор, пока не станет трудно вспомнить "а что это такое".
И вот в таких условиях, если
Lomelind писал(а):муха может вернуться и проще:) если задача попала в список - значит что-то в окружающей среде на такую мысль натолкнуло. если прошло мало времени - окружающая среда скорей всего не изменилась особо.
значит это что-то - всё ещё там и при следующей встрече - опять натолкнёт
, все новые случайные наталкивания спокойно сваливаются в инфу по задаче или подраздел инкубатора. А никаких ресурсоемких разработок не ведется.
x 1216
Сообщение Lomelind » Вт июн 07, 2016 4:27 pm
Это если ты знаешь, что у тебя записано и не потёрто:)))
а вот в цикл споткнуться-записать-потереть-снова споткнуться я попадала:)
с какой-то мелочью
шторы, что ли
с одной стороны имеющиеся неудобны
с другой - объём действий, чтоб заиметь новые, сильно больше, чем готова выделить под этот квест вотпрямщас
dron
x 58
Сообщение dron » Вт июн 07, 2016 5:34 pm
Но могут быть еще и переполнения...
Переполненный инкубатор.
Переполненный список на потом...
И ты такой, бац, шторы... Что-то про шторы где-то было... то ли в инкубаторе, то ли на потом я отложил? То ли скрыл до поры (maxdone умеет)... Чтобы не терзать мозг лучше запишу...
У меня в инкубаторе встречались дубликаты.
А список на потом растет зараза.
Сейчас я на перепутье и думаю как с этим жить...
Удаление задач из new - прикольная идея. Но что делать, если переполнился new?
Нужно новые входящие добавлять сверху, а старые пусть с хвоста сами отваливаются. :)
Sergey Titkov
Сообщение Sergey Titkov » Пт май 19, 2017 2:43 pm
Поделюсь своим подходом, не скажу что супер...
Использую список с избытком, потому что плюшкин. Всё в дом.
Например:
Наталкиваешься на интересную статью, но вот сейчас ее никак не прочесть. Большая она, а читаю я медленно.
Создаю задачу во: Входящем.
При ежедневном разборе она на попадает в один из проектов. Очень редко есть задач без процектов(целей в махдане).
Задаче всегда назначается дата завершения, дата неизвестна, тогда последний день следующего месяца.
А потом я задаю вопрос себе, это ооооочень важная статья или ничего плохого не случиться если я ее не прочту. Елси ответ скорее ничего, то я ее скрываю до дня следующего за последним денем следующего месяца.
В чем суть, если при работе надо проектом она потребуется, то в отведенное время на проект, я ее прочту. А если нет, то задача не мозолит глаза.
Когда задача просочиться назначаю ей контекст "-". И так повторяю цикл, пока либо задача не будет выполнена, либо контекст не дойдет до "---".
И если контекст "---" и задача просрочена, стираю без душевного шевеления.
Пробовал стирать через месяц, стал испытывать сильный дискомфорт от того, что то продолбал. А вот с таким интервалом, не жалко расставаться.
