Альтернатива Evernote?
Иван Крюков
x 15
Re: Альтернатива Evernote?
Сообщение Иван Крюков » Сб янв 14, 2017 10:57 pm
"Читалка на компе: icebookreader+голосовой движок elan tts емнип плюс ещё установленный конкретный вариант голоса
Айсбукридером открывается файлик с книжкой. Нажимается кнопочка "читать вслух". "
А на слух долго привыкать надо к произношению? Нужно ли править алгоритмы произношения или сейчас уже эта фича хорошо проработана? Я когда последний раз с этим игрался было грустно слушать.
На торрентах это можно найти или на спец форумах только?
Иван Крюков
x 15
Сообщение Иван Крюков » Сб янв 14, 2017 11:10 pm
И расскажите, пожалуйста, для чего Вы пользовались Евернотом? Для входящих и как архивом, правильно? Я пробовал его использовать для сбора входящих, но мне не понравилось алгоритм создания заметок. Там сначала создавалась заметка (достаточно долго), а только затем начиналась запись голоса или запускался фотоаппарат или можно было текст начать вводить. Меня такие скорости не устраивали. Как у Нимбуса с этим?
x 2158
Сообщение Lomelind » Вс янв 15, 2017 1:39 am
я произношение не правила, меня и так устраивает.
Иногда бывают косяки с ударением - трусЫ бегут с поля боя или пОпы дают наставления прихожанам - но это даже смешно.
честно говоря, даже не знаю, где сейчас найти. Поставила давным-давно и с тех пор не трогала.
Нимбусом (в прошлом эверноутом) - как местом хранения для всяческой информации. В первую очередь - найденной в Сети. Вижу напечатанное интересное - несколько кликов, и у меня оно тоже есть, и никуда не денется (а владелец сайта может и потереть или под замок спрятать).
Заметки создаются быстро. Если комп не тупит (например, я не работаю параллельно в фотошопе с тяжёлым файлом) - то можно считать, что мгновенно. Открывать ворд точно будет дольше.
Записью голоса не пользуюсь.
Фото - сначала снимаю камерой телефона что мне надо, и только потом уже говорю что вот это засунуть в заметку.
Но вот с картинками некоторый косяк таки есть. Возможно, только у меня (очень большая база, 8 винда, у винды периодически возникают задвиги типа запретить какой-то программе запись в подпапку этой же программы на том основании, что всё это счастье на диске С, и всё это счастье перегружается только если проблем становится сильно много. ).
Он хранит картинки где-то отдельно. И сначала загружает заметку, а потом в неё подгружает картинки "с сервера 127.0.0.1". Насколько я понимаю, физически - таки с винта. Так вот, бывает так, что он перестаёт подгружать картинки, вообще во все заметки. Перезапуском нимбуса проблема решается, но перезапуск - это таки долго. А вот на днях я пыталась заметку с картинкой укопировать в ворд, так текст ок укопировался, а дальше ворд долго и упорно пытался "связаться с сервером", непонятно каким. Мне было некогда, я просто воткнула эту картинку в ворд из того места, из какого её в заметку тыкала, а более внятных экспериментов пока не ставила.
vladimir921
x 8
Сообщение vladimir921 » Вс мар 05, 2017 10:08 am
Возможно, вам подойдёт мой опыт.
В качестве оффлайн решения для своей базы знаний я применяю ZimWiki.
Это приложение для хранения заметок. Заметки оно хранит в файловой системе в виде отдельных текстовых и графических файлов.
Приложение доступно для Windows, Linux, *BSD.
Написано на питоне. теоретически можно запустить и на macosx.
При необходимости может работать в качестве вебсервера.
Хорошо работает в сочетании с Dropbox, btsync, yandexdisk и возможно с другими.
На десктопе делаю записи, на планшете потом читаю обычным текстовым просмотрщиком.
