Делаем почту в GMail всегда прочитанной
irudakov30
x 14
Сообщение irudakov30 » Пн июл 04, 2016 9:48 pm
Привет, всем.
Опишу способ, как сделать так, чтобы почта в гугле всегда маркировалась как "прочитанная", чтобы
когда вы зайдете разобрать свои входящие, вы видели это
А не это
Итак
1. Заходим по ссылке
https://script.google.com/
2. Добавьте туда следующий скрипт
Код: Выделить всё
function markArchivedAsRead() {
  var threads = GmailApp.search('is:unread', 0, 50);
  GmailApp.markThreadsRead(threads);
// Create a trigger that execute every minute and processes 50 messages in a batch
function createTrigger() {
  ScriptApp.newTrigger("markArchivedAsRead")
  .timeBased().everyMinutes(1).create();
3. Выполняем функцию createTrigger().
3.1 Для этого открываем дропдаун меню
3.2 Выбираем createTrigger
3.3 И нажимаем на кнопку запуска.
Теперь каждую минуту автоматически этот скрипт будет пробегать по всем входящим и выставлять им флаг asRead.
Готово!
x 455
Re: Делаем почту в GMail всегда прочитанной
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Вт июл 05, 2016 7:01 pm
ИМХО, с точки зрения джедайских техник скрипт бесполезен. Во входящих будут всегда только непрочитанные письма. Так как прочитанные исчезают в специализированные хранилища или помойку сразу по факту прочтения.
irudakov30
x 14
Сообщение irudakov30 » Ср июл 06, 2016 9:27 am
Дмитрий Неумойчев писал(а):ИМХО, с точки зрения джедайских техник скрипт бесполезен. Во входящих будут всегда только непрочитанные письма. Так как прочитанные исчезают в специализированные хранилища или помойку сразу по факту прочтения.
Скрипт полезен с точки зрения уменьшения информационного шума.
При использовании "техники" нет смысла градировать письма на прочитанные и не прочитанные, либо распихивать по разным папкам.
Все входящие письма должны быть в одной папке, быть "одного цвета", обработанны и удалены в ходе одного из дневных обзоров.
x 152
Сообщение vtv » Чт июл 07, 2016 6:30 pm
Мне не совсем понятно зачем нужен скрипт, если можно сделать фильтр, где прописать:
- На первой странице создания фильтра в To: прописать свой адрес (просто чтобы все письма в отбор попали)
- На второй странице фильтра поставить галочку возле Mark as read
Скрипт что-то делает со складыванием диалогов? Если нет, то через фильтр проще.
x 2566
Сообщение cartmendum » Чт июл 14, 2016 1:05 pm
Это в идеале так происходит, но обезьянка в голове иногда спутывает карты :)
desperand
x 12
Сообщение desperand » Чт авг 04, 2016 11:51 am
А какой смысл в самообмане? Открою возможно страшную тайну, но наше подсознание автоматически обрабатывает все эти письма, хоть они в статусе "не прочитано", хоть в статусе "прочитано". От того, что они якобы прочитаны, хотя по факту - нет, ничего не меняется, а наоборот усложняется для самих же пользователей которым все же необходимо разгребать всю эту почту.
Не легче просто сесть на пару часиков и разобрать всю почту. Любой более\менее вменяемый почтовик умеет фильтровать почту по темам, собеседнику. Огромная часть писем которая не нужна (всякая реклама и спам) часто занимает около 90% всех сообщений, и очень легко находится и удаляется.
Есть еще лучше возможность работать с Gmail, а именно попробовать их Inbox.
https://www.google.ru/inbox/
Вся суть одной картинкой новшества, о котором не многие знают:
irudakov30
x 14
Сообщение irudakov30 » Пт авг 05, 2016 1:47 pm
Во, спасибо, что напомнил про google inbox. Давно забыл про него.
Пользовался когда была самая сырая версия. Сейчас смотрю все очень круто стало.
x 137
Сообщение skalex » Вт окт 10, 2017 11:42 pm
Другой (более простой) способ - настройка специального фильтра.
1. Создаем новый фильтр: Settings >> Filters ... >> Create a new filter.
2. В критерии "Doesn't have" указываем какую-нибудь абракадабру - слово, которого точно не будет в ваших письмах (у меня - qwertyuiop). Нажимаем "Create filter with this search".
3. Отмечаем опцию "Mark as read" и жмём кнопку "Create filter".
4. Всё ;)
