Прокрастинация цели
kabal
x 120
Re: Прокрастинация цели
Сообщение kabal » Пн июл 13, 2015 9:29 am
Дмитрий Неумойчев писал(а): Понять то поймешь, но первый шаг найти будет еще сложнее.
Если для "набрать 10 учеников" еще можно накидать конкретных шагов, то для "сделать лучше" - гораздо сложнее.
Ну конечно. Искать потерянные ключи под фонарём тоже проще, поскольку светлее. Но рациональнее было бы искать там, где они примерно выпали.
Большинство (все?) цели намертво застревающие в прокрастинации имеют общее в том, что они все сосредоточены на вопросе "что сделать?" и быть может "как сделать?", но не сильно заморачиваются на вопросе "зачем?".
Вариантов для поиска учеников, кстати, не меньше, чем для улучшения продукта. Думаю, в обоих случаях их количество одинаково бесконечно. Самый простой шаг, например, который приходит мне в голову - заплатить им денег, чтоб они стали твоими учениками.
Но чтобы вернуться к здравому смыслу, нужно ответить на вопрос - зачем мне 10 учеников? Если чтоб были, то подойдёт вариант выше. А если чтоб они мне платили, или чтобы моё знание распространялось и крепло, то имеет место обычный рыночный подход - чтобы привлечь потребителя, надо сделать своё продукт привлекательнее.
Что является продуктом в данном случае? Учение и сам учитель, как инструмент донесения.
Какими они должны стать, чтобы привлечь 10 учеников? Учение должно быть актуальным для учеников, учитель должен быть лучше других пропагандистов данного учения. Вывод - надо улучшать продукт.
Мысли и вехи на пути повышения качества жизни: http://www.selfengineering.ru
x 1213
Сообщение ТыжМенеджер » Пн июл 13, 2015 10:03 am
И?
x 2573
Сообщение cartmendum » Пн июл 13, 2015 1:47 pm
Дмитрий Неумойчев писал(а):Так как естественное планирование за две минуты не делается, то это задача.
Нет. По возможности нужно избегать добавления в список задач требующих участие мозга. В противном случае задача становится прокрастиногеном.
Думать и проводить планирование надо до того, как задача записана. А то какое-то планирование планирования получается...
x 463
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Пн июл 13, 2015 2:01 pm
Так, с этого места интересненько. С одной стороны, разбор инбокса должен тратить не более двух минут на пункт, иначе он рискует никогда не кончиться. С другой - в идеале в списке задач должны быть только шаги на пол часа работы в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.
Куда же надо девать задачи, в которых мозги надо напрягать? держать в "может быть" пока озарение не настанет? Или на разбор инбокса треть дня планировать?
x 2573
Сообщение cartmendum » Пн июл 13, 2015 3:28 pm
Дмитрий Неумойчев писал(а):С одной стороны, разбор инбокса должен тратить не более двух минут на пункт, иначе он рискует никогда не кончиться.
Откуда это взялось? И что значит "никогда не кончиться?". То есть, думать во время разбора инбокса - "риск никогда не кончиться", а писать задачи "подумать" - такого риска типа нет? :)
Дмитрий Неумойчев писал(а):Куда же надо девать задачи, в которых мозги надо напрягать? держать в "может быть" пока озарение не настанет? Или на разбор инбокса треть дня планировать?
Напрягаешь мозг и вычленяешь первый шаг. Крайне редко будут входящие по которым надо думать отдельно. Их можно записывать в список с формулировкой "Подумать 15 минут над ...". Но таких задач может быть 1-2, максимум 3 на список.
x 463
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Пн июл 13, 2015 4:19 pm
Угу, так и есть. Типа "обратное правило двух минут" Если над пунктом инбокса надо думать больше двух минут, то надо его перенести в список "на день" с задачей "обдумать и сформулировать задачу или выкинуть".
Таким образом становится возможным контролировать время на разгребание инбокса, а контроль времени на задачи "на день" и их решение или откочевывание в список "позже" делаются на общих основаниях, значит риска "никогда не кончиться" у дневных задач нет (точнее для них это нормально).
Но может это мои заморочки, я инбокс разгребаю как раз в режиме разгона (читай недопроснувшимся), поэтому, у меня эта задача тоже должна уложиться в полчаса без применения мозга. А подумать это с 12 до двух или с четырех до шести.
x 2573
Сообщение cartmendum » Пн июл 13, 2015 5:40 pm
Дмитрий Неумойчев писал(а):Но может это мои заморочки, я инбокс разгребаю как раз в режиме разгона (читай недопроснувшимся), поэтому, у меня эта задача тоже должна уложиться в полчаса без применения мозга. А подумать это с 12 до двух или с четырех до шести.
Да - заморочки. Плюс дофминовая зависимость от смартфона :) У кого-то утренняя сигарета прежде всего, у кого-то смартфон :) Биохимия мозга и в том и в другом случае плюс/минус одинакова :)
Кстати за 30 минут реально и инбокс разгрести и задачи подумать. Если входящих много, то делать это 2-3 раза. Ели 2-3 раза по 30минут в деь не достаточно для обработки всех входящих - жопа. Как что куда не пиши...
x 1213
Сообщение ТыжМенеджер » Пн июл 13, 2015 6:43 pm
cartmendum писал(а): Кстати за 30 минут реально и инбокс разгрести и задачи подумать. Если входящих много, то делать это 2-3 раза. Ели 2-3 раза по 30минут в деь не достаточно для обработки всех входящих - жопа. Как что куда не пиши...
Ну не жопа. Просто приходится мириться с тем, что большая часть дня уходит на разгребание почты. Это плохо, но иногда это данность. Это я тебе, как человек, внезапно освободившийся от больше, чем половины, входящей почты говорю ;)
x 2573
Сообщение cartmendum » Пн июл 13, 2015 7:20 pm
ТыжМенеджер писал(а):Ну не жопа. Просто приходится мириться с тем, что большая часть дня уходит на разгребание почты. Это плохо, но иногда это данность.
Это-то да... Но как только при этом в почте начинает появляться много того, что требует мозга и глубоких размышлений - вот тогда жопа :)
x 1213
Сообщение ТыжМенеджер » Пн июл 13, 2015 10:10 pm
В целом, да. Всё дело в пропорциях.
