Предложение по сортировке задач
fenick
Сообщение fenick » Сб окт 15, 2016 6:23 pm
Доброго времени суток! По опыту эксплуатации maxdone (браузерная версия) возникли некоторые мысли, о необходимости сортировки задач для более удобного обзора и восприятия. На вскидку, представляется два варианта сортировки, один из которых (либо оба сразу) можно применить для разделов "Сегодня"/"На неделе"/"Позже":
1й - Сортировка задач исходя из заданного параметра "Категория" - по алфавиту, либо порядковому номеру
2й - Сортировка задач исходя из признака "Плавающая (без даты)" / "День (с датой)" / "Повторяющаяся (регулярная)", к примеру: выводить сперва все плавающие задачи, следом задачи с указанной датой (в порядке возрастания), и напоследок - повторяющиеся (регулярные)
Практическое применение:
- для каждого раздела позволить выбрать свой вариант сортировки, к примеру:
- 1й вариант для раздела "Сегодня": допустим задачам присвоена "Категория" A, B, C (либо 1, 2, 3) - соответственно к просмотру задачи будут выстроены по алфавиту (порядку) исходя из параметра;
- 2й вариант для раздела "На неделе": при ежедневном обзоре сперва будут выведены все плавающие задачи для возможности сравнить и определить нужную на "Сегодня", следом задачи для которых был задана дата (НЕ срок) для возможной переоценки/переноса, и напоследок регулярные дела, не требующие оценки - так как появятся согласно заданному графику
- в случае если к разделу применить сразу два варианта, то предоставить возможность выбрать какой из них будет первичный, а какой - вторичный.
Спасибо за внимание! :roll: ))
x 1992
Re: Предложение по сортировке задач
Сообщение Lomelind » Сб окт 15, 2016 9:16 pm
ой:)
но зачем?
если список не влезает в 1-2 экрана - то его и выполнить не получится
а ещё можно найти на форуме плагин для хрома, который раскрашивает категории - и их сразу легко видно
а регулярные дела - скрывать, чтоб появлялись только накануне (достаточно один раз настроить, при каждом новом повторении это свойство тоже повторяется)
x 2609
Сообщение cartmendum » Ср окт 19, 2016 7:01 pm
@fenick а сколько у вас задач в Сегодня/Неделя/Позже? ;)
fenick
Сообщение fenick » Ср окт 19, 2016 9:15 pm
Lomelind, Спасибо за подсказку по использованию параметра "Скрыть" для регулярных задач! Значительно упростило обзор!
Кол-во задач варьируется от 10 до 20 в каждом разделе... после того как залил их воедино по задаче освоения джедайской техники) достаточно кратковременных задач, которые регулярно дополняются.. Опробую "режим скрытности" и для них )
Пожелание по 1-му варианту сортировки все еще в силе) дабы не прибегать к дополнительным инструментам, в виде расширений для браузера и т.д. )
x 463
Сообщение Андрей Титов » Вт дек 20, 2016 11:19 am
