Суть проблемы: скорее всего не улавливаю первоначальный сбор входящих, и во входящих если следовать логике: "нужно что-то сделать что бы это закончить и забыть", получилось около 700(!!!) записей, и тут я "прихудел".
Вопрос: стоит так делать, или нет? Т.е. сокращать количество входящих под одной абстрактной глобальной записью, или все же лучше держать все все все во входящих что еще не отработано, и по каждой записе уже потом принимать решения во время переварки?
Банальный пример того, что есть во входящих:
- починить а, б, в, г
- купить а, б, в, г, (инструменты для ремонта)
- сменить а на б, в на г, г на д
далее идет детальное перечисление что и как и до чего нужно сделать (речь идет например о ремонте)
То, как хочу сделать:
Не проще ли будет написать: улучшить жилищные условия и сделать ремонт?
Банальная вот такая вот запись сократит входящих где-то ну на сотню входящих задач так точно, но при этом скорее всего придется все все все расписывать при обработке (или не придется, если сменю место проживания на другое).
Просто у меня во входящих очень очень много проблем которые нужно решить, и вся загвоздка в том, что эти проблемы можно и не решать, если сделать какой-то другой шаг (например зачем мне хранить во входящих дела которые нужно бы сделать при ремонте, когда например мне выгоднее арендовать другую жил. площадь? Но если вдруг не арендую, то придется делать ремонт). Т.е. жизнь же штука не предсказуема, и например это дело хотелось бы сделать, но при условиях определенных, а пока предпосылок делать это особых нет, до того момента пока не произошло событие ХХХ.
Что думаете по этому поводу? Стоит ли писать более расплывчато, или необходимо выдергивать все все мысли из головы?
И да, самое главное забыл упомянуть, у меня много-много входящих из-за того, что я де-факто "мозг прочищал", смотрел на все то, что имеется, что окружает меня, ну и по списку словечек которые прочищают мозг, что нужно сделать, потом из головы повыдергивал кучу кучу идей, и сейчас вроде бы тишина, но есть легкий ступор
Еще важным вопросом является при записи во входящее учитывание ближайшей даты исполнения дела, которое необходимо завершить. Например: "получить образование ХХХ в сфере УУУ", в ближайшие 2 годика оно явно не будет сделано, но в конечном итоге оно обязательно будет получено, ведь к этому лежит душа
Спасибо, вопрос большой, но думаю многие понимают о чем идет речь.
