Достижение целей (проектов) в Micromiles
x 2642
Re: Достижение целей (проектов) в Micromiles
Сообщение cartmendum » Вс май 15, 2016 4:31 pm
Lomelind писал(а):Если перейти на "цели" - то для конкретной цели можно выбрать "этапы" (для этого нужно нажать на настройки цели и выбрать)
Lomelind писал(а):тогда слева от настроек появится вкладка с этапами.
x 469
Сообщение Андрей Титов » Вс май 15, 2016 7:23 pm
Что отличает простую задачу, привязанную к цели, от этапа, при достижении этой цели?
x 2642
Сообщение cartmendum » Вт май 17, 2016 1:46 pm
Андрей Титов писал(а):Что отличает простую задачу, привязанную к цели, от этапа, при достижении этой цели?
Этап - это результат или состояние. Задача - действие, приближающее к результату.
Например, один из этапов проекта "Ремонт" - "Предварительная смета составлена". Для этого результата может быть десяток задач вида: "Запросить стоимость поклейки обоев", "Нагуглить цену цемента", "Спросить Васю телефон прораба, который делал ему ремонт с гараже" и т.п.
Еще к этапу можно привязать чек-лист или список результатов:
- Учетна стоимость материалов
- Учтена стоимость работ
- Сделана оценка по длительности
- Использованы все возможные карты лояльности для получения максимума скидок
То есть, задача, это ответ на вопрос "Что надо сделать?", а этап и ожидаемый результат: "Что должно получиться?".
И связь между ними не один к одному, а произвольная.
x 2084
Сообщение Lomelind » Вт май 17, 2016 4:04 pm
А ещё может быть этап, к которому вообще никакая задача не привязана.
При ремонте - дождаться, пока вот это всё высохнет - вполне себе этап. Но делать ничего не надо.
Ещё есть подозрение, что задачи n-того этапа будут зависеть в том числе и от того, что происходило на предыдущих n-1, и следовательно, расписывать их до завершения n-1-го - не очень осмысленно.
x 2642
Сообщение cartmendum » Ср май 18, 2016 10:35 pm
Lomelind писал(а):Ещё есть подозрение, что задачи n-того этапа будут зависеть в том числе и от того, что происходило на предыдущих n-1, и следовательно, расписывать их до завершения n-1-го - не очень осмысленно.
В общем случае да. Есть, конечно, проекты, где все от начала и до конца более-менее понятно и там вроде как можно расписать план выполнения проекта со всеми задачами и этапами. Но...
В психологии известен такой эффект (читай - таракан) как "эффект установки": имеющаяся у тебя идея препятствует появлению в голове более хорошей идеи. Соответственно, если спланировать весь проект от начала и до конца, то вероятность использовать какой-то благоприятный случай, подвернувшийся по пути, будет существенно ниже, чем при планировании лишь на небольшое число шагов вперед.
Redmonk
x 82
Сообщение Redmonk » Сб сен 10, 2016 12:18 pm
И их можно писать прямо списком.
Из свежего
1. подготовить комнату к монтажу окна
2. смонтировать окно
3. убрать комнату после монтажа окна
дальше ещё есть, но писать лень
в каждом этапе можно вписать желаемые результаты
в моём варианте это что-то вроде
1.1 шторы сняты
1.2 диван завёрнут в плёнку
1.3 крысы вынесены в другую комнату
2.1 рабочие знают, что на трубки от кондиционера наступать нельзя
2.2. старое окно выломано
2.3 проводка проложена обратно (через оконный проём)
2.4 новое окно стоит на месте
2.5 новое окно проверено как открывается
третий писать опять-таки лень:))
А дальше по этим штукам - когда дело доходит до этапа - можно уже конкретные задачи писать. На какие-то пункты их писать не надо (потому что это не я делаю или потому что это уже раньше сделано), на какие-то пункты будет больше одной задачи (так, для выноса крыс - нужно отдельно подготовить место, где будет стоять клетка, и отдельно - собственно переместить клетку с крысами)
Спасибо за Ваше разъяснение.
У меня был похожий вопрос - теперь отпал сам собой.
Буду разбираться с этапами. До сих пор ещё не знал про них.
Выглядит очень удобно.
