Использует ли кто бумажный ежедневник?
Qixing
Сообщение Qixing » Ср сен 06, 2017 6:46 am
Народ, привет!
Все таки кто как использует ежедневник, с учётом джедайских техник.
Всё таки ежедневник - и записать задачку, на неё посмотреть можно (лучше чем экран), и порисовать что -то)
x 2815
Re: Использует ли кто бумажный ежедневник?
Сообщение cartmendum » Ср сен 06, 2017 9:55 pm
Я видел людей, которые это делают :) Сам пробовал, но мне не понравилось :)
Порисовать - для этого у меня есть инкубатор мыслей, тетрадь. Вот инкубатор мыслей оказалось держать продуктивнее именно на бумаге. Потому, что компьютер излучает лучи отупления :)
seesharp
x 113
Сообщение seesharp » Вт сен 12, 2017 9:21 am
Именно ежедневник или блокнот? Я перешел с maxdone на обычный блокнот, в основе которого bulletjournal (тут на форуме наткнулся).
Maxdone мне нравился и всем устраивал, за исключением его электронности, блокнот мне как-то больше нравиться, хотя не так практично и эффективно.
В электронном варианте остался evernote, как хранилище информации и справоник по проектам, направлениям + инкубатор и основной inbox
UPD: А еще я отказался от гуглкалендаря, он что-то глючил сильно у меня, часовые пояса, странные эффекты при отображении. И его я тоже в блокнот засунул включая повторяющиеся с разной периодичностью задачи.
x 2180
Сообщение Lomelind » Вт сен 12, 2017 1:47 pm
Использую.
Тетрадку, сначала с записями, теперь со стикерами - для игры в фоллаут, там таск-лист живёт.
Доиграю - выложу отчёт на форум, но уже хорошо видно, что это работает.
И для "быстро записать" либо бумажки, либо заметки на телефоне. Действительно, на компе записать мысль и не потерять - сложнее, за что-то взгляд да зацепится.
Ну и плюс мне нравятся тактильные ощущения от бумаги, ручки, рисовать-писать-чёркать, так что не отказываю себе в этом:) даже мыслесхемы чаще рисую сначала на листе бумаги, и потом уже запихиваю в комп для обдумывания итерациями
Mariko
Сообщение Mariko » Чт сен 20, 2018 5:31 pm
Я уже несколько лет использую только такой http://www.grin.org.ua/shop/product/ezh ... ym-srezom/ Внутри он совсем не похож на привычные ежедневники и еще есть прикольный карманчик для визиток и всякого барахла. У меня лично под конец года собирается целая куча записок всяких, стикеров с разными шифрами))) Мне нравится вести бумажный вариант. Он как-то ближе к телу что ли))))
x 191
Сообщение skalex » Пт сен 21, 2018 12:14 pm
Сейчас не использую, но всегда в голове присутствует мысль "надо бы попробовать". Похоже, что у меня какой-то индивидуальный "баг" - через месяц-два надоедает тот или иной инструмент и хочется пробовать новое/другое, экспериментировать :)
Olesya
Сообщение Olesya » Чт окт 11, 2018 10:44 am
Использую, вот такой:
https://www.amazon.de/weekview-Business ... ernational
Первый ежедневник который прожил дольше месяца (точнее жив уже 10-ый месяц), и планирую покупать новый такой же.
Помимо собственно привязки к календарю присутствует куча страниц для планирования, постановки целей/проектов, списков и просто под записи. Под любою систему - от GTD до bullet journal . Там даже шаблон интеллект карты есть (одной правда, но можно еще рисовать на других страничках). (у них на сайте есть несколько роликов про то как они задумывали использовать - может быть полезным)
Cattychack
x 1
Сообщение Cattychack » Сб май 04, 2019 3:00 pm
ЕЖЕДНЕВНИК СВОИМИ РУКАМИ: ИДЕИ
Как создать первую страничку и развороты. Для изготовления и заполнение этого полезного аксессуара потребуется проявить немало фантазии и запастись разнообразными материалами для декорирования обложки, страниц и т.д. Наиболее популярными и интересными вариантами самодельных блокнотов являются:
Ежедневник из обычной тетради
Подойдет для занятых людей, которым некогда заниматься длительным процессом изготовления, а ведение блокнота необходимо. Достаточно купить тетрадь в клеточку и точку или линию с нужным количеством страниц и оформить листы в соответствии со своими потребностями. Лучше всего для этой цели использовать экземпляры на кольцах или пружине и белые странички.
Планер с часами
Чем заполнять записную книгу? Заполнение ежедневника — это увлекательное дело. Примеры работ и образец как сделать чудо блокнот можно посмотреть на форумах. Некоторые находчивые любители совершенствовать привычные вещи решились на эксперимент – вставить в ежедневник циферблат. Такой блокнот очень функционален, так как не только напомнить о делах на день, но и подскажет время.
Источник: https://1igolka.com/hend-meyd/ezhednevnik
x 489
Сообщение Андрей Титов » Пт май 10, 2019 9:54 am
Использую в том случае, если нужно продемонстрировать другому человеку, что ситуация на контроле.
Очень хороший эффект производит на исполнительность другой стороны.
При этом он должен видеть, что запись происходит в его присутствии и затем перепрочитывается с подтверждением формулировки, условий и возможных "отговорок" и сроками, куда уж без них.
То есть фактически составляется его расписка в обязательстве на исполнение.
И да - это может быть просто лист бумаги, но при этом он уходит демонстративно в стопку к своим подобным.
x 2815
Сообщение cartmendum » Вс май 19, 2019 8:00 pm
Еще бы заполнялась собственноручно - точно получилась бы расписка :)
