Документы проекта, обязательные и ненужные
- Alex Moskvichev
Привет.
Предлагаю обсудить вопросы ведения документации в проектах.
Вопрос широкий, сюда можно отнести и вопросы коммуникации, и пользовательскю документацию и технические задания.
Дальше все это обозначу словом "Документация"
Есть противоречие
Наличие актуальной документации полезно для проекта, но поддержание документации в актуальном состоянии мешает проекту.
Т.е. можно сказать, что одновременно документация нужна и документация не нужна.
Есть дополнительное осложнение - в момент использования документации ее обычно поздно актуализировать. В момент создания документации нельзя гарантировать, что ее хоть раз используют.
P.S. Тема немного оффтопик, поэтому предлагаю обойтись без споров, а попрактиковаться в теории ограничений
P.P.S. Есть одно известное решение, в XP https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B8%D0%B5 решили эту дилемму. Но сама методология не получила широкого распространения.
Есть противоречие
Re: Документы проекта, обязательные и ненужные
Кстати, да... Можно попробовать порисовать Диаграмму Разрешения Конфликтов, вот тут есть шаблон: Правильно я понимаю, что так и надо формулировать методы обеспечения: "Создавать документацию по проекту" и "Не создавать документацию по проекту?". Или попробуем что-то более конкретное?Alex Moskvichev wrote: Т.е. можно сказать, что одновременно документация нужна и документация не нужна.
А что они решили в ХР? Заказчик всегда рядом + TDD?Alex Moskvichev wrote:P.P.S. Есть одно известное решение, в XP https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B8%D0%B5 решили эту дилемму. Но сама методология не получила широкого распространения.
- Alex Moskvichev
Ничего лучше в голову не приходит. Если никто еще вариант не предложит, то можно так оставить.cartmendum wrote:
Еще регулярный рефакторинг, парное программирование, простой дизайн. По XP в качестве тех. документации достаточно самого кода и тестов.cartmendum wrote: А что они решили в ХР? Заказчик всегда рядом + TDD?
Парное программирование и рефакторинг делают код понятным всем членам команды. (Пары должны регулярно меняться и работать над разными частями системы)
Для пользователей - User stories и приемочные тесты.
Ну и wiki вроде как один из авторов XP придумал, если я ничего не путаю. Но это на крайний случай, если очень-очень надо )
- Alex Moskvichev
Первое приближение.
Смущает, что много тавталогии получилось. Это плохо для схемы?
- Attachments
CRD_Documentation.docx- (36.09 KiB) Downloaded 546 times
А в чем тут тавтология? По-моему прекрасный пример.
Давай попробуем пройтись по предпосылкам:
В общем - отлично для начала!
- При неточной/отсутствующей документации время уйдет на лишние согласования и переделки - Чье время уйдет на лишние согласования и переделки?
А Чье время уйдет на поддержание документации? Мы же знаем, что не все время одинаково полезно - есть ограничение, и есть не ограничение - Т.к. усилия сфокусированы на задачах, они будут сделаны вовремя - понятно, что фокусировка на задачах не гарантирует их своевременное выполнение. Может, это повысит вероятность завершения их в срок? Опять же встает вопрос, жертвуя документацией, мы точно влияем на выполнение в срок задач, стоящих на критической цепи проекта или нет?...
- На поддержание документации уйдут ресурсы, которых и так всегда не хватает. - похоже на правду. Но опять же, вопрос про ограничение...
- Документацию все равно никто не читает - возможно, обобщение здесь излишне, но ведь и правда, многим проще спросить, чем читать.
Значит документация должна не поедать ресурсы, а их генерить. Ее основной ресурс по определению это ясность, а значит косвенный - время. Но часто бывает, когда деревья (документация) заслоняют лес (ясность). Значит ясность документации надо отслеживать 1) по принципам (например как в джедайской технике к формулировкам задач), 2) в динамике, например "Пары должны регулярно меняться и работать над разными частями системы" - если здесь не возникает затыков, то ясность в системе растет.
- Alex Moskvichev
Надо наверное ввести какие-то роли, т.к. на разных проектах может быть по разному.cartmendum wrote:А в чем тут тавтология? По-моему прекрасный пример.
Что-то вроде -
- Получатель результата - Заказчик
Ответственный за общий результат - ПМ
Занятый на работах критической цепи - исполнитель
Остальные - вспомогательный персонал
Время исполнителя уйдет в любом случае. Он должен или сам задокументировать результаты своей работы, или рассказать выделенному человеку. Неизвестно, что быстрееА Чье время уйдет на поддержание документации? Мы же знаем, что не все время одинаково полезно - есть ограничение, и есть не ограничение
Тут сплошные вероятности. Наличие точной документации повышает вероятность завершения задач в срок, за счет уменьшения неопределенности. При создании документации есть вероятность, что она не будет никогда использована или устареет до момента использования. Т.е. отказ от документации будет влиять на критические задачи в каком-то проценте случаев.[*]Т.к. усилия сфокусированы на задачах, они будут сделаны вовремя - понятно, что фокусировка на задачах не гарантирует их своевременное выполнение. Может, это повысит вероятность завершения их в срок? Опять же встает вопрос, жертвуя документацией, мы точно влияем на выполнение в срок задач, стоящих на критической цепи проекта или нет?...
Можно переформулировать - документация может быть неиспользована, или устареть к моменту использования. Устаревание не обязательно зависит от работ по проекту. Например, интеграция систем, документация - howto по интеграции, вторая система поменялась[*]Документацию все равно никто не читает - возможно, обобщение здесь излишне, но ведь и правда, многим проще спросить, чем читать.[/list]
Не знаю. Звучит хорошо, но с точки зрения управления проектами - вовремя завершить очень важно. Иначе скорее всего это не проект.Еще тут возможны вариации по поводу общей цели. Это может быть не "Вовремя завершить проект", а, например, "Обеспечивать высокую скорость разработки сейчас и в будущем"
А высокая скорость разработки - не всегда помогает
Хм... А мы о какой документации?Alex Moskvichev wrote:А высокая скорость разработки - не всегда помогаетВот в моих проектах на разработку уходит меньше половины времени, больше на согласования и внедрение
Это фундаментальные проблемы планирования, чего угодно, а не только документации. Ветвления во времени. Дело в том, что документация тоже должна быть запланирована с учетом своей специфики: Сейчас у тебя если в проекте случается сюрьприз, то необходимость документировать умножает последствия сюрьприза на 1.3 скажем. А надо чтобы на 0.7.Alex Moskvichev wrote:При создании документации есть вероятность, что она не будет никогда использована или устареет до момента использования.
чтобы не сойти с ума.
- Alex Moskvichev
Новый вариант "Завершить проекты в срок сейчас и в будущем".cartmendum wrote:Хм... А мы о какой документации?Alex Moskvichev wrote:А высокая скорость разработки - не всегда помогаетВот в моих проектах на разработку уходит меньше половины времени, больше на согласования и внедрение
Той, которая помогает разработчикам или помогает согласовывать?
В текущем проекте все может быть идеально, заказчик в команде, вся команда в одном месте, команда сработанная, в работе только один проект.
Документация не нужна, все в оперативной памяти.
Но потом будет другой проект, потом еще, а потом маленькая доработка в старый проект потребует усилий сопоставимых с началом проекта с нуля, потому что все забылось. Или другой команде надо будет проект отдавать, тоже проблемы.
Поэтому, "сейчас и в будущем"
Хотелось бы определится с с любой документацией, которая нужна/не нужна для завершения проектов вовремя.
Или слишком глобально получится?
