Google формы + Google таблицы
Alex9
x 20
Re: Google формы + Google таблицы
Сообщение Alex9 »
cartmendum писал(а):
Чт дек 06, 2018 8:55 pm
Alex9 писал(а):
Пн дек 03, 2018 3:59 am
Макс, принципиально есть ограничения, если джедайские техники адаптировать из maxdone в Excel?
Да нет конечно :) Вопрос инструмента - это вообще второстепенный вопрос
... с тудушником - та же фигня ;)
Да, с одной стороны, согласен, ведь главное свойство тудушника - помочь сделать то, что наметил сегодня.
А с другой стороны?
Разве не позволяет ли своим инструментарием существенно сэкономить мыслетопливо более гибкий тудушник, например, в excel с приоритетной сортировкой по многим параметрам таблицы именно всех собираемых дел(личных, рабочих), быстрыми ссылками (внешними и внутренними), выделением дел цветом, диаграммами успеваемости по ним - картами (типо ментальных), шустрой печатью стикеров-напоминалок, статистикой, макросами, экономящими время и т.п?
Кстати, оные фишки можно постепенно наладить, добавить при желании, а можно и не добавлять... если отвлекают...)
Например, в моей личной ма-алой оперативной памяти головы трудно помещаются данные всех текущих проектов/дел, чтобы выбрать приоритеты с учётом многих параметров, а в табличке их легче рассматривать, сортировать, сопоставлять. Но не настаиваю, кто уж как привык. Сам перепробовал массу тудушников, (особенно интересным показался My Effectivness, по Кови), но под давлением осознания многих перспективных вкус-няшечек, перешёл на Google таблицы и Ик(извиняюсь)сель))
x 2917
Alex9 писал(а):
Пт дек 07, 2018 11:49 am
Позволяет. Только не более гибкий, а тот, который лучше соответствует твоим собственным нюансам восприятия. Гибкость порой даже вредит: когда одно и то же можно сделать по-всякому, то часто сложно решить как именно и вообще не делаешь никак :)
:shock: Нахрена столько всего и в одну кучу?
Список задач - это рабочий инструмент обезьяны. Там должно быть все тупо, просто, понятно и прямолинейно.
Вот это разумный путь - начать с минимального, а потом по мере необходимости добавлять новые штуки, которые ОБЛЕГЧАЮТ восприятие списка задач.
Чую усложнение :) А можно взглянуть на ексельу? ;)
Alex9
x 20
Сообщение Alex9 »
Пт дек 07, 2018 6:34 pm
Чую усложнение А можно взглянуть на ексельу?
Да, усложнение есть, но только на этапе планирования, а после сортировки получается тупой-претупой список действий (см. ниже).
Скринщот ексельи попробую подготовить деперсонифицировав и выложить несколько опосля. А пока, пожалуйста, из системы 2 дочитайте до конца?
Собственные нюансы восприятия могут осознаваться, переосмысливаться, воспитываться, за тем и гуляем по сайтам, книгам, форумам. Или? )
С одной стороны, опять согласен! Это напоминает проблему менеджмента Бармалея из старого фильма Айболит-66, когда парень не мог выбрать, как по-решить Айболита и команду :
А с другой-то стороны, если есть время на этапе планирования, как раз и полезно "выбрать те джунгли" по Стивену Кови,
https://cybersocialism.livejournal.com/120188.html
ведь прежде, чем рубить - полезно рассмотреть многие варианты, выбрать самый разумный и только тогда вгрызться в него зубками, доводя до конца и в нужный срок без отвлечений по конкретному тудушнику.
Или лучше сразу действовать из системы 1, по Канеману ?
Нахрена? Дык ... для медленного думания, планирования. Идея "думай медленно" взята у Даниэля Канемана.
А уже к конкретному тудушнику "решай быстро" от жуткого "всего и в одну кучу" легко и шустро переходим, отсортировав большую таблицу по столбику с названием "ToDo", в который рядом с выбранными делами ставим галочку/циферку - и весь список дел по разным направлениям на сегодня и ближайшее время оказывается простым и коротким - вверху листа таблицы. Вот и получаем результат :"Список задач - рабочий инструмент обезьяны. Там ... все тупо, просто, понятно и прямолинейно." - То-есть - список для системы1, по Канеману, но прежде хорошо обдуманный из системы2.
А сортировкой уже по другим столбикам можно опять всё вернуть на свои места - каждое малое дело опять попадёт в контекст проекта в таблице , где и было медленно (по Канеману) обдумано. Подобной же сортировкой можно отсеивать выполненные дела.
ps Естественно, я пока экспериментирую и форма таблички не идеальна + даже экспериментирую с несколькими вариантами таких таблиц, но сама-то идея таблички разгружает голову - даёт объёмную среду для обдумывания (например, внесения в практику и джедайских идей) и главное - для лучшего выбора между незаметно и не особо активно конкурирующими за наше время, не срочными, но важными делами (например, учёбой) из 2го квадранта, по Кови...
Именно для экономии мыслетоплива, хочу, чтобы проекты и задачи были в таблице - как на ладони.
x 2917
Alex9 писал(а):
Сб дек 08, 2018 7:37 pm
Надо смотреть конкретную реализацию ;)
Подумать, чтобы потом поделать - это как раз основная задача, да.
kormilitsin
Сообщение kormilitsin »
доброго времени суток, столкнулся с проблемкой, почему то в гугл таблицах не во всех файлах есть функция - защита диапазона? С чем это связанно?
nightwalker
x 1
Сообщение nightwalker »
Здравствуйте! Граждане гражданки!
Помогите решить проблему.
Есть данные на двух листах, нужно сделать сравнение и выделить данные дубликаты или удалить строки.
Zarinka
x 13
Сообщение Zarinka »
Еще попробуйте поискать способ скрывать строку до нужной даты - сильно поможет разгрузить визуально список, меньше вызывает отторжения.
