Есть ли todo-сервис с динамической приоритезацией задач?
Stac
x 62
Re: Есть ли todo-сервис с динамической приоритезацией задач?
Сообщение Stac » Вт авг 18, 2015 9:54 pm
ТыжМенеджер писал(а):Макс правильно диагноз поставил ;)
Стандартные лекарства от этого не помогли.
Вообще, начав делать свой трехколесный велосипед я почувствовал хороший такой эмоциональный подъем. Я даже вспомнил, что программирование было моим хобби. Это того стоит.
Stac писал(а):У меня аналогичные проблемы.. Есть проекты, которые легко продвигаются, потому что есть заказчик, который звонит-пишет, чего-то требует, но и платит. А есть куча своих идей и заброшенных проектиков, что-то надо почитать, что-то посмотреть, попробовать.
ТыжМенеджер писал(а): Ну и выдели на это конкретное время.
Пробовал. Не получилось. Но идея верная, просто не получилось ее реализовать по каким-то разным причинам.
Сейчас это очередная попытка, просто другой способ выделить время.
Часть старых проблем, вроде снята. Но эксперимент только продолжается.
Stac писал(а):Сначала я начал рандомизировать список задач, а теперь сделал шаг вперед и добавил чистому рандому немного разума.
"Брать сверху" для меня не сработало - наверху всегда одно и тоже. Сначала просто момент неподходящий для верхней задачи, а потом она уже примелькалась и начинает раздражать. (так и появился рандом изначально)
ТыжМенеджер писал(а):Как ты думаешь, почему они тебя раздражать начинали? ;)
Предполагаю из-за той самой прокрастинации. Я не мог делать эти задачи, но и мучался от того, что не делаю.
Кроме того, тяжелой была сама мысль что это верхняя задача, а за ней есть тонна нижних.
Сейчас я скрываю основную массу "нижних" задач, все как-то чуть-чуть легче :)
x 615
Сообщение ТыжМенеджер » Вт авг 18, 2015 10:21 pm
Stac писал(а):Вообще, начав делать свой трехколесный велосипед я почувствовал хороший такой эмоциональный подъем. Я даже вспомнил, что программирование было моим хобби. Это того стоит.
Перевожу на более утрированный, оттого выпуклый язык: "вообще, когда во время диплома я сделал ремонт в комнате, разобрал старые завалы на чердаке и выучил эсперанто, я испытал такой подъём душевный. Это того стоит" ;)
ну вот именно.
скрывать, это правильно.
Stac
x 62
Сообщение Stac » Вт авг 18, 2015 11:55 pm
Не уверен, что диплом подходящая аналогия.
У меня из-за-ремонта и эсперанто движение по диплому пошло лучше. Возможно не связано. Возможно нужно было просто отдохнуть какое-то время. Но я не особенно-то и умею отдыхать. Впрочем, это не тема ветки.
x 615
Сообщение ТыжМенеджер » Ср авг 19, 2015 8:07 am
Stac писал(а):Не уверен, что диплом подходящая аналогия.
Точно от этого? А не как обычно, от того, что из-за ремонта и эсперанто подошло к концу время, отведённое на диплом? Если так, то завидую =)
x 237
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Чт авг 20, 2015 11:51 am
Динамический приоритет есть в МЛО - но там он считается от "важность" + "Срочность" по хитрой формуле. Плюс там же есть возможность в туду менять позиции задач драгдропом. Кажется идеальное решение. Кстати, MSProject так умеет ;) Драгдропом меняешь порядок задач, если приспичило - сортируешь их по соседним колонкам, потом отсортировал по номеру - и вот он снова приоритет.
x 1366
Сообщение cartmendum » Чт авг 20, 2015 3:34 pm
Ребятки, перед тем, как вы начнете кодить очередную плохую тулу (тут я писал почему все тулы по личной эффективности плохие)
Попробуйте вот что: в своих задачках и списках статей постарайтесь написать не только, ЧТО вы хотите сделать, но и ЗАЧЕМ и ДЛЯ ЧЕГО.
Просто может оказаться вот что. Вы находите классную статью, а статья вам кажется классной, потому что в этот момент она как правильный кусочек пазла вписывается в ваш мотиватор и дополняет видение. Вы записываете эту задачку (или название статьи), а считываете ее уже в другой момент - у вас другой настрой, другие мысли. И в этом контексте она начинает казаться какой-то "вроде бы, конечно, важной, но не сейчас".
Для примера, вот посмотрите как я виду список интересных книг.
x 237
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Чт авг 20, 2015 8:07 pm
Макс, а велосипед все равно нужен. (Приоритеты в пень конечно, если список помещается на экран смарта, то видно, что важнее, а если не помещается, то за день все рано столько не сделать)
У меня сейчас сбоит процесс превращения "недозадач/недопроектов" в нормальные проекты (с полным списком задач иерархией и связями, которые не все попадают не то, что в день/неделю, но и в "позже"). Можно конечно в папку с информацией по проекту кинуть файл проджекта/майндмапу проекта, но ведь это все надо будет руками с задачником синхронизировать.
Плюс, когда начинаешь решать, какие шаги нужно предпринять, чтобы дойти к такой цели появляется с десяток "первых шагов", которые можно делать сразу, но которые на самом деле зависят друг от друга. И после невыполнения одного вызывают переделку кучи остальных, еще разбросанных между "на неделе" и "попозже" по задачнику. (можно конечно лучше проектировать, чтобы такого не было, но устраивать водопад в личных целях я не готов)
А если в задачник вносить только тот шаг, который собираешься сделать следующим, то после его выполнения надо лезть в инфо по проекту и выбирать, какой следующий шаг из доступных. Это еще хлеще, чем два списка получается.
Я у тебя в ЖЖ спрашивал, но ты кажется не ответил, как ты проекты хранишь и синхронизируешь с задачником?
bravosierra
x 1
Сообщение bravosierra » Пт авг 21, 2015 1:53 pm
Ближе всего динамические приоритеты реализованы в MyLifeOrganized, посмотрите доки. Но самое лучшее решение, к которому я пришёл спустя годы разных софтин и вэб-сервисов, это бесплатный кроссплатформенный старичок Emacs с феерическим расширением org-mode. По сути и планировщик, и вики, и менеджер проектов и оутлайнер. Одна только возможность по Alt-стрелки двигать иерархические списки при размышлениях и планировании полностью заменила мне mindmapping-софт. Я с тыжпрограммистом внутри в дичайшем восторге.
Вот для затравки краткое введение: http://www.youtube.com/watch?v=lpPS6JPU ... N&index=13
Вот конкретная конфигурация, от которой я пляшу уже 5 месяцев: http://doc.norang.ca/org-mode.html
Stac
x 62
Сообщение Stac » Пт авг 21, 2015 10:35 pm
Короче, слава тем, кто может что-то сделать для себя так, как именно ему нужно, и горе остальным :)
Максим, все чужие тулы плохие, это факт.. Алан Купер книги про это пишет.
Список книг хорош... Но со статьями так не будешь делать, их много и они часто, действительно, не стоят прочтения. Просто сначала это не понятно.
x 1366
Сообщение cartmendum » Пн авг 24, 2015 7:58 am
Дмитрий Неумойчев писал(а):Можно конечно в папку с информацией по проекту кинуть файл проджекта/майндмапу проекта, но ведь это все надо будет руками с задачником синхронизировать.
Ты так говоришь, будто ручная синхронизация - это что-то ужасное :)
Да, так и надо. Я так и делаю.
Дмитрий Неумойчев писал(а):Плюс, когда начинаешь решать, какие шаги нужно предпринять, чтобы дойти к такой цели появляется с десяток "первых шагов", которые можно делать сразу, но которые на самом деле зависят друг от друга.
Первый тот, который не от чего не зависит. Если их таких несколько - можешь записать их все.
Одна из основных функций задач - экономить мышление. Если приходится каждый раз, глядя на список, разгадывать ребус что от чего зависит, то никакой экономии мышления это нам не даст
Дмитрий Неумойчев писал(а):А если в задачник вносить только тот шаг, который собираешься сделать следующим, то после его выполнения надо лезть в инфо по проекту и выбирать, какой следующий шаг из доступных. Это еще хлеще, чем два списка получается.
Попробуй, это не так страшно на самом деле ;)
Дмитрий Неумойчев писал(а):Я у тебя в ЖЖ спрашивал, но ты кажется не ответил, как ты проекты хранишь и синхронизируешь с задачником?
Первоочередные шаги в списке задач, остальное в справочной информации. Выполнил шаг - это повод отметить его реультат в справочной информации, заодно вылепляешь следующий шаг. Или 2-3 шага, редко больше.
