Страх обезьяны перед большими задачами
Yuri
x 24
Re: Страх обезьяны перед большими задачами
Сообщение Yuri » Пт дек 01, 2017 11:00 pm
Ruslan Nasonov писал(а): Очень часто откладывание этой задачи - это лучшее что можно было сделать. По прошествии какого-то времени вопрос решится либо другим, более лучшим способом. Либо станет не актуальным вовсе.
Да, иногда тоже замечаю, что актуальность пропадает со временем. Но большинство таких задач все-таки остается висеть: при обзоре каждый раз решаю, что сделать их когда-нибудь надо, но не сейчас :)
x 1521
Сообщение cartmendum » Вт дек 05, 2017 7:40 pm
Yuri писал(а):Да, иногда тоже замечаю, что актуальность пропадает со временем. Но большинство таких задач все-таки остается висеть: при обзоре каждый раз решаю, что сделать их когда-нибудь надо, но не сейчас :)
https://www.youtube.com/watch?v=2LDnjMHodEU
Yuri
x 24
Сообщение Yuri » Вт дек 05, 2017 8:27 pm
@cartmendum, спасибо, ролик смотрел :) По-моему, я обычно прохожу по левой части дерева, откладываю до следующего обзора и дальше по кругу.
Из того же примера: потолок чуть криво покрашен при ремонте, иногда взгляд цепляется - хочется исправить, но с другой стороны это не так уж и бросается в глаза, функциональности не убавляет, поэтому можно не торопиться исправлять.
1. Уверен, что надо сделать? Да.
2. Если бы это было сделано сегодня, это было бы хорошо? Нет, т.к. не срочно и жизнь особо не отравляет.
Ну, может быть надо признаться себе, что это вообще делать не надо. Но каждый очередной раз, когда замечаешь кривую покраску, внутренний перфекционист начинает бунтовать. Вот такая шизофрения :)
x 1521
Сообщение cartmendum » Вт дек 05, 2017 8:50 pm
Yuri писал(а):2. Если бы это было сделано сегодня, это было бы хорошо? Нет, т.к. не срочно и жизнь особо не отравляет.
Правильно я понимаю, что ты делаешь, только то, что отравляет жизнь? ;)
x 1212
Сообщение Lomelind » Вт дек 05, 2017 8:59 pm
@Yuri
а почему нехорошо если это будет сделано сегодня?
вот если прилетит волшебник в голубом вертолёте, трахнет-тибидохнет и потолок станет ок - чем плохо?
У меня впечатление, что между вопросом и ответом была цепочка рассуждений, не попавшая в пост, и что где-то в ней что-то можно раскопать.
Yuri
x 24
Сообщение Yuri » Вт дек 05, 2017 9:25 pm
cartmendum писал(а): Правильно я понимаю, что ты делаешь, только то, что отравляет жизнь? ;)
Не только :) Просто для задач такого типа мне кажется, что основная мотивация - скорее уменьшение боли (пока потолок не докрашен, включается цепочка "увидел недокрашенное место => испытал дискомфорт"), а не увеличение приятных эмоций (цепочка после докраски "увидел ровно покрашенный потолок => испытал радость" скорее не работает, т.к. просто не будешь замечать/помнить, что с потолком было что-то не так). Кроме того, счастье можно определить как отсутствие несчастья :)
Lomelind писал(а):а почему нехорошо если это будет сделано сегодня?
Если волшебник без усилий с моей стороны, то будет хорошо. Но ведь мы с обезьяной понимаем, что по факту делать будет не волшебник, а мы с ней, причем вместо каких-то других приятных и/или важных занятий - выходные-то короткие :)
x 1212
Сообщение Lomelind » Ср дек 06, 2017 4:17 pm
Ну так тогда твоя цель получается не "выбросить задачу из списка" а "придумать как эту проблему решить малой кровью".
Хорошо, если потолок будет покрашен, плохо, если на это будут все выходные убиты, как-то так.
И дальше уже можно думать - как бы так сделать, чтобы быстро и закрыть проблему.
Может, на это место что-то приклеить можно, или как-то так мебель подшаманить, чтоб не видно было?
Или нарисовать там какое-нибудь облачко, луну, звёзды, солнышко - типа так и задумано?
или ещё как-то?
Yuri
x 24
Сообщение Yuri » Вт дек 12, 2017 2:03 pm
Lomelind писал(а):Ну так тогда твоя цель получается не "выбросить задачу из списка" а "придумать как эту проблему решить малой кровью".
Не думал об этом так, спасибо за подсказку :)
