Периодические задачи которые нужно выполнять по рабочим дням?
x 1992
Re: Периодические задачи которые нужно выполнять по рабочим дням?
Сообщение Lomelind » Ср окт 07, 2015 10:42 pm
то с повторяющимися задачами проблема будет решена (ну, только если весь прочий функционал перетащить тоже -т.е. и варианты "каждое воскресенье в 6 утра".
Хотя мне было бы удобнее какое-то конкретное дефолтное время - чтоб не задавать каждый раз ручками 6 утра а настроить что "все периодические задачи появляются именно в 6 утра если не указано иное"
Но ещё остаются задачи непериодические, привязанные к дате.
Например, если у меня во вторник есть дело в городе - то я все задачи, которые нужно сделать в городе, привязываю к вторнику.
Но в три часа ночи с понедельника на вторник они мне ещё не нужны.
Собственно, базово всё упирается в то, что самый маленький квант времени, известный программе - сутки. И он жёстко привязан к системной дате.
x 2609
Сообщение cartmendum » Ср окт 07, 2015 10:46 pm
ТыжМенеджер писал(а):а если будет возможность сказать, что задача должна появляться каджый день в 6 утра, скажем?
Ну вы загнули! Я лучше, подстроюсь под инструмент (и не буду ничего делать в 6 утра), чем буду подстраивать инструменты под такие зверства :)
x 1992
Сообщение Lomelind » Чт окт 08, 2015 12:22 am
Так не надо что-то делать в 6 утра! Ты контекст потерял - время как раз выбирается такое, чтоб пользователь в это время заведомо спал а не работал.
x 1188
Сообщение ТыжМенеджер » Чт окт 08, 2015 8:08 am
Ну я хотя с тобой и согласен полностью (и считаю, что это какой-то своеобразный перфекционизм, если честно), но думаю, что некоторым сложно подстраиваться под инструменты. Ты вот не миришься же со своей планшеткой на W10, хотя она всего навсего повторяет движения пера с запозданием ;)
Stac
x 132
Сообщение Stac » Чт окт 08, 2015 9:18 am
Я как чувствовал... переделал свой планировщик на планирование с точностью до часа - когда задача назначается на конкретный час.
Плюс ввел понятия активного и рабочего дня, а также минимального и планового количества часов, которые надо отвести рабочим задачам.
Тестирую где-то неделю на себе. Задач в плане стало больше в 2-3раза (т.к. активных часов 16), а вот выполняемость их упала.
Пара замечаний к ранним текстам в этой ветке:
В PHP можно задавать даты в виде "last day of this month" (http://fi2.php.net/manual/ru/datetime.f ... lative.php.
На чем бы ни был написан Micromiles, там, наверное, есть что-то подобное.
Программирование календаря и времени весьма сложное занятие. Не стоит и думать о том, чтобы в один день у вас, на самом деле, был другой, тем более что это получается само собой (разная дата в разных временных зонах). И это большой гемор.
Лучше думать в сторону разбиения дня на интервалы... Т.е. у "ночников" не один период "рабочий день" в сутках, а два: от 0:00 до N и от M до 24:00.
x 460
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Чт окт 08, 2015 10:37 am
Stac писал(а): Лучше думать в сторону разбиения дня на интервалы... Т.е. у "ночников" не один период "рабочий день" в сутках, а два: от 0:00 до N и от M до 24:00.
Так это же не правда. От после ужина (22-00) до отбоя (02:00) один непрерывный рабочий отрезок. И планироваться он должен именно так. Длинные куски времени слишком большая ценность, чтобы ими разбрасываться из за какой-то теоретической полуночи.
Вот япы умные ребята, у них, в телепрограмме как минимум, в сутках время тикает до 26, а то и 28 часов (не помню точно). Ну и начинаются следующие сутки с 2:00 или 4:00 соответственно.
Stac
x 132
Сообщение Stac » Пт окт 09, 2015 6:02 am
Ну и к какой дате будет относиться ваш единый отрезок от 22 до 02? Если в программе учет ведется по датам, то будут сложности. Если учет ведется по непрерывному (unix, например) времени, то даты не так важны..
Чтобы считать до 26 или 28 часов, нужно понимать, когда именно это это 26 часов, а когда 02 следующего дня. Приходится вводить отдельную процедуру открытия/закрытия дня. А это сложность, врядли оправданная. Хотя я именно так хотел у себя сделать изначально - не переходить к следующему дню, не закрыв явно предыдущий. Но потом отказался от этой идеи.
x 1188
Сообщение ТыжМенеджер » Пт окт 09, 2015 8:40 am
Как же вы всё усложняете. =) Не, право ваше, но я счастлив тем, что меньше завишу от инструмента. Если у меня есть такие проблемы с Micromiles, outlook, evernote, да чем угодно, я просто беру лист бумаги, и выписываю на нём, что мне нужно сделать именно в моё биологическое сегодня. То есть в промежуток от подъёма до "в улюлю". Упрощайте, не усложняйте. По моему личному, но глубокому ощущению, система лучше всего будет работать не когда в неё нечего добавить, а когда из неё нечего выкинуть. Так же как и с презентациями и обучением =)
x 460
Сообщение Дмитрий Неумойчев » Пт окт 09, 2015 11:30 am
Stac писал(а):Ну и к какой дате будет относиться ваш единый отрезок от 22 до 02? Если в программе учет ведется по датам, то будут сложности. Если учет ведется по непрерывному (unix, например) времени, то даты не так важны..
Ну для меня то это понятно, дата будет предшествующая. И 4 утра для меня железобетонная граница - я никогда не буду делать что-то ни позже 4 утра ни раньше. Так как если надо что-то сделать раньше, то мне проще не ложиться (и задача идет в предыдущий день) , а если позже, то я перед этим посплю (и задача будет дня текущего).
Iver
x 292
Сообщение Iver » Пт окт 09, 2015 6:00 pm
@Lomelind, у меня в таких ситуациях понятия "сегодня-завтра" смешиваются... и получается "в прошлой сессии суток" и в "следующей сессии суток". При этом момент перехода может быть в 4 утра, в 6 утра, в 12 дня и т.д. И тут еще сложнее, потому что не выставишь единый момент перехода с "сегодня" на "завтра".
Вывод: выбирая задачи из списка "to do" тратить лишние 2 секунды, чтобы не делать те задачи, которые не актуальны. Ведь в этом прелесть списка в ММ, что это НЕ последовательность задач, а просто перечень. И брать задачки из него можно не сначала, а из любого места списка.
