О связи субъективной минуты с состоянием тревоги
Здесь выкладываются результаты наших собственных экспериментов.
Гипотеза
Все началось с того, что давным-давно в книги М.Е. Литвака я прочитал про тест "Субъективная минута". По словам Михаила Ефимовича значение субъективной минуты ниже 65 секунд говорит о состоянии тревожности. А систематическое значение ниже 45 секунд - повод обратиться к специалисту.
Мне было интересно проверить это. Я подумал, что если есть больше одного метода измерения состояния тревожности, то их значения, измеренные на одном и том же человеке должны как минимум коррелировать.
В англоязычной литературе выделяют два типа тревоги: тревога как текущее состояние или тревога как черта личности. У них это все anxiety. Либо Trait anxiety либо State anxiety. В русском языке - это два разных термина: тревога и тревожность (только я все время забываю, какой что означает).
Так вот, первый метод измерения тревоги (состояния) у нас есть - это субъективная минута. А второй метод пусть будет опросник, который используется психологами. Что ж, посмотрим...
Эксперимент
Итак, "прибор" для измерения субъективной минуты я изготовил из теста PVT (про него писал здесь) и разместил его тут.
По замыслу художника, подопытный нажимает кнопку, когда готов и второй раз нажимает ее же, когда по его ощущениям пройдет минута.
(этим тестом я еще кое-что хотел проверить, но я там пипец как лоханулся, поэтому про это пока не пишу... напишу позже)
Дальше подопытного переправляет на опросник в гуглоформе. Там 6 вопросов для определения состояния тревоги. Вообще полная версия опросника состояла из 20-ти вопросов, но вот в этой работе говориться, что и 6ти достаточно (и там указано, каких именно 6ти).
В итоге у меня по каждому человеку появился диагноз по опроснику и диагноз по субъективной минуте.
Результаты
Коэффициент корреляции Пирсона для субъективной минуты и баллу по опроснику - 0 (НОЛЬ!!!)
Хи-квадрат Пирсона для диагнозов по опроснику и по минуте дает p-value 0.24, что стыдно называть связью даже для студентов-гуманитариев.
То есть, связи нет...
Результаты
Средний коэффициент корреляции компонентов теста с итоговым баллом за тест - 0,71. То есть, вроде тест не полный отстой.
Но измеряет ли он тревожность - большой вопрос...
Или субъективная минута не измеряет тревожность... Хрен знает, но уже повод задуматься.
По традиции во вложении исходные данные:
Субъективная минута (Ответы).xlsx
(97.56 КБ) 2950 скачиваний
Теги:
Евгений Самойлов
Re: О связи субъективной минуты с состоянием тревоги
Сообщение Евгений Самойлов »
Много читал про этот тест, и слышал рассказы людей, у который в состоянии сильного стресса субъективная минута длилась даже меньше 20 секунд. Попробовал сделать сам. К сожалению, никто не пишет, что означает результат теста в две с половиной минуты. Возможно, это значит, что я познал дзен.
mikolka.paravoz
Сообщение mikolka.paravoz »
Уже украли вашу идею
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033556/
Anxiety makes time pass quicker while fear has no effect
mikolka.paravoz
Anxiety makes time pass quicker while fear has no effect.
Чисто с методологической точки зрения я думаю корретнее было бы замерять стандартное чувство времени у человека (базис) и в состоянии тревоги. У разных людей мыслительные процессы протекают по разному и для тугодумов может быть 50 это нормально когда как у быстрых выше минуты.
Думаю что негативные чувства и там и там бы снижали ощущение времени.
Обычно в таких тестах испытуемых переводят в требуемое состояние-
например - плохое настроение - картинки которые вызывают плохие эмоции
или например сказать студентам что в тесте надо будет сделать презентацию через 5 минут.
Правда по интернету так манипулировать людьми затруднительно
mikolka.paravoz писал(а):
Чт дек 16, 2021 7:18 pm
Спасибо большое за статью! Да - интересно.
Понятно, что у них процедура более сложная. В любительском исследовании такое воспроизвести не просто.
Irina I
Сообщение Irina I »
Я проходила марафон, где мы на первой неделе каждый час повторяли определённый настрой для того, чтобы увеличить включённость в актуальный процесс и его позитивное восприятие. А на следующей неделе мы вообще записывали каждый час - чем были заняты. Я записывала более подробно. После этого было задание на субъективное восприятие минуты. Оказалось, что я, т.к. точно выполняла предыдущие задания, сильно приблизила чувство времени к измеряемому часами (на 2 сек ошиблась). При этом никто не измерял мой уровень тревожности.
До этого марафона у меня были подобные тесты без подготовки. Там я ошибалась и в одну и в другую сторону значительно.
Судя по твоим результатам и по тому, как было у меня - отточенное чувство времени базируется на тренировке чувства времени.
