Покурил немного ютуб-канал Максима Дорофеева. Получается ответ на поверхности...
Разделить все дела на
- задачи (не требующее осмысления - бери и делай)
- проекты (надо делать, но надо разобраться КАК)
- идеи (разобраться а надо ли ВООБЩЕ делать или нет)
Список дел, как заметил Laisan - это закрытый на СЕГОДНЯ список.
Абсолютно все попадает в список на потом, но при этом распределяется по категориям: задачи, проекты, идеи.
2) Иллюстрация
Например:
Мелькнула возможно полезная статья по обучению.
В какой проект она может попасть как задача?
Например у меня есть проект самообучения. И первым пунктом в нем будет составить план, список тематических блоков.
Я не знаю реально полезна ли эта статья. Я не знаю входит ли она в мой тематический план обучения. Т.е. в проект самообучения она не может попасть.
Можно включить в проект "Гимнастика для мозгов".
Но тут есть риск.
Вроде бы не сложно сохранить статью в закладки и почитать потом.
Но само сохранение в закладки - это уже отвлекающий фактор. Это по сути мало чем отличается от оповещений в месседжерах.
Поэтому, вероятно, проект "Гимнастика для мозгов" - удалить и включить как часть проекта "Самообучение".
3) Что делать с "Херней"
Страшно конечно, что упустишь что-то очень важное в бесконечном информационном потоке. Но поток-то бесконечный. Поэтому попытка его охватить или клатеризировать - дело бесполезное.
И наверное можно в рамках "Гимнастики для мозгов" отслеживать не статьи, а источники.
Определить для себя НЕСКОЛЬКО генераторов контента, которым доверяешь и будешь их курить - остальное отсечь и временно поместить в категорию "Херня". Потом когда все выкуришь, например, у Дорофеева можно будет кого-то еще разбанить.
