Страница 1 из 2
Сортировка списка задач с помощью приоритетов в таск-менеджере
Добавлено: Пт июл 06, 2018 5:57 pm
Gehrman Marchuk
Доброго времени суток! Нашел интересное, но спорное решение как сортировать список задач с помощью приоритетов, т.е. приоритет по прямому назначению не используется, а только для того чтобы запихнуть задачу вверх / середину / низ списка, сортировка идет следующим образом:
Приоритет 1 - задачи, которые должны быть сделаны именно сегодня
Приоритет 2 - задачи, которые должны быть сделаны с утра
Приоритет 3 - задачи, которые должны быть сделаны в течение дня
Приоритет 4 - задачи, которые должны быть сделаны вечером
Это достаточно удобно, но настараживает следующее:
1. Задачи в той или иной степени приобретают "боевой раскрас", что не есть хорошо
2. Процесс становится полуавтоматическим и теряется его осознанность
Что вы думаете по этому поводу, стоит ли использовать подобное, или нет?
P.S.: подсмотрел это у Carl Pullein на примере Todoist
Re: Сортировка списка задач с помощью приоритетов в таск-менеджере
Добавлено: Сб июл 07, 2018 2:27 am
Интересная мысль.
Хотя мне больше нравится это же разруливать метками, благо в тудуисте это удобно реализовано.
Добавлено: Сб июл 07, 2018 5:11 pm
Sergey Borodaruda
Почему спорное? Если Вам так удобнее, то можете что угодно и как угодно использовать. Уверен, что у многих есть свои решения, которые могут быть не удобны другим людям, но от этого польза лично для Вас не уменьшается.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 3:29 pm
Если в качестве основы использовать некие временнЫе промежутки времени, то, на мой взгляд, лучше использовать точное время, когда вы планируете приступить к выполнению задачи (есть есть в том же Todoist / или использовать календарь).
Или же отталкиваться от уровня энергии, т.е. задачи с высоким приоритетом делать в период максимальной работоспособности и т.д.
Ну и лично мне ближе тема с матрицей Эйзенхауэра -
https://support.todoist.com/hc/ru/artic ... -в-Todoist
Вообще, по одной из версий, метки - зло. Уход в область поддержания/развития/усложнения системы, а не реальной работы.
Опять же, советичков а-ля Carl Pullein сейчас миллион. Не следует слишком увлекаться всеми этими советами
Добавлено: Ср июл 11, 2018 2:39 pm
Gehrman Marchuk
В общем решил уйти от всей этой "цветастости" в Todoist, тем более если список задач вменяемого размера, то подобная сортировка не сильно и нужна как по мне. Плюс ради эксперемента решил вообще весь таск-менеджер перевести в своеобразный монохромный режим, чтобы не было разноцветных тем, задач, проектов, чек-листов и пр., теперь все серого цвета, и как ни странно, но мой уровень спокойствия стал чуточку выше после этого
Добавлено: Ср июл 11, 2018 3:04 pm
К вопросу о "цветастости".
Конкретно в Todoist есть замечательная функция - присвоение проекту цвета. А в статистике выполненных задач показывается диаграмма - доли задач по цветам проектов.
Как это можно использовать во благо? Я сразу свой пример приведу. Каждому проекту в своей системе я присваиваю один из трех цветов, которые олицетворяют:
* зеленый - развитие
* синий - текучка
* красный - деградация
В результате можно наглядно увидеть сколько полезных и бесполезных задач вы выполняете. Заставляет постоянно думать о смысле деятельности
Усложнять систему не нужно, достаточно 2-3 цветов, главное выделить бесполезное.
Скриншот для наглядности:
- 2018-07-11_15-01-09.png (2.69 КБ) 6542 просмотра
Добавлено: Ср июл 11, 2018 9:09 pm
skalex писал(а): ↑Ср июл 11, 2018 3:04 pm
Класс
А можно попросить примеры задач из этого класса?
Добавлено: Чт июл 12, 2018 1:29 pm
cartmendum писал(а): ↑Ср июл 11, 2018 9:09 pm
... А можно попросить примеры задач из этого класса?
В этот класс у меня попадают только рабочие задачи. Грубо говоря, это задачи, которые должен делать не я. По моему мнению
P.S. Конечно не все рабочие задачи, а лишь некоторые из них.
Добавлено: Чт июл 12, 2018 3:43 pm
Gehrman Marchuk
А насколько корректна инфографика по срезу проектов? Ведь время исполнения может очень сильно разниться от задачи к задаче.
Приведу пример: инфографика показывает 50% зеленых задач и 50% красных, означает ли это что в действительности они занимают времени поровну? Как по мне нет, ведь красных например может быть много и все это мелкая операционка, а синих может быть меньше, но каждая задача - это большой помидор. Чтобы была корректная инфографика все задачи должны быть одинакового времени по идее, или я чего-то не понимаю?
Добавлено: Чт июл 12, 2018 4:18 pm
Gehrman Marchuk писал(а): ↑Чт июл 12, 2018 3:43 pm
В данном случае расчет строится по количеству задач, а не по времени их выполнения. Если хотите считать время и смотреть диаграмму построенную по времени, подключите к Todoist Toggl.com и вперёд. Лично мне это не нужно. Мне нужна напоминалка, что какую-то часть своего времени я "деградирую". Соответственно, цель - постепенно уменьшать в диаграмме доли красного и синего цветов (за счет делегирования, автоматизации, удаления, задач).
