Maxdone - принципиальные вопросы о софте
serein
Re: Maxdone - принципиальные вопросы о софте
Сообщение serein »
Сб янв 12, 2019 4:07 pm
Я не думаю, что мы будем что-о делать, так как разработка софта это все же удовольствие не из дешевых. А монетизировать и продавать мы не умеем.
Поэтому я бы начал приглядывать инструмент какой себе на замену. Тем более в этом форуме есть ряд примеров.
@cartmendum, а вы не думали выложить в open source текущий код раз уж "монетизировать" не стали, а поддерживать дорого?
serein
Сообщение serein »
skalex писал(а):
Вт янв 15, 2019 3:22 pm
serein писал(а):
Вт янв 15, 2019 3:20 pm
А может подскажете хорошую альтернативу?
Рядышком свежая тема с активным обсуждением - viewtopic.php?f=7&t=856
Спасибо, просмотрел по диагонали. До самих альтернатив не добрался еще. Эх, как же меня пугает перспектива переучивать себя на новый тул.
Я похоже еще на 1ой стадии принятия неизбежного :-)
Чтобы оценить масштаб катастрофы ниже картина выполненных тасков в MaxDone за последние 4ре года.
zavyzka
Сообщение zavyzka »
Пока не прочитал сообщение @cartmendum о тепловой смети, то наблюдая тормоза МаксДона особо не заморачивался, думал может хром томозит, теперь же бесит так что прям не возможно)
otets
Сообщение otets »
Добро пожаловать в лагерь страдающих.
Велком в созданную мной тему со своими вопросами и требованиями по тулзе. Я пока определился, а дальше уже время покажет готова ли тулза меня принять или нет.
serein писал(а):
Вт янв 15, 2019 10:42 pm
@cartmendum , а вы не думали выложить в open source текущий код раз уж "монетизировать" не стали, а поддерживать дорого?
Поддерживать - это тоже не дешево. OpenSource - это лишь "кто-то добавляет какие-то фичи в свое свободное время". А все это надо, мерджить, смотреть, деплоить... Отвечать на вопросы пользователей "почему сломалось то, что работало?". И правда, почему? Ах, да! Вчера задеплоили то, что не совместимо с чем-то еще.... И понеслась....
Софт - это дорого и геморройно :)
Evgeny Timoshenko
Сообщение Evgeny Timoshenko »
В треде промелькнули хорошие, на мой взгляд, идеи: опенсорс и выпиливание фич (из максдан). Если не создавать еще одно bloatware, может это и не такое гиблое дело.
Dmytro Kostiuk
Сообщение Dmytro Kostiuk »
otets писал(а):
Сб янв 12, 2019 1:16 pm
Всем привет!
Испытывает ли кто-то последнее время проблемы в работе с web-приложением Maxdone?
Меня прям типать иногда начинает... Суть проблемы в том, что я могу переключаться между ящичками (Входящие, Сегодня ...) по 3-5 секунд. Происходит как бы фриз в действии. Нажал кнопку (ссылку) и ждешь, когда отобразит результат. Аналогично обстоят дела и с добавлением новых задач. Напечатал задачку, нажал энтер и ждешь секунды 3-4, когда она появится в коробочке. И что еще не менее важно - это не постоянно так происходит. Одно время нормально работает, а потом снова зависания такие. К сожалению, большую часть времени с фризами.
Проблемы одинаково проявляются в браузере FF и Chrome. Куки и кеш чистил, даже в режиме инкогнито запускал.
ПК у меня не медленный. Точнее у меня 2 ПК - домашний и рабочий ноут, где проц i5 и 16гб ОЗУ. Так что проблемы с производительностью исключены. Интернет 100 Мбит/с
Вот прям не знаю в чем беда. Может проблема с БД сервера на котором храняться данные?
Но в таком случае я должен быть скорее всего не одинок.
Эх, эта тепловая смерть. Жаль, но, спасибо Максу, что подсказал, какие задачники смотреть в замен.
+ вижу тут уже создали новую тему с муками выбора. Я прям чувствовал, как у меня эта задачка(зачеркнуто) - проект вызывает прокрастинацию) Думать ведь больно))
oposumo
Сообщение oposumo »
Есть беда такая :(
Это приближается тепловая смерть. Кроме шуток.
Изначально maxdone был спроектирован не верно. Если кратко, то каждую загрузку страницы он таскает чуть ли не всю историю... Соответственно, чем больше ваша история, тем тяжелее становятся страницы.
А сложно ли прикрутить кнопку для удаления выполненных задач? Я ведь правильно понимаю, что тормоза начинаются, когда у пользователя скапливается большое количество задач (ну и по-хорошему, большая их часть должна быть уже выполнена)? Кнопка для выгрузки всего этого счастья есть, ну а после этого можно было бы и грохнуть. И по идее тогда всё зашевелится бодрее?
Dmytro Kostiuk
oposumo писал(а):
Ср янв 30, 2019 2:39 pm
Я, пока в ресече нового задачника, то прошелся по завершенным целям и удалил.
Некоторые, вместе с задачами удалил.
Тормоза уменьшились)
Будет круто, часть задач удалить, до уровня, что максдан перестанет тормозить (еще бы узнать или измерить этот показатель) - было бы прекрасно :-)
