Todorant / аналоги
Todorant / аналоги
Ребята, может кто слышал про такой таскер https://todorant.com/ ?
В нём есть две очень крутые штуки, которые очень помогают мне бороть прокрастинацию:
1. На экране текущих задач видна только одна задача, но можно переключаться между этими задачами, если решил сделать что-то другое
2. Если задача отмечена как «лягушка», пропустить её нельзя, можно только выполнить или перекинуть на другую дату.
Но… Тудурант очень сырой, там нет тегов, поиска и т.д. И визуально не особо вставляет (а я понял, что мне важно, чтобы инструмент мне визуально нравился, это повышает его эффективность)
Может кто знает таскеры с подобными функциями или как-нибудь можно заточить под это известные таскеры?
Re: Todorant / аналоги
п. 1, в том или ином виде, встречается и в других таскерах.
п. 2 - спорная функция, ровно как и такой объект, как лягушка, но это дело личное. Мне больше подходит бронирование времени на поедание лягушек, где я волен выбирать по вкусу и без последствий.
- Илья Макаров
Например, отдельный список в MS To-Do себе сделал. Мне помогло
После того, как задача отмечается как завершенная, появляется следующая?Илья Макаров писал(а): ↑Чт июн 11, 2020 9:38 pmНапример, отдельный список в MS To-Do себе сделал. Мне помогло
- Илья Макаров
Нет конечно, я сам выбираю из списка на сегодня какая мне больше нравитсяNikita писал(а): ↑Чт июн 11, 2020 9:44 pmПосле того, как задача отмечается как завершенная, появляется следующая?Илья Макаров писал(а): ↑Чт июн 11, 2020 9:38 pmНапример, отдельный список в MS To-Do себе сделал. Мне помогло
- Ruslan Kozik
В любом таскере создаете пустой проект/список/тег с сутью "Фокус" В него закидываете только одну задачу и делаете пока не сделаете, не открывая другие списки
так где же?)
Как пример, если по классике GTD: рядом со списком Next Actions создаете список Focus, в него из Next Actions перекидываете своих земноводных по одной. Где в приложении есть метки, можно обойтись фильтром по метке фокус/лягушка/слон и т.п.
Это, скорее, костыли, а не решение
