Но давайте к теме: Как разгребсти телеграм?
Телеграм крутой. Это и супер удобный мессенджер, и быстрый доступ к сообществам, где действительно общаются, и источник новостей, и платформа для блогов, личных или корпоративных, и даже полноценный инструмент для бизнеса [благодаря чат-ботам].
Однако в этой мультифункциональности кроется и основная проблема телеги, в особенности, если вы следите за своим вниманием и потреблением информации. Если в какой-то момент времени вы захотите использовать только одну сущность телеграма, например быстро переговорить с конкретным человеком, то абстрагироваться от других сущностей [каналов, чатов, неважных сообщений] будет практически невозможно.
Ниже моя система организации чатов в телеге, которая базируется на подходе Zero Inbox. Технически это реализовано с помощью папок и закрепленных чатов. Этой системой я пользуюсь с декабря 2020 года, и пока мне нравится, но вполне возможно, что со временем я ее буду тюнить.
Disclamer
1. Я не использую телеграм по работе, точнее начала использовать совсем недавно - всего одну неделю. Для этого я купила вторую симку и завела второй [исключительно рабочий] аккаунт. Важно - система ниже разрабатывалась для личного аккаунта, поэтому если для вас телеграм - это рабочий инструмент, то возможно мой подход не применим, либо требует серьезных доработок. Надеюсь, что через пару месяцев я смогу создать хорошую систему, адаптированную под работу, но пока этого нет.
2. Если вы хорошо знакомы с организацией чатов по папкам, то скорее всего информация ниже будет вам не интересна.
Когда я думала о том, как организовать свой телеграм, мне хотелось следующего:
• Возможность разделять сущности: каналы, чаты сообществ, индивидуальные контакты;
• Быстрый доступ к важным контактам;
• Не продалбывать новые сообщения, которые требуют моего ответа [чаще всего от индивидуальных контактов];
• Снизить нагрузку на мозг от уведомлений и неважных сообщений.
Первый шаг - отключить уведомления там, где только можно. В идеале - полностью. Если к таким радикальным мерам вы не готовы, то хотя бы отключите уведомления от каналов и групп [функция mute]. Не переживайте - если кто-то затегает вас в процессе важной групповой дискуссии, то вы об этом узнаете даже при выключенных уведомлениях.
Второй шаг - создаем три папки:
Каналы - сюда добавляем тип чатов «каналы». Не нужно выбирать каждый канал отдельно, выбирайте именно тип чатов. Закрепите самые интересные каналы - таким образом вы направляете свое внимание и ничего не пропустите. В качестве исключения [=что не показывать в папке] у меня добавлен свой собственный канал https://t.me/zhivutskaya, потому что я его не читаю
Главное - сюда добавляем самые важные чаты, к которым вам принципиален быстрый и постоянный доступ. Думаю, что диапазон 3-6 чатов будет оптимальным. У меня таких чатов 5: четыре индивидуальных контакта и мой канал. Кстати, обратите внимание, что в качестве критерия я не привожу «частоту взаимодействия». В случае телеграма [и не только] частота - не показатель важности. Например, у меня один из контактов - это арендодатель квартиры. Общаемся мы не часто, но мне важно иметь быстрый доступ к этому контакту. В идеале все чаты закрепить, тк со временем вы на уровне моторики будете ориентироваться, куда вам нажать [телеграм позволяет закрепить max 5 чатов].
Inbox - я недаром пишу об этой папке в последнюю очередь, хотя инбокс - это то, с чем принято разбираться в самом начале. Сюда у нас будут попадать все чаты с непрочитанными сообщениями, кроме тех, что уже чилят в двух предыдущих папках. Для этого вам нужно будет выбрать следующие типы чатов: «контакты», «не контакты» и «группы», а исключить: тип «прочитанные» и [вручную] все те чаты, что попали в папку «главное». Обратите внимание, что в телеграме уже есть похожая преднастроенная папка «Новое», но в нее будут попадать все непрочитанные сообщения, включая каналы и ботов.
При таком подходе, дефолтная папка «Все чаты» [которая все равно останется] превращается в своеобразный архив [по аналогии с почтой]. Вы будете заходить туда только при необходимости найти какую-то конкретную информацию. Если есть чаты, к которым вы вынуждены обращаться часто, то я опять же рекомендую вам их закрепить. Получается такая имитация отдельной папки внутри большого почтового архива. У меня например закреплены несколько чатов, к которым в данный промежуток времени мне приходится часто обращаться.
Ну и последнее - старайтесь без надобности не попадать в папку «Все чаты», а перед закрытием телеги переходить в папку «Главное». Тогда при следующем открытии у вас будет шанс не погрязнуть в бесконечном потоке бесполезных сообщений и суперважных новостей. Но это не точно.
