DGT GTD + Tasker
Sav
DGT GTD + Tasker
Сообщение Sav »
Давно интересуюсь методами планирования, лет 10 точно. Множество проб и ошибок привело меня к этой связке DGT GTD + Tasker. Попробую объяснить что это и почему я выбрал эти инструменты.
DGT GTD планировщик для Android, основанный на методике GTD. Описание основных функций на Play Маркет https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Организация задач по папкам, контекстам, местам, тэгам. Поддержка избранных задач и подзадач.
- Возможность управления любым количеством уровней подзадач
- Расширенные опции повтора задачи
- Настойчивые будильники
- Организация заметок по папкам
- Светлая и тёмная темы
- Синхронизация с Toodledo.com
Планировщик как планировщик, на первый взгляд, если бы не одна важная особенность - интеграция с приложением Tasker.
Попробую в двух словах объяснить что представляет из себя это приложение.
Tasker - это приложение которое автоматически выполняет задачи-действия (включает/отключает функции вашего смартфона и установленных приложений) в зависимости от наступления событий, которые заключаются в изменении системных или пользовательских параметров. Например,
- с 10.00 до 11.00 (событие) уменьшить громкость звонка (действие),
- при пропущенном звонке (событие) отправить на номер смс с определенным текстом (действие),
- при подключении к сети WiFi (событие) включить режим не беспокоить (действие) ит.д. и т.п.
Кому интересно можно почитать здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
Как работает интеграция:
1. Возможность изменять содержимое виджета в зависимости от времени, места, подключенной сети WiFi и др.,
2. Возможность автоматически создавать задачи в от времени, места, подключенной сети WiFi и др..
Теперь на своем примере. На рабочем столе у меня установлен виджет с задачами. Некоторым задачам присваиваются теги
- дом,
- работа.
В итоге если я нахожусь на работе на виджете не отображаются задачи с тегами дом, дома не отображаются задачи с тегом работа. Это значительно облегчает их исполнение, т.к. освобождает голову от ненужной в данный момент информации.
Как настроить виджет можно прочитать здесь https://4pda.ru/forum/index.php?s=&show ... p=99878390
