Hourglass timer: еще один таймер для помидорок
Добавлено: Вт май 18, 2021 12:31 pm
Hourglass timer (только для windows)
https://chris.dziemborowicz.com/apps/hourglass/ скачать (только для windows).
Инструмент не имеет значения. Можно взять любой таймер и он выполнит свою работу.
Бесплатный минималистичный таймер для Windows. Удобен из-за компактности и возможность быстро ввести нужное количество минут, ткнуть ENTER (95% случаев), а таймер будет потом пищать и моргать. Все продвинутые опции (5% случаев) спрятаны в меню и документацию, снаружи только поле для ввода времени.
Использую для помидорных дел: для повторяемых активностей, которые невозможно завершить за один присест.
Делал презентацию - в режиме loop удобно ограничивать интервалы этим таймером, чтобы понять сколько времени прошло.
Писал разработчику с просьбой о добавить логирование, чтобы потом посмотреть количество помидоров за день. Разработчик даже ответил, но сказал, что внедрять не будет.
Продвинутая функциональность
Программа полностью выполнит свою цель и в базовой функциональности. Далее описываю продвинутые опции.
Есть автосохранение таймера при нештатном закрытии программы или при крахе системы.
Шаблоны таймеров реализованы через ярлыки \ батники.
https://pastebin.com/raw/v47gsVq0 - список всех опций. Он есть на сайте, спрятан за двумя кликами и скроллингом.
Из интересного еще:
Для каждого отдельного ярлыка можно настроить цвет, размеры окна.
Еще напоролся на такую фигню: не понятно при каких условиях таймер из ярлыка запускает все сохраненные таймеры - получаются дубликаты.
--open-saved-timers off - решает проблему, но при крахе системы не восстановит
Кратко про возможности:
Код: Выделить всё
"C:\Program Files (x86)\Hourglass\Hourglass.exe" --title "timer one" "5:30"
"C:\Program Files (x86)\Hourglass\Hourglass.exe" 25
"C:\Program Files (x86)\Hourglass\Hourglass.exe" --title "no sound" --sound none 1
"C:\Program Files (x86)\Hourglass\Hourglass.exe" --lock-interface on 5
Из интересного еще:
Код: Выделить всё
--theme - меняет цвет окна
--window-bounds - задать размер окна
--lock-interface on - не дает закрыть таймер, случайно изменить значение, остановить его. Только свернуть в трей. Timers that are started with this option turned on never appear in the "Saved timers" list.
- можно запустить несколько таймеров одновременно;
- каждому таймеру можно задать своё имя;
- полноэкранный режим - ALT+ENTER;
- режим поверх всех окон;
- таймер переживет перезагрузку компьютера, если сделать 2 вещи: включить опцию "open saved timers on startup" и положить таймер в автозагрузку;
- можно назначить свой звук нотификации;
- To stop Hourglass keeping the computer from going to sleep, right-click on any empty space in the timer window and check Do not keep computer awake in the Advanced options submenu;
- аргументы запуска, можно наделать ярлыков на запуск разных интервалов;
- разнообразный синтаксис till / until / tomorrow / friday (только английский язык).
