1й - Сортировка задач исходя из заданного параметра "Категория" - по алфавиту, либо порядковому номеру
2й - Сортировка задач исходя из признака "Плавающая (без даты)" / "День (с датой)" / "Повторяющаяся (регулярная)", к примеру: выводить сперва все плавающие задачи, следом задачи с указанной датой (в порядке возрастания), и напоследок - повторяющиеся (регулярные)
Практическое применение:
- для каждого раздела позволить выбрать свой вариант сортировки, к примеру:
- 1й вариант для раздела "Сегодня": допустим задачам присвоена "Категория" A, B, C (либо 1, 2, 3) - соответственно к просмотру задачи будут выстроены по алфавиту (порядку) исходя из параметра;
- 2й вариант для раздела "На неделе": при ежедневном обзоре сперва будут выведены все плавающие задачи для возможности сравнить и определить нужную на "Сегодня", следом задачи для которых был задана дата (НЕ срок) для возможной переоценки/переноса, и напоследок регулярные дела, не требующие оценки - так как появятся согласно заданному графику
- в случае если к разделу применить сразу два варианта, то предоставить возможность выбрать какой из них будет первичный, а какой - вторичный.
Спасибо за внимание!
