Page 2 of 2
Re: Как разделить дела на НУЖНОЕ и ХЕРНЮ
Posted: Wed May 06, 2020 11:33 am
by Makety.top
1) Вариант решения
Покурил немного ютуб-канал Максима Дорофеева. Получается ответ на поверхности... :)
Разделить все дела на
- задачи (не требующее осмысления - бери и делай)
- проекты (надо делать, но надо разобраться КАК)
- идеи (разобраться а надо ли ВООБЩЕ делать или нет)
Список дел, как заметил Laisan - это закрытый на СЕГОДНЯ список.
Абсолютно все попадает в список на потом, но при этом распределяется по категориям: задачи, проекты, идеи.
2) Иллюстрация
Например:
Мелькнула возможно полезная статья по обучению.
В какой проект она может попасть как задача?
Например у меня есть проект самообучения. И первым пунктом в нем будет составить план, список тематических блоков.
Я не знаю реально полезна ли эта статья. Я не знаю входит ли она в мой тематический план обучения. Т.е. в проект самообучения она не может попасть.
Можно включить в проект "Гимнастика для мозгов".
Но тут есть риск.
Вроде бы не сложно сохранить статью в закладки и почитать потом.
Но само сохранение в закладки - это уже отвлекающий фактор. Это по сути мало чем отличается от оповещений в месседжерах.
Поэтому, вероятно, проект "Гимнастика для мозгов" - удалить и включить как часть проекта "Самообучение".
3) Что делать с "Херней"
Страшно конечно, что упустишь что-то очень важное в бесконечном информационном потоке. Но поток-то бесконечный. Поэтому попытка его охватить или клатеризировать - дело бесполезное.
И наверное можно в рамках "Гимнастики для мозгов" отслеживать не статьи, а источники.
Определить для себя НЕСКОЛЬКО генераторов контента, которым доверяешь и будешь их курить - остальное отсечь и временно поместить в категорию "Херня". Потом когда все выкуришь, например, у Дорофеева можно будет кого-то еще разбанить.
Posted: Wed May 06, 2020 2:24 pm
by Lomelind
Так пока Дорофеев жив - фиг у него всё выкуришь, он новое нагенерирует:)
Posted: Thu May 07, 2020 10:16 pm
by Makety.top
"ПОтом" великое дело
- Потом посмотрю ФБ
- Потом наемся фастфуда
- Потом поработаю в ночь
- Потом заду в Ютуб
- Потом буду вести сидячий образ жизни
- Потом буду сразу бросаться делать только что придуманные задачи
- Потом скажу жене (мужу) что я о нем думаю, как она(он) не прав
- ПОтом впылю, рассержусь
Posted: Fri May 08, 2020 11:43 am
by AnnyKey
Makety.top wrote: Wed May 06, 2020 11:33 am Мелькнула возможно полезная статья по обучению.
Не надо так:) сам же написал
Makety.top wrote: Wed May 06, 2020 11:33 am - идеи (разобраться а надо ли ВООБЩЕ делать или нет)
Возможно полезная статья = идея «прочитать статью N». Она только ВОЗМОЖНО полезная, еще непонятно надо оно или нет.
копируем ссылку, пишем в ИДЕИ: прочитать статью про «что-то там потенциально нужное» (ссылка).
Уже подумал, что надо бы почитать статью = уже отвлекся. Когда статья положена в идеи - она записана, мозг успокоился, можно работать дальше. Второй раз думать про статью уже не надо.
Потом, когда я сижу такой бодрый и креативный (у меня такое наступает утром в воскресенье, но не всегда), открываю список идей и смотрю, про что там было почитать. Выбираю интересную тему - читаю.
