Да, я так и хочу сделать, как будто проект у меня уже начался с какими то исходными данными. Но поскольку у меня 1500 задач, мне нужно как то автоматически это сделать (формулой), а не вручную. Меняю формулу так, чтобы она считала и записывала положительные числа, а вместо отрицательных - записывало 0, но в таком случае, таблица просит включить "итеративные вычисления", включаю, после чего, когда протягиваешь измененную формулу, происходят многочисленные вычисления и то, чего я дальше не понимаю. В итоге нули не проставлены, или проставлены, но во вкладке Calcs ничего не меняется. А формулка у меня такая (см. скрин) - это в ячейке столбца "Iteration when added" (то же самое хочу проделать с "Iteration when done"
upd: решил проблему просто применив фильтр по дате, и вручную заменив отрицательные числа на нули. Искал решение проблемы слишком далеко, когда ответ находился на поверхности. Спасибо, Максим, и всем причастным к разработке этой таблицы
Оценка проектов, Часть 3: Статистическое колдунство
- Saryal Semenov
Re: Оценка проектов, Часть 3: Статистическое колдунство
Вот, как бы да! Прочитал начало сообщения про формулу и решил начать писать, что не стоит усложнятьSaryal Semenov писал(а): ↑Пн дек 05, 2022 4:30 amupd: решил проблему просто применив фильтр по дате, и вручную заменив отрицательные числа на нули. Искал решение проблемы слишком далеко, когда ответ находился на поверхности. Спасибо, Максим, и всем причастным к разработке этой таблицы
