Page 1 of 1
Зачем читать статьи, смотреть видео, если мы всё-равно ничего не запомним?
Posted: Tue Jun 08, 2021 12:59 pm
by Sam
- Кто читал "7 навыков высокоэффективных людей"?
- <Шум в зале, много поднятых рук>
- Хорошо. А кто может назвать сейчас эти 7 навыков?
- <Тишина в зале>
1. Зачем нужно обычное, повседневное чтение, если мы ничего не запомним?
Мы исключаем следующие случаи:
* Читать то, что сразу же примените. Например: инструкция по настройке телевизора.
* Организовывать чтение в проект - создавать на базе него подпроекты, задачи, делать справочную информацию
Вероятно, в лучшем случае, мы запомним 1-2 отрывка информации, которые очень плотно пересеклись с нашим опытом. Фактически, значит такое чтение не нужно и добавлять его в жизнь нет смысла?
2. Как все же читать, чтобы это применять?
Давайте попробуем поделиться схемами, как чтение всё же сделать эффективным?
Например:
1. Понять: а) с каким проектом/задачей это пересекается; б) что необходимо будет время на чтение, практику.
2. Выбрать временной блок, когда будет происходить чтение.
3. Ограничивать чтение: 1 глава за раз.
4. Правила после прочтения: выписать практики; добавить справочную информацию, если это нужно; попрактиковаться.
5. Закрепление: краткий конспект главных идей, установка напоминаний(задача) в течении года-двух в таскере.
Re: Зачем читать статьи, смотреть видео, если мы всё-равно ничего не запомним?
Posted: Tue Jun 08, 2021 6:24 pm
by AptypR
давненько не читал, но вспомню часть - быть проактивным; затачивать пилу; first thing first; искать синергию (?). 2 из 7 вроде.
общую часть то книг/видео запоминаются, на какое то время.
В целом вроде бы конспектирование к хорошему запоминанию не приводит,
viewtopic.php?f=7&t=1175&p=11200&hilit= ... arn#p11200
Posted: Wed Jun 09, 2021 1:16 pm
by Emil Yanborisov
По поводу запоминания важной информации: подчеркивание не работает на запоминание, если позже не возвращаться к выделенному фрагменту. Следовательно, без интервального повторения запомнить интересующие концепции практических невозможно. Есть такое понятие, как кривая забывания Эббингауза — ее суть в том, что скорость забывания можно описать математической функцией, но градус наклона этой кривой уменьшается при повторениях (интервал самих повторений должен увеличиваться со временем)
Могу посоветовать сервис Readwise, после создания аккаунта в котором можно подключить туда интеграции с разными сервисами на импорт выделенных фрагментов (например, хайлайты из Pocket) и на их экспорт (можно создать базу данных в Notion, где будут все цитаты). Сервис с выбранной периодичностью будет отправлять хайлайты на повторение — для каждого можно установить теги и частоту повторения. Кроме того, приятно иметь под рукой хранилище всех ключевых идей
Но запомнить что-то — это только половина дела, важно это по-настоящему понять. Без рефлексии над прочитанным просто воспринимаешь мыслительный поток другого автора
«Чрезмерное чтение не только бесполезно, так как читатель в процессе чтения заимствует чужие мысли и хуже их усваивает, чем если бы додумался до них сам, но и вредно для разума, поскольку ослабляет его и приучает черпать идеи из внешних источников, а не из собственной головы»
— Шопенгауэр
А по-настоящему мы думаем только когда формируем слова. Поэтому лучший способ способ глубоко понять материал и добраться до сути прочитанного — написать об этом; трудно резюмировать то, чего не понял
Системы типа Zettelkasten или Evergreen (можно загуглить) могут помочь в этом. Это не столько способы организации заметок, скорее системы управления знаниями. Один из их главных принципов мне особенно приглянулся: записи должны быть разделены по концепциям, а не по источникам информации. Так их легче соотносить между собой и находить неожиданные связи, ведь иначе, если составлять конспект по каждой книге и хранить эти конспекты разрозненно друг от друга, как-то синтезировать между собой идеи затруднительно
Posted: Mon Jun 14, 2021 4:53 pm
by Sam
Очень крутой материал. Я как его закончу - обязательно выложу свой взгляд на "Вакцинцы", "Практики" в указанной выше ветке.
По конспектам - правда. Есть свои плюсы - помогает лучше усвоить материал, повторно его повторять. Но затраты несоизмеримы. Сам конспектировал курсы, книги, видео и т.д.
Сейчас предпочитаю: а) Метод Феймана - рассказываю таракану(игрушечный) простым языком о чём материал; б) Выписываю основные тезисы, разбрасываю задачи о прочтении тезисов на год(кстати, такой метод есть в высланном материале - работаю с кривой забывания; в) Ну и практика!
Posted: Mon Jun 14, 2021 5:09 pm
by Sam
Emil Yanborisov wrote: Wed Jun 09, 2021 1:16 pm
Спасибо, искал похожую комбинацию для автоматизации. Сейчас в Таскере просто создаю задачу на напоминание, и на год её расскидываю. Но так будет удобнее.
Использую метод Феймена для этого: беру таркана(игрушечного), и рассказываю ему о том, что прочитал и как это использовать.
Изучу. Сейчас для хранения информации поднял приватный форум на Invision Power Board(что-то типа этого форума). Есть десятки простых, и сложных инструментов для создания структур и поисков. Т.е. если мало информации - можно не заморачиваться, используя базис. А когда уже исторически накопилось много материала - не надо искать новое хранилище, достаточно поработать с функциями форума.
Всем: Сейчас борюсь со своей болезнью впихуемости и одновременной работой с 20-ю проектами. Пока выставил ограничения, временно покидаю эту тему. Но обязательно вернусь, опробую штуки объявленные выше, а участников пингану в ЛС
