Page 1 of 1
Срочная работа, требующая приложения мозга
Posted: Wed Feb 07, 2018 2:07 pm
by m_shn
Вот, допустим, есть рабочая задача - написать экспертное заключение.
Для этого нужно: прочитать литературу, законодательство, понять, чего от меня хотят, дать письменный ответ, объемом около 5-15 страниц.
Эту задачу можно решать методом помидоров, примерно "пятнадцать минут читаю налоговый кодекс и думаю", "пятнадцать минут пишу черновик", "пятнадцать минут рисую схему, как что с чем соотносится". Рано или поздно ответ в голове складывается, а когда он уже сложился, написать сам текст - дело нескольких часов (и только с этого момента временные расходы хоть как-то понятны, я знаю, что написание страницы текста занимает полчаса (условно), на редактирование нужен день, несколько вычиток и так далее). Но на этапе "в голове должен сложиться ответ" - сроки непонятны. Никогда не известно, когда там подсознание обработает кучу заложенной в него инфы и выдаст результат.
То есть, эта часть - неконтролируемая. Относительно контролируемая только стадия загрузки инфы, для этого и есть подзадачи "пятнадцать минут смотреть в кодекс".
Но в целом, как-то все работает, заключения пишутся.
А проблемы начинаются там, где написать это надо срочно.
Что такое "срочно"?
Это некий установленный извне срок, которого обезьяна пугается. А испугавшись, она выключает способность укладывать в сознание инфу.
Речь не идет об абсурдных сроках типа "написать двадцать страниц на завтра" - это, в каком-то смысле, даже лучше, потому что если срок поставлен так, я буду исходить только из текущих знаний на данный момент, и тут или сработает, или нет, "или отпустит или парализует", то есть либо имеющейся информации хватит на внятный ответ, либо ответа не будет вообще и ну увы.
А о нормальных сроках, ну например, неделе. И иногда для некоторых задач неделя обезьяне - нормально. Она не паникует, спокойненько читаем кодекс, рисуем схемы, пишем.
А иногда она как бы откуда-то знает, что недели мало.
При том что объективно ее не мало, если предположить, допустим, что ответ в голове сложится за два дня. Тогда оставшихся хватит на написание и вычитку.
Но см. выше - это абсолютно не гарантия. Никто не знает и знать не может, когда в голове сложится ответ.
В итоге у обезьяны паника и она вырубает даже способность "пятнадцать минут смотреть в кодекс". Я буду смотреть в кодекс и увижу там приблизительно фигу.
Что делать? Возможно, я чего-то не вижу?
То есть, я вижу тут два вопроса:
а) какие еще задачи можно поставить обезьяне, чтобы она их делала, даже запаниковав?
б) где можно подстелить соломки на этапе, когда срок еще не поставлен и паника еще не началась?
Спасибо.
Re: Срочная работа, требующая приложения мозга
Posted: Thu Feb 08, 2018 12:09 am
by Lomelind
А насколько ресурсоёмко в таком случае собрать какой-то ответ формата "через жопу"?
Иногда помогает - за полчаса склепать что-то левой задней (доклад, презентацию, статью), и выдохнуть, зная что если даже всё пойдёт совсем плохо - то можно заслать вот это, и этого хватит, чтобы перевести ситуацию из "ужас-ужас" в "работаем".
Ещё здесь явно напрашивается решение промежуточного дедлайна. Если у тебя есть неделя, и ты знаешь, что на написание и вычитку надо пять дней - то на то, чтобы ответ в голове сложился, ты можешь потратить два дня. Вот и цепляешь на эти два дня промежуточный дедлайн. Если к этому моменту ответ не сложился - у тебя есть ещё пять дней на то, чтобы переключиться на "исходить из текущих знаний на данный момент" и написать текст хотя бы так.
Я бы ещё смотрела на варианты с наведённой паникой (паникует - начальник, заказчик, коллега, и это заразно), и на расклады, когда ты думаешь, что у тебя есть неделя, но на самом деле нет (потому что один из дней этой недели тебе нужно потратить на личный квест, а в другой ожидается событие, мешающее работать, а в третий нужно доделать то, что не доделано на прошлой неделе).
Ещё можно искать способы успокоить запаниковавшую обезьяну. Недавно наткнулась где-то на вариант "поделать какое-то время то, что у тебя точно получается хорошо", звучит очень перспективно. В голову ещё приходит про "выйти и зайти ещё раз" (в буквальном смысле, отойти от рабочего места хоть и в туалет, а потом начать работу ещё раз, как при перезагрузке системы, а то и действительно комп перегрузить). И физиологические штуки - выпить тёплого и сладкого, проверить что руки-ноги не замёрзли, вот это всё.
И по вопросам:)
а) любая рутина формата "помыть посуду", "вычитать очепятки", "разложить файлики по папочкам". Вот только не усилится ли паника от осознания "время идёт а я ни-че-го не делаю"? Можно ещё попробовать через рефрейминг подкопаться - например, поставить внутреннюю задачу доказать что в кодексе ответа нет и искать подтверждения этой гипотезе.
б) а для этого нужно понять, что конкретно является триггером для паники. Или собрать статистику, или хотя бы попробовать ответить на вопрос "почему я думаю что времени мало", "что может пойти не так", "на что мне нужно дополнительное время в этот раз", "куда делась моя уверенность достичь качественного результата за отведённое время (=кто сожрал или сломал)". У меня такого рода ответы лучше работают если писать, не печатать а именно ручкой по бумажке. И бумажку по итогам сжечь или порвать, чтоб никто это не читал (ценное конечно можно скопировать на другой носитель - но в процессе написания легче, если точно знаешь что никто это не увидит).
Posted: Thu Feb 08, 2018 12:36 am
by m_shn
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 12:09 am А насколько ресурсоёмко в таком случае собрать какой-то ответ формата "через жопу"?
обычно такие ответы не подходят. потому что обычно требуется конкретный ответ конкретному заказчику, из которого следуют его конкретные действия
надо именно что подумать
за полчаса быстро написать я могу только в том случае, если вдруг ответ на вопрос уже знаю, был похожий случай. но это редко
(да и то никогда не полчаса. не умею я статьи за полчаса писать)
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 12:09 am Ещё здесь явно напрашивается решение промежуточного дедлайна. Если у тебя есть неделя, и ты знаешь, что на написание и вычитку надо пять дней - то на то, чтобы ответ в голове сложился, ты можешь потратить два дня. Вот и цепляешь на эти два дня промежуточный дедлайн. Если к этому моменту ответ не сложился - у тебя есть ещё пять дней на то, чтобы переключиться на "исходить из текущих знаний на данный момент" и написать текст хотя бы так.
гмм
вообще мысль ничего... что-то в этом есть. чуть больше структуры появляется. а чем больше структуры и понятности, тем обезьянке проще
но это не отвечает заданным условиям - я НЕ ЗНАЮ, сколько времени мне нужно на обдумывание, чтобы ответ появился. это непредсказуемо. установлю я неделю, два или день - неважно
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 12:09 am Я бы ещё смотрела на варианты с наведённой паникой (паникует - начальник, заказчик, коллега, и это заразно), и на расклады, когда ты думаешь, что у тебя есть неделя, но на самом деле нет (потому что один из дней этой недели тебе нужно потратить на личный квест, а в другой ожидается событие, мешающее работать, а в третий нужно доделать то, что не доделано на прошлой неделе).
гмм, ну начальник пусть себе. это другой вопрос. я не паникую в смысле "истерическая паника подвести кого-то". там паника вида "задача НЕРЕШАЕМА", это скорее такой ступор. потому что в одном контексте сходится воедино умственная работа, абсолютно неизвестно сколько времени занимающая - и время. и мозг, пытаясь свести эти контексты воедино, выпадает в ы и осадок
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 12:09 am Ещё можно искать способы успокоить запаниковавшую обезьяну. Недавно наткнулась где-то на вариант "поделать какое-то время то, что у тебя точно получается хорошо", звучит очень перспективно. В голову ещё приходит про "выйти и зайти ещё раз" (в буквальном смысле, отойти от рабочего места хоть и в туалет, а потом начать работу ещё раз, как при перезагрузке системы, а то и действительно комп перегрузить). И физиологические штуки - выпить тёплого и сладкого, проверить что руки-ноги не замёрзли, вот это всё.
гммм... я не волнуюсь, что у меня получится плохо. получится как получится, это десятый вопрос. я, гммм... нахожусь в ступоре от того, что требуется применить фактор времени к процессу, который идет неизвестным образом. где-то внутри головы. вне контроля
ну в смысле обезьянка в ступоре
то есть, если дать мне абсолютно то же задание без срока - я его сделаю точно так же, примерно за неделю!
а если поставят срок неделя - все, ступор
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 12:09 am И по вопросам:)
гмм, вот я все ищу такие рутины в рабочем процессе - и их у меня тупо нет. ну не надо мне ничего раскладывать по папочкам. не надо править опечатки. мне надо тупо открыть десять законов во вкладках, читать и думать. пока не осенит. набросать, может быть, пару бессвязных черновиков. а лучше нет. а когда осенит - сесть и записать
ну вот я выше вроде формулирую... то, что я не могу гарантировать никому, в том числе и себе, что я придумаю что-то за неделю. потому что ну не знаю я
то есть, гммм, если бы это был один и личный проект - ну например, пишу я себе увлеченно нетленку - тогда чуть более предсказуемы сроки. они немного зависят от увлеченности. чем больше меня прет, тем быстрее подсознание найдет ответ, тем приятнее будет писать, так что, скорее всего, я сделаю это быстрее
а тут у меня таких проектов может быть несколько, все они не личные, и хотя мне довольно интересно находить ответы, но не настолько, чтобы этот налоговый кодекс мне снился
воот. исходя из этого "куда делась уверенность" так вопрос не стоит. ее не было...
:roll:
Posted: Thu Feb 08, 2018 1:08 am
by Lomelind
m_shn wrote: Thu Feb 08, 2018 12:36 am
гмм
Смотри, я предлагаю планировать с конца, не с начала.
Ты не знаешь, сколько тебе времени нужно на обдумывание. Но если у тебя есть общий дедлайн и ты знаешь сколько тебе нужно времени на всё остальное - то ты знаешь, сколько времени ты можешь себе позволить потратить на обдумывание. Может быть, за это время что-то надумается. Может быть и не надумается - и это будет значить, что сделать как надо, продуманно, ты уже не успеваешь, потому что даже если в следующий день получится додумать, то оформить уже не успеешь.
Проконтролировать что "нужно додуматься к сроку" никто не может. Зато можно иметь план Б на случай если к сроку не получилось додуматься - и это тоже контроль.
Это если я правильно поняла твою ситуацию, конечно.
мммм.... А что случится плохого, если ты выполнишь не за неделю, а за 8 дней?
И что в принципе мешает считать поставленный срок столь же информативным, как и надпись на заборе?
Posted: Thu Feb 08, 2018 1:28 am
by m_shn
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 1:08 am Смотри, я предлагаю планировать с конца, не с начала.
о!
да, точно
план Б не пришел в голову. а это таки контроль. появляются варианты и выход из ситуации, паника уменьшается
Lomelind wrote: Thu Feb 08, 2018 1:08 am мммм.... А что случится плохого, если ты выполнишь не за неделю, а за 8 дней?
гмм, что случится... это по-разному может быть
а) например, судебное заседание уже назначено, знать, как решать проблему, нужно к этому сроку
допустим, заказчику на суд идти, а он не знает, что делать
ну, он расстроится. есть возможность заранее предупредить его, что готово не будет, но обоснование "мне ничего не пришло в голову" будет очень так себе
то есть, в общем, тут есть некий хаос довольно неприятных и во многом не зависящих от меня последствий
б) конкретного срока нет, просто заказчик хочет, чтобы это было сделано, ну, более-менее поскорее. неделя или восемь дней - разницы нет, неделя и месяц - разница уже есть, неделя и год - разница огромна
последствия какие? ну все те же какие-то. муторные, неприятные, невозможность сказать правду о причине неготовности документа, необходимость врать и прочее
в) проект из разряда "а хорошо бы сделать для себя". сроки вообще неважны. тоже есть разница, неделя или год, но тут уже и разница, и мотивация ощущаются как-то совсем по другому
вот, гм, это все и мешает. не каждый раз, но довольно часто - срок является информацией о том, что решение проблемы актуально до какого-то числа какого-то месяца, а дальше уже нет
и еще является свидетельством моей деловой репутации и отношений с заказчиками
я и правда буду думать в сторону планов Б
то есть вот сейчас самым идеальным вариантом мне видится идея "подключить к выполнению задания кого-то еще, тем самым увеличить шансы заказчика получить документ вдвое". не я выполню, так другой
а вторым вариантом мне видится подстилание соломки где-то еще раньше, на уровне "повысить свой профессионализм", но тут я не сформулирую
