Задачи обезьянке для программиста
Posted: Thu Jul 04, 2019 3:01 pm
Здравствуйте! Я программист
, читаю вашу замечательную книгу, конспектирую, пересказываю своими словами, чтобы полностью понять материал. Сейчас остановился на 5-й главе (ещё не прочёл). Возник вопрос к автору, Вы пишите, что обезьяне нужно поручать только те задачи, над которыми не надо думать, а если и надо то делать это минимально, цитата из книги (стр. 70)
Например задача вида: Написать код для многопоточности в юните UserStore по ответу Асама с GitHub.
Здесь подразумевается, что во время написания кода я буду думать, и на мой взгляд здесь должно быть исключение из правил, если я не прав, объясните пожалуйста этот момент.
Подскажите пожалуйста, как быть в этом случае программисту? У меня большая часть задач интеллектуальная, и чтобы их решить там нужно всегда использовать мышление по максимуму.3. Задачу можно выполнить, по минимуму используя мышление (в
идеале формулировка должна вызывать внутренний возглас: «Да это уже
проще сделать, чем записать!»).
