Задачи обезьянке для программиста
Winexcel
Post by Winexcel »
Здравствуйте! Я программист :D , читаю вашу замечательную книгу, конспектирую, пересказываю своими словами, чтобы полностью понять материал. Сейчас остановился на 5-й главе (ещё не прочёл). Возник вопрос к автору, Вы пишите, что обезьяне нужно поручать только те задачи, над которыми не надо думать, а если и надо то делать это минимально, цитата из книги (стр. 70)
3. Задачу можно выполнить, по минимуму используя мышление (в
идеале формулировка должна вызывать внутренний возглас: «Да это уже
проще сделать, чем записать!»).
Подскажите пожалуйста, как быть в этом случае программисту? У меня большая часть задач интеллектуальная, и чтобы их решить там нужно всегда использовать мышление по максимуму.
Например задача вида: Написать код для многопоточности в юните UserStore по ответу Асама с GitHub.
Здесь подразумевается, что во время написания кода я буду думать, и на мой взгляд здесь должно быть исключение из правил, если я не прав, объясните пожалуйста этот момент.
Re: Задачи обезьянке для программиста
Post by Дмитрий Неумойчев »
Обезьян не должен думать, чем ему заняться, где взять пререквизиты и тд.
По примеру: не должно быть "Написать код ... по ответу Асама с GitHub"
Должно быть или " изучить ответ Асама" - в процессе ответ дербанится на ИНФО и задачи
Или уже "Написать код для многопоточности с учетом ХХХ", где ХХХ - конкретный контекст, а не ссылка на руководящий документ.
У программистов более прокачанная обезьяна :) Она умеет немного думать.
Звучит вполне себе как задача...
Иногда можно попробовать формулировки вида:
Вставить сниппет из ответа Асама, посмотреть, заработает ли
lazyf1sh
Post by lazyf1sh »
@Winexcel, а какова цель вопроса - задачи пробуксовывают? В вопросе способа выполнения задачи нет позиции "прав - не прав", а есть "работает ли мой подход доведения задачи до конца". Если задачи выполняются, не прилагайте излишнее давление на работающую систему :)
Расскажу про свой подход касательно записывания при работе програмистом.
Написать код для многопоточности в юните UserStore по ответу Асама с GitHub - высокоуровневая задача. Перед тем как приступать к выполнению задачи, делю высокоуровневую задачу на понятные мне куски. Куски должны быть понятны лично мне, а не коллеге \ тимлиду \ заказчику. Эти куски - вехи, без которых задача не будет считаться выполненной. Пример обезьянопонятных вех:
- попробовать послать запрос к github и посмотреть глазами содержимое ответа
- запустить прогармму в дебаггере и смотреть как работают различные сценарии текущей реализации многопоточности
Большинство моих задач начинаются с "Засечь помидор и тупить в заведенную задачу в системе таскооборота, пока не станет понятно что именно непонятно, затем записать вехи".
Если же есть факт пробуксовки выполнения задач, то хорошо отмечать для себя триггеры тупняков и избавляться от них. Примеры тупняков:
- вообще нихрена непонятно, фрустрация, ад, хочется к маме на руки. Нужно идти и узнавать что всё-таки подразумевается. Задавать вопросы пока не станет понятно, а ответы записывать.
- по мере выполнения задачи резко стало понятно что возникнет такой-то баг или уязвимость, в общем, какая-то критическая вещь, про которую вот никак нельзя забыть. Либо стало понятно что нужно уточнить у заказчика что-либо. Например, что github не отдает нужных данных. Предпочитаю не переключаться и судорожно фиксить, а сформулировать хоть как-то и после помидора доформулировать уже в годную задачу. А конкретно текущий помидор - доделываю чтобы код начал работать и выполнять свою бизнес-задачу (за которую уплачены ресурсы заказчика).
- лежащий билд - невозможность погонять свой код (отвлекают ошибки, потому что понимаю что может наложиться сложность и будут непонятные баги).
- отсутствие возможности запустить программу чтобы подебажить. Возможность дебажить и видеть содержимое переменных - сильно экономит мыслетопливо. Не нужно в голове удерживать хрустальный замок (хотя это очень приятно, через 2 недели уже не вспомнишь что написал).
- если проект большой, бывает трудно найти место для своего кода. В таком случае нужно найти место, где можно писать хоть как-нибудь, главное чтобы писалось, а позже уже перенести.
- никак не придумываются имена методов, имена переменных, хотя понятно что надо написать. В таком случае у меня переменные dasd, dsajdl12, и перед коммитом придумываю что-нибудь понятное коллегам.
Так или иначе, хотелось бы больше информации по вашей проблеме :)
Вероника Иванова
Post by Вероника Иванова »
Вот, кстати, да. Тут каждая задача чуть ли не в проект превращается.
Ruslan Kozik
Post by Ruslan Kozik »
Тоже есть такая проблема, хоть я и не программист, занят управленческой деятельностью
Видится мне здесь суть и решение не в "сложности" или "интеллектуальности" задачи, а в ее "понятности" обезьянкой. Причем именно конкретно вашей обезьянкой. В принципе, про это Максим и пишет: мы выбираем задачи по степени понятности, самую понятную для начала действия, при этом действием вполне ведь может и сложное мышление. Зависит это от того, насколько такое мышление привычно, тренированно, обыденно.
Приведу утрированную аналогию. Для вас, программиста, написать скрипт "hello world" не будет являться сложной, непонятной задачей или проектом, и ваша обезьянка даже с удовольствием может это сделать. А вот обезьянка слесаря-сантехника из жэка наверняка может даже впасть в кому от такой задачи. Но в то же время верно и обратное: заменить "кран-буксу в смесителе" для программиста может стать целым проектом, особенно если даже не знаешь как эта неведомая сущность выглядит.
В моих списках вопрос, так называемого, "элементарности следующего шага" стоит тоже очень остро. Насколько детализирована должна быть простая задача: "заполнить отчет" или "открыть файл и поставить курсор в ячейку А1". Пока работающего единого критерия "достаточной элементарности" задачи не нашел. Каждый раз индивидуально выходит
