Для работы с частью задач использую технику pomodoro (25мин+перерыв) и результат мне нравиться.
Однако основная моя работа (программист 1С) не очень укладывается в эту технику и результат (концентрация/усталость) меня не устраивает.
Причина в следующем: специфика работы такая, что я пару минут пишу код или типа того, потом нажимаю кнопку Обновить/Загрузить/etc и мне нужно ждать (ничего не делать) какой-то промежуток времени от 3 секунд до 5 минут. Я точно не знаю сколько будет длиться перерыв и поэтому начинаю отвлекаться на разное, т. к. тупо смотреть в экран пару минут и ждать как-то тоже утомляет и кажется не эффективно. В результате быстро пропадает состояние потока и в целом чувствую что работаю не оптимально. Возможно у кого-то есть рецепт куда подумать?
Вынужденные паузы при выполнении задачи
Re: Вынужденные паузы при выполнении задачи
Первая мысль: переквалифицироваться и заняться чем-то другим.
Вторая мысль: такая же.
Третья мысль: всё ещё такая же, если это не криво поставленный 1С, а он такой всегда.
Непредсказуемые паузы из потока выталкивают, никуда от этого толком не деться.
вопрос довольно технический, и ответ тоже такой: Завести быстрые юнит тесты, а весь набор юнит тестов ограничить 5 минутами и запускать в перерыв.
В итоге мы начинаем делать то, что по факту оказывается еще менее эффективно, да?
Может, ничего страшного в ничегонеделании? Не обязательно в экран пялится. Можно откинуться на спинку кресла и просто ничего не делать минутку-другую, не?
Просто специфика такая, что я не знаю на сколько мне нужно откинуть на спинку кресла (на 5 сек или минуту). Но тут наверное ничего уже не придумаешь. Спасибо за ответ.Максим Дорофеев писал(а): ↑Пт авг 21, 2020 12:15 pmМожет, ничего страшного в ничегонеделании? Не обязательно в экран пялится. Можно откинуться на спинку кресла и просто ничего не делать минутку-другую, не?
Ответ от программиста 1с:
качать скил программирования, чтобы не писать код две минут, а потом смотреть, что получилось в отладке, а писать сразу блок, тогда минута запуска будет заслуженным перерывом и не будет вызывать диссонанса.
найти такое ничего-не-деланье, которое не будет грузить мозг и не будет особо отвлекать. Вязание (шарфик, ещё что-то такое где не надо считать петли), фенечки плести, раскрашивать раскраску.
Я ещё очень быстро порчусь об навязанный ритм (в данном случае - необходимость бросить альтернативное дело сразу, как основной процесс произошёл). Честный таймер пять на пять минут тут уже даёт большой прирост эффективности (т.е. если оно загрузилось раньше - всё равно не бросать дело, ну и не сидеть-ждать-следить а просто отойти от компа на пять минут)
