Миллионы просроченных задач
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста. У меня бизнес, уже лет 15 его пытаюсь развить. Всё никак. Всего несколько сотрудников.
У каждого в амоСРМ накапливаются задачи. И у меня у самого.
https://yadi.sk/i/bEBAvE3OyRkHWA
У нас очень много практически бесплатных лидов. Поэтому делай, не делай, прибыль приносит. Плюс большее количество прибыли идёт от техподдержки. Но подключение новых клиентов это просто кошмар.
Подскажите, как лучше сделать, чтобы менеджеры выполняли свои задачи? Может быть ограничить число сделок на каждого менеджера?
Или давать им по 5 задач в час. Но тогда нужен будет руководитель-дирижер, чтобы постоянно следить за ними и кнутом подгонять.
Получается, что и исходящие менеджер должен делать, чтобы довести клиента до результата. И на входящих сидит. Поэтому забивает на задачи. Да и когда смотришь на то, что у тебя 184 задачи, из которых 172 просроченных, как то мотивации не прибавляется.
Как решение я думал нанять отдельных менеджеров обзвонщиков. Возможно удалённых, чтобы просто звонили. По 50-100 в день. Чтобы сделка продвигалась по этапам быстрее. Но может кто сталкивался и подскажет с чего начать "попонятней"?
Или может делать как в Японии, типо только 100 сделок, максимум 100 задач одновременно. Если доходит до 100, всё, больше сделок не берёшь, пока другие задачи не завершишь...
у нас "в работе" 670 сделок. Всего 2 менеджера, 1 на документах и два технаря. ну и я, горе-руководитель
https://yadi.sk/i/82kcAI7gUN9imQ
Что подскажете?
Что подскажете?
- Ruslan Kozik
Re: Миллионы просроченных задач
Можете бизнес процесс подробнее описать по этапам, в котором, как Вы предполагаете, ограничение?
Пока не понятно:
- источники задач/лидов.
- связь задач с лидами/сделками. Сколько на каждую сделку приходится отдельных этапов (глубина воронки и есть ли она вообще)
- есть ли сегментация сделок (принцип паретто утверждает, 80% денег приносят 20% клиентов) по клиентам, по услугам, по валовой выручке
- нужны ли вообще эти задачи если они в таком количестве скапливаются
- что происходит с продолбанными задачами в конце концов
- какая система статусов и этапов в CRM используется (я вижу например задачу в просрочке со статусом "продукт передан клиенту" - что это значит, задача завершена? или это статус следующего шага?
- по какой причине зависают задачи у менеджеров: они не успевают, они не умеют, им не хватает каких-то ресурсов.
- что значит 1,27 млн на 670 сделок? выручка или прибыль? Это по 1800 рублей на сделку?
Система как в Японии со 100 сделками может и не помочь (если имеется ввиду "канбан") - просто вместо 172 сделок будет висеть 100
Хотя бы вот основные наброски ситуации, если ждете более менее практические мнения.
Методология здесь подойдет из теории ограничений, так как налицо проблемы с потоками и ограничениями. Но эти вопросы первые из сотни которые нужно задать, чтобы найти все ограничивающие факторы, докопаться до искомой проблемы.
Пока не понятно:
Самое первое, что надо сделать. При чем количество одновременно активных задач должно быть таким, чтобы все ныли, что работы не хватает и все такое.
Когда задач в работе много, то как только упираешься в какую-то сложность, всегда есть какая-то более мелкая / легкая на которую можно переключиться со словами "сейчас я вот с мелочью разберусь, а вот потом..."
Есть масса кейсов в теории ограничений, как ограничение числа активных задач (не до 100 штук, а 3-5) существенно повышало скорость выполнения задач.
Каков смысл откусывать еще, когда это пережевать не получается?
А вот тут уже @Ruslan Kozik правильные вопросы задал. Как вообще выглядят этапы воронки? На сколько они типизированы? Все одинаково для любой заявки или может быть куча нюансов от случая к случаю? На каких этапах воронки затык?
Это из какой такой Японии такие сведения?
Источники задач в основном автоматически созданные задачи при движении сделки с этапа на этап. Мы выпускаем электронные подписи. Например, менеджер загрузил документы на проверку в удостоверяющий центр. Там проверяют где то 20 минут час, и ему со сроком 2 часа создается задача "Проверить готовность". Ну и так далее по каждому этапа. Воронка довольно большая (подумываю об упрощении, сегодня даже один этап убрал нафиг).Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pmМожете бизнес процесс подробнее описать по этапам, в котором, как Вы предполагаете, ограничение?
Пока не понятно:
Я склоняюсь к тому, что поскольку задачи в основном ставятся автоматически, возможно эту штуку убрать по максимуму. Всё таки чтобы задачи ставили менеджеры сами. Оставить автоматом только самые самые "исполнябельные" что ли задачи. Которые просто не возможно не сделать.
Главная воронка состоит из 19 этапов. На каждом этапе должен быть следующий шаг. Вот поэтому так много задач. Активных сделок сейчас 670. Соответственно минимум 670 задач должно быть.Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- связь задач с лидами/сделками. Сколько на каждую сделку приходится отдельных этапов (глубина воронки и есть ли она вообще)
Да, буквально месяц назад убрал всё, что нам в убыток (Книжка "Метод тыквы" мне тут помоглаRuslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- есть ли сегментация сделок (принцип паретто утверждает, 80% денег приносят 20% клиентов) по клиентам, по услугам, по валовой выручке
Да вот задаю себе тот же вопрос. Раз их не делают, зачем они вообще тогда там нужны. Видимо всё таки автоматические задачи нужно удалить. Пусть сами менеджеры ставят себе задачи. Хотя бы "обдуманно" будут работать. Все задачи либо они либо им кто-то живой поставил, а не робот.Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- нужны ли вообще эти задачи если они в таком количестве скапливаются
Получается, даже если они вручную ставят себе задачу: перезвонить клиенту тогда-то. То эта задача может запросто "затеряться" среди всех текущих.
Бывает такое, что по наитию менеджер просто двигает сделки, и уже на более позднем этапе видит эту задачу старую. Ну она уже выполнена давно, потому что менеджер стал работать с другой сущностью, уже с самой сделкой, а не задачей.Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- что происходит с продолбанными задачами в конце концов
"Продукт передан клиенту" — это значит что по факту клиент получил программное обеспечение или электронную подпись, но есть еще этапы, типо "предоставить оригиналы документов в удостоверяющий центр", которые я "впихнул" в ту же воронку. Сделал из амоСРМ прям по Голдратту бережливое производствоRuslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- какая система статусов и этапов в CRM используется (я вижу например задачу в просрочке со статусом "продукт передан клиенту" - что это значит, задача завершена? или это статус следующего шага?
То есть, когда сделку менеджер передвигает в этот этап, то следующая задача, привязанная к этой сделке на этом этапе будет: "Подготовить документы в удостоверяющий центр". Мы документы проверяем, подписываем где нужно от себя, вносим в сопроводительную ведомость ну и кладём в папочку для отправки курьеру. Далее идёт статус "Документы в УЦ подготовлены", а когда УЦ проверил и то "Успешно завершено".
Лидов так много, что выживает самый выживаемый из клиентов. Это больно мне как собственнику, но что поделать. Поэтому тот клиент, который прошёл через нашу "замечательную" фирму через огонь и воду, и позвонил, добил менеджера, то доходит до конца. Поэтому на ПРОАКТИВНЫЕ действия у менеджеров энтузиазма не хватает. Хотя последние 1,5 месяца я ввёл им систему: "сделай или сдохни", есть план факт. Они знают сколько нужно сделать чтобы их не уволили, сколько чтобы заработать больше и так далее. Просто либо сейчас доп. менеджеров донанимать, чтобы возник вообще ХАОС, но зато движуха и её можно причесывать (потому что сейчас просто человеческий немного фактор, менеджеров всего двое), либо не знаю что делать... (Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- по какой причине зависают задачи у менеджеров: они не успевают, они не умеют, им не хватает каких-то ресурсов.
В любом случае вижу проблему в управлении. Нужен крутой администратор-роп, который мог бы чётко следить за нужными показателями.
это уже чистая прибыль фирмы минимальная (без допродаж, кросс-сейлов, апсейлов и прочего, что должны бы делать менеджеры. Как у нас фирма развилась, я вообще в шоке не знаю, ни рубля никогда на рекламу не потратили, да и отдела продаж нет), бюджет сделки все менеджеры пересчитывают по чистой прибыли. Ну еще 10 % нам добавляют за документы в самом конце, но я это решил не учитывать чтобы не обманывать себя, что у нас так всё хорошо. Потому что документы могут быть оформлены неправильно, затеряются и так далее. То есть могут эти 10 % через пол года нам оплатить или вообще никогда.Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pm- что значит 1,27 млн на 670 сделок? выручка или прибыль? Это по 1800 рублей на сделку?
Но я заметил, хоть сколько не продавать, за последние три года, ну не могу я больше 200 000 ? чистыми за месяц заработать с этого
Я просто думал так: если у них зарплата от факта. А это сейчас так. То если у одного менеджера например 100 сделок в работе, и он работает медленно, не закрывает сделки, то он сам себе занижает зарплату: мы ему просто не дадим новых "тёплых" клиентов. Так как у нас средний цикл сделки дня 2-3 если все нормально идёт. И в самом начале клиент очень сильно замотивирован дойти до конца, если ему вовремя звонят, помогают и так далее.Ruslan Kozik писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 5:31 pmСистема как в Японии со 100 сделками может и не помочь (если имеется ввиду "канбан") - просто вместо 172 сделок будет висеть 100
И сделать например, второй показатель: "Количество успешно завершенных за период / количество всех сделок в работе у этого менеджера". И если этот показатель очень низкий по сравнению с другими менеджерами, ну или согласно план/факту, то такому менеджеру либо меньше новых лидов давать, либо прощаться с ним через какое-то время.
Но получается, что для всего этого нужен какой-нибудь РОП. А я человек творческий, могу стать кем угодно, но максимум на 2 недели. Потом перегораю.
Затык на первых этапах "ОТПРАВИЛИ СЧЕТА И ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ" и "ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ".Максим Дорофеев писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 8:34 pmКак вообще выглядят этапы воронки? На сколько они типизированы? Все одинаково для любой заявки или может быть куча нюансов от случая к случаю? На каких этапах воронки затык?
Предположу, что после отправки первичных счетов и консультаций (просто бывает отправил счета, а проконсультировать не удалось, потому что тупо не берет клиент трубку, хотя лид от него пришёл) наши менеджеры просто не звонят клиенту, потому что есть более "тёплые сделки", которые уже оплачены и которых легче обработать. Да и входящие есть.
Я думаю здесь моё упущение. Я не поставил сроки "откисания" на том или ином этапе сделки. Например, если клиенту отправили счета, и он уже две недели "думает", может закрыть эту сделку нафиг уже?
Ну вроде я где-то читал, в Бережливом производстве что-ли. Что в Японии, чтобы ограничить число людей в садах, берут и делают карточки (не знаю как это называется, то ли канбан то ли агил, я не изучал эту тему
Да, это важно - критерии покидания доски. Типа такого: напомнил два раза и ответа нет неделю - все, до свидания. Наверное, после этого уже процентов 80% задач уйдет в помойку, да?
Да, если так сделать, то уйдёт в помойку думаю 50% сразу точно.Максим Дорофеев писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 1:01 pmДа, это важно - критерии покидания доски. Типа такого: напомнил два раза и ответа нет неделю - все, до свидания. Наверное, после этого уже процентов 80% задач уйдет в помойку, да?
Только вот жалко лидов. Поэтому не удаляем. Но думаю, это справедливо. Ты заказал, до тебя не дозвониться целую неделю, — досвидания.
Ты заказал, но думаешь уже две недели? До свидания.
И так далее.
Кстати, кто нибудь знает, где лучше делать ОРГПОЛИТИКУ (сбор правил и информационных писем для ознакомления) сотрудникам?
Я всё ищу подходящую тулзу. Сейчас в гугл.доксе. Но круто было бы чтобы сотрудники отмечали что-то вроде "ознакомился". Чтобы было понятно, что они прочитали инструкцию.
Если жалко, то можно их в архив, например, перенести. Или отдельный в отдельный статус, которого нет на доске и где нет ответственных с названием "отстойник, обзвонить, когда вообще работы не будет" или что-то в этом духе.
В идеале это надо делать в головеSlider писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 2:26 pmКстати, кто нибудь знает, где лучше делать ОРГПОЛИТИКУ (сбор правил и информационных писем для ознакомления) сотрудникам?
Если в компании всего три человека - рано (ИМХО) разводить формальности с документооборотом, статусами и всем прочим.
Может надо больше людей и более ярко выраженное разделение труда? На рутину посадить человека отдельного?
У меня хорошо работал конвейер: телемаркетолог->менеджер по продажам->менеджер на документах.
Тогда сразу понятно где узкое место.
В уголке скромно сидел специалист по внедрению CRM и тихо плакал...
19 этапов воронки на сделку длительностью 2-3 дня? 184 задачи из которых 172 просроченных? То есть за день прилетело в самом запущенном случае 12 задач, если задачи типа позвонить спросить не надумал ли оплатить счет/прислать скан бумажки, то 12 в день сделать легко. Откуда взялось 172 просроченных неясно. С точки зрения джедайских техник возможно, стоит проверить формулировки.
Судя по описанию процесса продаж тут всего этапов: первичный(не обработано), счет, ожидание оплаты, сбор документов, проверка(можно и выпилить этот этап), передача клиенту. Откуда взялось 19 этапов? К чему такое усложнение в сделке длительностью 2-3 дня?
Если АмоCRM умеет самостоятельно спавнить задачи при переходе на этап, не умеет ли она автоматом закрывать задачи при переходе на следующий этап?
Интегрирована ли CRM с телефонией? Нельзя ли случайно собрать статистику по звонкам и глянуть действительно ли клиент не взял трубку для консультации или просто менеджеру он не понравился и менеджер забил? Или например ускорить/упростить исходящие звонки методом набора из crm в один клик?
На обзвон в режиме дятла (Здрасти, ооо рога и копыта, мы вам слали заявление, вы не надумали нам его заполнить и прислать?) можно в целом сажать студентов за почасовую минималку (предварительно конечно им нужен скрипт). Один не особо радивый студент в таком режиме способен за день сделать минимум 50 звонков, соответственно за 6 рабочих дней 1 студент может прочистить вашу бездну просроченных задач. В зависимости от региона и наглости студента цена вопроса 2,5-6 тысяч рублей за 6 дней.
РОП в отделе продаж из 2х человек - это очень дорогая и бесполезная штука (в отличии от студентов на телефоне).
И такой прямо очень нескромный вопрос... Вы конверсию считать не пробовали? Воронка продаж на то и воронка, что из нее что-то где-то вылетает и если посмотреть где вылетает, можно определить где подлатать. И у вас на каждом этапе должен быть срок, после которого клиент должен выпиливаться из воронки к чертям собачьим(чаще всего этот срок будет разный на разных этапах). Причем желательно чтобы он выпиливался автоматом, с автоматическим закрытием всех задач по нему.
У вас из воронки судя по «жалко выбрасывать» ничего не вылетает, в итоге у вас ведро продаж с черной дырой на дне, в которую и утекают ваши денежки.
В целом выглядит как «переавтоматизация» и перегрузка процесса. Но это конечно мое личное мнение основанное на имеющемся описании, возможно в суровой реальности все совсем не так как, описал автор, и как поняла я
