Google формы + Google таблицы
Ruslan Kozik
Post by Ruslan Kozik »
Pousy Mio wrote: Thu Nov 12, 2020 10:48 am Подскажите как это исправить?
Да, есть такая особенность у форм, что лист куда падают ответы трогать нельзя.
Обходится это так: лист с исходными данными оставляете не трогаете. На соседний лист делаете импорт всех ячеек функцией IMPORTRANGE и уже на них строите формулы. (таким образом вы динамически дублируете лист) Гугл Форма в свою таблицу не просто импортирует в пустые ячейки а вставляет строки, поэтому и все съезжает
Pousy Mio
Post by Pousy Mio »
Ruslan Kozik wrote: Thu Nov 12, 2020 12:37 pm
Спасибо большое за ответ, сейчас попробую
korgik12
Post by korgik12 »
Добрый день. Помогите с формулой. Есть таблица, в которой некоторые ячейки в строке заполняются автоматически. При следующем вводе данных создается новая строчка. В каждой строке рассчитывается итоговая ячейка. Вопрос: нужна формула копирования в отдельную ячейку данных из последней итоговой ячейки, не учитывая цифру "0"., которая прописывается в пустых ячейках столбца после выполнения подсчетов.
Ruslan Kozik
korgik12 wrote: Sat Nov 14, 2020 1:13 pm Добрый день. Помогите с формулой.
Нужна таблица как образец задания. Вот так словами сложно понять задачу
Копировать нужно весь столбец с итоговыми ячейками? Копировать на этот же лист или другой?
первое что пришло на ум это вертикальной просмотр VLOOKUP или импорт диапазона IMPORTRANGE
но нужен пример
Кирилл Дорошкевич
Google таблицы
Post by Кирилл Дорошкевич »
Ищу подсказку как с делать в гугл таблицах что-то похожее, но что бы не показывала 0 в этой ячейке
=ИНДЕКС(E4:E47;СЧЁТЗ(E4:E47)) без 0 в гугл таблицах
Pousy Mio
Post by Pousy Mio »
Добрый всем день! Такая ситуация. Есть 3 столбца. Надо настроить проверку таким образом,чтобы если в первом столбе есть определенные данные и во втором ИСТИНА, то выводятся данные из третьего столба(в нем находится разного рода тект). ВОзможно ли такое сделать? Но надо чтобы данные отображались на другом листе
Dmitriy Nikonov
Помогите с расстановкой
Post by Dmitriy Nikonov »
Есть одна задачка. надо расставить значения (имена файлов) из столбца "B" (озвучено) напротив значений из столбца "C". Чтобы в дальнейшем узнать какие файлы отсутствуют и составить отдельную таблицу отсутствующими
ludmilakol
Post by ludmilakol »
Здравствуйте! Можно ли в формулы гугл таблиц вставлять значения из других ячеек? Смотрите скрин. Спасибо! :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: https://ibb.co/26KL3pf
