Поиск по форуму
- Андрей Титов
Поиск по форуму
Пытаюсь пользоваться поиском по форуму и приходится по каждому интересующему слову вводить все его производные формы.
То есть - пытаюсь найти всё про "выгорание" - ввожу "выгор" - search.php?keywords=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80 - результат 0.
Настройте, по возможности, поиск по части слова.
И, возможно, будет полезна функция хэштегов, чтобы прямо из текста сообщения, не обращаясь к поиску, можно было переходить к списку интересующих тем по ключевому слову.
- Андрей Титов
Re: Поиск по форуму
@cartmendum - да, спасибо, теперь полноценный будет поиск и «Теперь моя корова будет вдвое больше давать молока»...
- Андрей Титов
Re: Поиск по форуму, ссылки
@cartmendum - подскажите, научите - как в сообщениях оформлять ссылки, чтобы они выглядели по человечески. Сейчас выходит так - viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D ... 0%2A#p3520
Как то ведь можно ссылку отдельно вставлять, а текст ссылки отдельно?
Если сделать так:Андрей Титов писал(а):@cartmendum - подскажите, научите - как в сообщениях оформлять ссылки, чтобы они выглядели по человечески. Сейчас выходит так - viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D ... 0%2A#p3520
Код: Выделить всё
[url=http://forum.mnogosdelal.ru/viewtopic.php?f=2&t=157&p=3520&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%2A#p3520]Текст ссылки[/url]
Текст ссылки
- Андрей Титов
Re: Поиск по форуму
Спасибо, заработало. Не учёл в ссылках знак "=" и одну "]" пропускал, вот и не получалось форматировать ссылки. Но всё же в ручную долго, вроде стандартный компонент должен быть при редактировании ссылок в окне редактора?
Re: Поиск по форуму
Андрей Титов писал(а):Спасибо, заработало. Не учёл в ссылках знак "=" и одну "]" пропускал, вот и не получалось форматировать ссылки. Но всё же в ручную долго, вроде стандартный компонент должен быть при редактировании ссылок в окне редактора?
- Андрей Титов
Re: Поиск по форуму
@cartmendum - у меня беда вышла с публикацией видео - из-за него выходили пустые сообщения. Тут - viewtopic.php?f=2&p=3751#p3746
Соберите пост и видео в один. У меня не получилось ...
Что я опять натворил и сделал не так?!Информация
Извините, но вы можете удалять только сообщения, не имеющие ответов.
Re: Поиск по форуму
А как делать ссылки на конкретные посты?
- Андрей Титов
Re: Поиск по форуму
@Natalia -
Вообще нужно тэги ввести, чтобы удобнее было ссылаться на что то ... Цитаты приходится по долгу через поиск искать, потом ссылки на пост, потом автора зацепить через @. Короче и напабликуешься и напляшешься в присядку ....
У каждого поста есть заголовок. Вот по нему клацкаем. В строке браузера отображается адрес этого сообщения. И дальше копируем его и вставляем в текст сообщения. Вроде всё ...Natalia писал(а):А как делать ссылки на конкретные посты?
