todoist (maxdone), gmail, google-calendar, nimbus и все-все-все
Lidia Popova
x 2
Re: maxdone, gmail, google-calendar, evernote и все-все-все
Сообщение Lidia Popova »
Иванова писал(а):Нет, ну еще конечно обезьяну я дрессирую, и бывают дни, когда много выполнено. Вообще, похоже для каждой обезьяны есть максимальное непугающее количество задач, у моей 7. Вот поэтому и думалось про превращение коробочки На неделе кликом мышки в календарь с плитками-записями по дням.
очень помогает ревизия дел: каждый день, повторяющаяся задача + раз в неделю по пятницам (тоже повторяющаяся).
раз в день: помогает перенести / удалить / переформулировать подвисшие задачи.
раз в неделю: я делаю не ревью завершенного, а проверяю как раз то, что написано на будущую неделю. обычно пн/пт самые забитые. пн, как правило, раскидывается на вт/ср, пт почти не меняется, т.к. там повторяющиеся дела типа еженедельных отчетов для клиентов.
такое ревью (у меня задача называется "рефакторинг") прям очень помогает избежать дыр и накопления критической массы невыполнимого на один день.
что до числа задач в день, то я уже знаю, во-первых, что они сформулированы максимально просто - для обезьянки, поэтому не надо бояться :) во-вторых, раз Людвиг Быстроновский (арт-директор студии Лебедева) умудряется делать до 20 дел в день (не считая ответов на письма, коих сотни в день...), то я уж точно со своим минимумом в 15 дел должна справится :) знание о том, что большие ребята могут делать много, при своей сверх-гигантской занятости и потоке писем, помогает не быть совсем уж лузером :)
если безобразие нельзя остановить, его надо возглавить
Максим
x 45
Сообщение Максим »
Пробовал такой способ, держать задачи на неделю в одной "коробочке". Использую системы (обязан использовать по корпоративным стандартам), где у задачи всегда должен быть срок - выходом стало помещать задачи на воскресенье, т.е. именно на нерабочий день, что подразумевает, что задачи будут делать на этой неделе. Личных задач в этой системе нет.
Есть следующие проблемы:
1) Каждый день выбирать из недельной кучи - очень трудоемкий обзор. Перенести из Сегодня недоделанное на завтра сильно проще.
2) При использовании в организации также сложности возникают. Я помещаю задачи подчиненных на воскресенье (обычно протест я слышу тут же), но потом туда никто не смотрит. Т.е. человек работает ТОЛЬКО С ОДНИМ СПИСКОМ - СЕГОДНЯ. Либо, как руководитель, должен из воскресенья их доставать я - опять таки это трудоемко.
3) Также были мысли делать небольшое количество задач, чтобы "не пугать обезьяну". Для личных дел наверное приемлемо. В организации опять таки сложности - если я человеку на 8-часовой рабочий день дам задач на часок, то... То я как то чувствую себя некомфортно))) Кстати и сотрудник, если он новичок, реально не знает, что делать. Выбирать из недельной кучи и определять приоритеты - пока не тот уровень.
4) К своим задачам отношение в общем аналогичное. Если я слишком мало себе запланирую и уберу подальше, в "неделю" - возникает страх "продолбать". Ведь надо и то и это и другое... Если же в сегодняшний план написать небольшой кусок, а потом постоянно добавлять - на обзоры уходит очень много времени.
В общем в итоге пока пришел к следующему: в план на сегодня берется "невпихуемая" кучка, так сказать планка ставится повыше, определяются приоритеты, что делать в первую очередь, что не успел - переходит на завтра, с проверкой на "впихуемость". Я понимаю, что система, мягко говоря, не идеальна. Но пока не получается перестроиться на отбор из недельной кучи.
x 2213
@Максим
1. почему этот обзор трудоёмкий? Что именно вызывает сложности?
И может ли получиться так, что лучше недоделанное сегодня отложить на потом, и взять какую-то другую задачу, более важную?
3. имхо лечится подбором масштаба. Кому нужно дать задачу на часок, а через час подойти, проконтролировать и дать ещё. Кому можно дать задачи на день и пусть грызёт их. Кому можно выдать сразу задачи на неделю.
И конечно же, нужно адекватно указывать сроки. Чтоб не было так, что дали задач на час, а сотрудник подумал, что на день. Или наоборот:) Собственно, паника у обезьянки начинается тогда, когда она думает что ей дали задач на час, а на самом деле дали на день, и в час это не впихивается.
Максим
x 45
Сообщение Максим »
Lomelind писал(а):@Максим
Большое количество задач, сейчас например 147 штук, не считая еще тех, не особо актуальных, которые не перенесены из других систем (была смена корпоративной системы работы с задачами).
Поэтому проще 5-10 не сделанных сегодня перенести на завтра, чем пересматривать весь список.
Lomelind писал(а): И может ли получиться так, что лучше недоделанное сегодня отложить на потом, и взять какую-то другую задачу, более важную?
Может так получиться, вернее так происходит: поступают новые задачи, которые "выпихивают" запланированные на сегодня. Поэтому и приходится двигать то, что не успел.
Также получается у сотрудников - до задач, отложенных в коробочку неделя (или как технически мы делаем в своей системе - ставим срок на воскресенье) дело обычно не доходит. И в конце недели уже по ним принимается решение, когда делать или насколько откладывать.
В итоге наверное у меня 2 проблемы:
1) Перегруженность и неэффективность работы, вследствие чего имеем такие огромные списки. При изучении темы эффективности возникают иллюзии (может это не всех конечно касается), что сейчас подберем правильный инструмент, правильно сформулируем задачи и всё переделаем. Но "инструменты не главное" - проблемы "невпихиваемости" они не решают...
2) Регулярные обзоры еще полностью "не прижились", у сотрудников также, либо в их обзорах должен участвовать я, поэтому из-за "подсознательного страха продолбать" всё важное выносится в Сегодня (даже не столь важное, что надо именно сегодня). И двигается на завтра.
Вообще спасибо за заданные вопросы, после размышления и написания ответов, как-то многое переосмысливаешь. Как говорится, "правильно заданный вопрос - половина ответа".
Еще вспомнил "Джедайский приговор" https://club.micromiles.co/mc/#/view_content/264
там также рассказывает Юрис, на 32 минуте, что задачи в ходе обзора он "растаскивает на попозже", которые "сами насыпались" в сегодня.
Узнаю свой стиль... :)
В итоге прихожу к мысли, что мне в моей деятельности всё таки кроме коробочки Сегодня и Неделя мне нужны "промежуточные". В программе LeaderTask есть: 3 дня, 5 дней, неделя, 2 недели, месяц. Но там это не "коробочки" а фильтры по сроку "жестко прибитых к сроку" задач. При опустошении коробочки на завтра, можно было бы лезть в неделю.
И более принципиальный вывод, что обзор конечно должен состоять не в "отпихивании" задач, которые "насыпались сами" в Сегодня, что в общем действительно деморализует, "запугивает обезьяну", а в планировании, когда ТЫ САМ определяешь, что делать. Внедрить это только осталось, это сложнее, чем просто констатировать правильные мысли...
x 482
Сообщение Дмитрий Неумойчев »
А это мысль... Любая скрытая задача до срока задача не может быть в коробке "сегодня" - только неделя или позже.
Надо будет попробовать. (сейчас у меня 5 Ин, 24 День, 39 Неделя, 124 позже, 0 контроль)
x 2213
Наконец-то руки дошли сюда:)
Ещё можно посмотреть на формулировки задач. 147 задач с понятными формулировками - это не так и много. А вот если в половине формулировок что-то непонятно - то упсссс.
У промежуточных коробочек недостаток есть. Чем их больше - тем сложнее проводить обзор. Проще обозреть один список из 150 задач чем три списка из 50. Если, конечно, не назначить какую-то коробочку отстойником, который обозревается никогда и делается примерно тогда же:)
Я бы иначе поступала (собственно так и делаю):
какой-то маркер для критической задачи. Не то, что надо сделать, а то, что если не сделать то придёт пушистая северная лиса, вот уже её нос виден. Помечать этим маркером такого рода задачи когда они появляются.
а дальше - если нет сил обозревать весь список, то не обозревать весь список, а наловить из него сколько-то задач, сколько получится. Да, возможно этот выбор будет не оптимальным, но хотя бы эти задачи будут сделаны, и список уменьшится.
Если после нескольких итераций список не уменьшается, то проблема таки со впихиванием. И тогда имеет смысл пройтись по списку и вычеркнуть из него то, что будет сделано в день святого никогда.
x 2213
Мелкое но очень полезное читерство.
Если приходится пользоваться стимуляторами - да хоть бы и кофе - то _сначала_ просмотреть таск-лист и решить, что из этого обязательно хоть как-то разгрести сегодня, а что переживёт, и хрен с ним, по крайней мере в той ситуации, которая уже есть и привела к необходимости пользоваться стимуляторами чтобы сделать хотя бы обязательное. И только _после_этого_ пить кофе или ещё что.
Потому что если наоборот - возникает ощущение, что "я справлюсь с тем, этим, и ещё вот этим". Ложное. Ни кофе, ни травки не добавляют ресурса. они лишь помогают быстрее дотратить имеющийся. И лучше бы - не на то, что хорошо и правильно сделать, а на то, без чего сегодня действительно никак не обойтись.
И из такого ощущения - таск-лист вместо "вот эти 6 строчек, и дальше спать" получается "всё что было, и ещё то и это, и вон то тоже хорошо бы". А через какое-то время, в зависимости от индивидуальной реакции на выбранный стимулятор. прилетит птица обломинго и совьёт гнездо в остатках черепной коробки.
Отдельно интересно, что в таком состоянии тянет в первую очередь делать всякую фигню. Так что как раз фигня из списка сделана будет, а вот по настоящему важное - гхыр.
6 x
shimare
x 118
Сообщение shimare »
Lomelind писал(а): И из такого ощущения - таск-лист вместо "вот эти 6 строчек, и дальше спать" получается "всё что было, и ещё то и это, и вон то тоже хорошо бы". А через какое-то время, в зависимости от индивидуальной реакции на выбранный стимулятор. прилетит птица обломинго и совьёт гнездо в остатках черепной коробки.
100%!!
x 2213
И ещё бонус
когда есть уже вычищенный список совсем-совсем-срочных-задач - становится понятно, сколько же стимулятора нужно.
сюрприз - может оказаться так, что нисколько. Что действительно сейчас достаточно поставить будильник, снять линзы. умыться и падать.
x 2213
Re: maxdone, gmail, google-calendar, nimbus и все-все-все
Очередной апдейт.
Если есть повторяющаяся задача "Посвятить х помидоров такому-то делу", и х>1 - то эффективнее получается сделать х одинаковых повторяющихся задач "посвятить помидор такому-то делу" и после каждого помидора их кликать.
Сразу становится проще понять по списку на сколько он помидоров уже забит (и когда наступает впихивание невпихуемого). А если в какой-то день что-то случилось и список надо подсократить - можно скликать часть таких задач, но не все, и сделать соответственно меньше, но всё же сделать.
Раньше я похожую задачу решала через таймер (помидор на одно, помидор на другое, помидор на большое, как-то так), сейчас решила попробовать иначе: таймер просто отсчитывает помидоры (раз в сколько-то всё же есть помидор для фленты в жж), а квест выбирается рендомайзером с поправкой на здравый смысл и личные пожелания. Пока что нравится: больше лёгкости и волшебства.
А ещё вынесла в отдельную заметку в нимбусе (и убрала из списка) все те задачи, которые с одной стороны вроде надо, а с другой вроде и не надо делать. В списке осталось только то, что я точно намерена сделать:) А заметка пошла в инкубатор.
