TickTick
Re: TickTick
Вопрос по сабжу:
Подскажите пожалуйста, как-то можно настроить режим полного просмотра содержания задач? Когда нажимаю "Скрыть детали" показывает одну строку. Причем, если название задачи длинное, то все не вмещается - неудобно. Если нажимаю "Показать детали", то отображается вся инфа: и примечания, и название списка, и теги, и дата исполнения - слишком много - отвлекает.
Можно ли сделать чтобы выводился только заголовок, но при этом он полностью был виден?
Alexey Smirnov
Re: TickTick
Я не нашел. Можно написать разрабам, вряд ли это сложно реализовать.alexnch wrote: Sat Mar 23, 2019 2:52 pm Вопрос по сабжу:
- Evgeny Timoshenko
Re: TickTick
Перенес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
UPD: Кажется можно переезжать обратно
Re: TickTick
С переходом на Things 3 проблема с любыми лагами ушла в небытие. Кстати, а что мешает с периодичностью раз в неделю/месяц очищать список выполненного, перенося их в txt- или csv-архив? И информация в сохранности и база не перегружена.Evgeny Timoshenko wrote: Mon May 13, 2019 11:38 pm Перенес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
UPD: Кажется можно переезжать обратно![]()
Procrastinate now, don't put it off!
Re: TickTick
А что не так? Вы зашли в секцию выполненных задач. Результатом должна быть загрузка выполненных задач (в общем случае - вообще всех выполненных задач). Не все сервисы совершенны, но ведь можно и подождать.Evgeny Timoshenko wrote: Mon May 13, 2019 11:38 pmПеренес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
- Evgeny Timoshenko
Re: TickTick
Если ждать придется все больше и больше, приложение будет вызывать внутреннее сопротивление им пользоватьсяskalex wrote: Wed May 15, 2019 3:35 pmА что не так? Вы зашли в секцию выполненных задач. Результатом должна быть загрузка выполненных задач (в общем случае - вообще всех выполненных задач). Не все сервисы совершенны, но ведь можно и подождать.Evgeny Timoshenko wrote: Mon May 13, 2019 11:38 pmПеренес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
Вот тут https://www.ticktick.com/#q/all/completed задачи динамически подгружаются, так могли бы сделать и в
https://www.ticktick.com/#q/all/tasks, но нет.
Тогда не надо было, в моем случае, переносить задачи из максдан - там тоже можно было старое поудалять и работать дальше.JohnDoe wrote: Wed May 15, 2019 3:20 pmС переходом на Things 3 проблема с любыми лагами ушла в небытие. Кстати, а что мешает с периодичностью раз в неделю/месяц очищать список выполненного, перенося их в txt- или csv-архив? И информация в сохранности и база не перегружена.Evgeny Timoshenko wrote: Mon May 13, 2019 11:38 pm Перенес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
- Dmytro Kostiuk
Re: TickTick
так в максдане пофиксили проблему с загрузкой. Теперь все работает как часы)Evgeny Timoshenko wrote: Mon May 13, 2019 11:38 pm Перенес задачи из максдан в тиктик. Некоторое время спустя стал замечать солидный лаг при нажатии на Load More в секции выполненных задач в списке All. Кажется тиктик подгружает... вообще все выполненные задачи? Напомнило проблемы с производительностью в максдан.
Re: TickTick
Всем Доброго дня!
Подскажите, есть тут люди, которые смогли реализовать в Ticktick коробочки, предложенные Максимом в главе 6.2.10 3-го издания Пути джедая, а именно:
- Надо сделать сегодня
- Можно сделать сегодня, но надо бы на этой неделе
- Надо сделать, но можно не на этой неделе
Уважаемые, подскажите, как вы это сделали? Или как вы ведёте свои "коробочки" или так называемые зоны критичности?
Alexey Smirnov
Re: TickTick
Как веду я:Даня wrote: Fri Mar 19, 2021 11:01 am как вы ведёте свои "коробочки" или так называемые зоны критичности?
сегодня -- встроенный список задач на сегодня. Если задача не просто сегодня, а дедлайновая, то помечаю ее желтым приоритетом. Обезьянка привыкла.
надо сделать, не думая -- отдельный список. Так и называется "сделать, не думать". Не делю на ближайшую неделю и потом, потому что не ощущаю необходимости.
Как можно:
Задачи с датой сегодня + Задачи с датой ближайшее воскресенье + Задачи без даты
Задачи с красным, желтым и синим приоритетом
Три разных списка
Три разных тэга
Один совет: как можно проще и еще чуточку проще. Чтобы обезьяныч глотал, не замечая. Поэтому, например, я пользуюсь тэгом "зеленая", хотя удобнее было бы метить цветом. А по-хорошему "зеленая" надо переименовать в "движет к цели".
