Что делать с идеями, которые приходят во время выполнения задач?
Xctra
Post by Xctra »
Привет, возможно где-то на форуме уже поднимался этот вопрос, но все же спрошу еще раз.
Что делаете, если делаешь одну задачу и приходит мысль к другой задаче, причём она полезная и хорошо бы ее не потерять. Но происходит отвлечение по текущей задачи и потом можно потерять мысль к текущей задаче, и займёт время, чтобы восстановить ход действий.
Например, пишешь отчет и тут думаешь, что хорошо бы для следующего раза заполнить пункт в чек-лист или сделать инструкцию. Бросаешь отчет и начинаешь записывать пункты инструкции по действиям. Через минут 5 возвращаешься к отчету. Это вроде как оптимизация будущего, но в текущее время расход времени и мысли топлива.
Или
Пишешь письмо или делаешь задачу, возникает мысль,что надо напомнить что-то кому-то или проконтролировать что-то/кого-то. Чтобы написать/позвонить уйдёт 2-3 минуты. Но подороге есть риск подцепить еще другую мысль или задачу. Но если пропустить и не зафиксировать эту мысль, то ее можно забыть. А хорошо не забывать бы, чтобы предупредить какие-то нехорошие последствия.
В итоге первоначальный план потратить столько-то на задачу рушиться и заканчиваешь не через 30 мин, а через 60 мин.
Re: Что делать с идеями, которые приходят во время выполнения задач?
Я сбрасываю эту идею быстренько в место-для-быстрых-записей (сейчас вот гугль кип для этого использую)
и у меня есть периодическая задача разгрёба вот этих всех заметок
lazyf1sh
Post by lazyf1sh »
Записываю на первый попавшийся носитель, через какое-то время просматриваю накопленное и если при просмотре идеи не порхают бабочки в животе, то без сожаления избавляюсь от неё.
Xctra
Post by Xctra »
Lomelind wrote: Sun Sep 15, 2019 1:55 pm Я сбрасываю эту идею быстренько в место-для-быстрых-записей (сейчас вот гугль кип для этого использую)
А как с какой периодичностью стоит эта задача?
сейчас - каждые 3 дня
когда-то стояла каждый день, но это оказалось неудобно: если дать мысли вылежаться, и посмотреть на неё потом свежим взглядом, то разобраться проще (или понять, что это фигня и спокойно удалить)
в целом ориентируюсь на то, чтобы за помидор успевать разгрести (не _сделать_ а _запланировать_если_надо_)
Yuri Mulenko
Post by Yuri Mulenko »
На работе держу под рукой post-it и приклеиваю на блокнот. За кофе разбираю, записываю как надо.
