Список задач в текстовом файле
KonstantinShpilko
Post by KonstantinShpilko »
Здравствуйте. Хочу описать принцип ведение списка задач в текстовом файле который использую. Похожего на форуме не нашел.
Текстовых файлов два:
  • Список задач.txt
  • Календарь.txt
Общий принцип: утром задачи на текущий день переносятся из Календарь.txt в Список задач.txt и выполняются. Входящие попадают либо в Список задач.txt на сегодня, либо в Календарь.txt на другой день.
В Список задач.txt задачи, записаны в свободной форме. Чаще всего по одной задаче на строку, бывают дополнительные или отсутствующие переводы строк для группировки. Иногда бывают подзадачи, выделенные отступом. Формулировки задач краткие, по возможности простые, если нужно с дополнительной информацией, например, временем или телефоном.
Пример файла Список задач.txt:
Code: Select all
Прочитать статью url
Проверить состояние задачи number
Записать на страницу url информацию про xxx
Написать xxx про yyy @telegram_login
Файл Календарь.txt более структурирован. Есть три раздела
1. Дни
2. Месяцы
3. Шаблоны
3.1 задачи на день
3.2 задачи на неделю
3.3 задачи на месяц
В дни записываются задачи на определённый день. Обычно дни размечены на неделю вперёд, или немного больше. Задачи которые запланированы на определённое время указываются с этим временем. Выглядит это примерно так
Code: Select all
26.03.2019 ВТ
залача1
задача2
задача3
15:00 совещание xxx
27.03.2019 СР
задача x
У месяцев структура проще, в них находятся задачи которые требуется выполнить в определённом месяце.
Code: Select all
2019
Октябрь
  Задача 1
  Задача 1
Ноябрь
  Продлить страховку
В шаблонах хранятся задачи которые нужно выполнять каждый день, неделю и месяц.
Code: Select all
Ежедневное
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Каждую неделю
Задача 1
Задача 2
Суббота 17:00 Задача 3
Каждый месяц
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Каждую неделю я копирую задачи из списков Ежедневное и Каждую неделю в дни следующей недели. Если планируемая неделя является первой неделей месяца, то ещё добавляют туда задачи из `Каждый месяц`.
Используемое ПО
Хранятся файлы в SVN. Для доступа с ПК - TortoiseSVN, с Android -OASVN.
Для редактирования файлов использую NotePad++
Преимущества именно текстовых файлов
  • Максимальная гибкость в описании и форматировании. Можно выделять что-то любыми символами, можно поводами строк, можно отступами.
  • Очень быстро и просто поменять, удалить, перенести любую задачу.
  • Доступ с любого устройства.
  • Полная переносимость, можно хоть на флешку всё сохранить.
Недостатки
  • Ведение Календаря.txt требует некоторых рутинных действий. При желании автоматизируются.
  • Нет тегов, напоминаний и подобных возможностей. А нужны ли?
  • Редактирование с телефона неудобно.
  • Нет количественной статистики. А нужна ли?
  • Нет возможности просто просмотреть список завершённого за неделю, старые задачи просто удаляются. При желании можно сделать, снова вопрос, а нужно ли тратить время?
Re: Список задач в текстовом файле
Прикольно :) Блокнот, только в файле :)
Нужен макрос, который будет сам автоматом повторяющиеся задачи создавать :) Ну и в итоге получится обычный тудушник :)
А как выглядит календарь.txt?
KonstantinShpilko
Вот текущий вид, только задачи удалил
Code: Select all
20.09.2019 ПТ
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
.. всего пара десятков
21.09.2019 СБ
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
22.09.2019 ВС
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
23.09.2019 ПН
задача xxx
задача xxx
задача xxx
30.09.2019 ПН
задача xxx
задача xxx
задача xxx
2019
Октябрь
  задача xxx
  задача xxx
  задача xxx
Ноябрь
  задача xxx
  задача xxx
Декабрь
  задача xxx
  задача xxx
  задача xxx
2020
  задача xxx
Май
  задача xxx
Ежедневное - добавляется при составлении расписания на неделю
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
.. десяток задач
Каждую неделю
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
.. десяток задач
Каждый месяц
задача xxx
задача xxx
задача xxx
задача xxx
.. десяток задач
То есть, это тот же список задач?
Просто под календарем подразумевается то место, куда мы записываем встречи. А встреча - это то, что имеет время начала и время конца.
KonstantinShpilko
cartmendum wrote: Tue Sep 24, 2019 3:40 pm То есть, это тот же список задач?
Если время зафиксировано (у меня обычно так бывает только со временем начала) то записываю просто
15:00 встреча на тему с хх
Чаще задачи бывают такие, что просто нужно сделать в этот день, ко времени особо не привязаны, они указаны без времени.
По сути, файл с календарём для того чтобы в том списке с которым работаю в определённый день не было ничего лишнего.
В этом гибкость тестового файла: можно добавить в начале время, можно задать время окончания если это важно. Можно сортировать задачи по очередности, а можно по другим критериям или вообще без сортировки.
Алекс777
Post by Алекс777 »
В свое время лет 20 назад пользовался примерно тем же. Удобство было в минимализме и то что мой древний лаптоп мог быстро работать с txt файлами. Это пожалуй единственное с чем он быстро работал ))
Могу от себя добавить, я вел список как блокнот дня, добавлял значки вначале, именно в скобках, что бы было ощущение tick box. например
(!) для информации, или важная информация
(-) не сделано
(50%) сделано на половину
(+) задача сделана
Это позволяло быстро по списку пробегать и видеть что нужно сделать, а что уже можно вытереть. Только отличием от предложенного варианта, я держал один список, как что то новое появлялось, кидал в него, а то что сделано в конце дня нещадно удалял. И нужно сказать что это было очень удобно.
KonstantinShpilko
Алекс777 wrote: Fri Dec 27, 2019 5:39 am
(-) не сделано
(+) задача сделана
Для таких пометок есть даже специальный формат http://todotxt.org/
Идеи кажутся интересными, например, деление по контекстам. Но мне не пригодилось. Может контекстов у меня мало.
KonstantinShpilko wrote: Sun Jan 19, 2020 5:15 pm Для таких пометок есть даже специальный формат http://todotxt.org/
А ты им пользуешься? Можешь чуть подробнее описать?
Какие приложеньки? Как они синхронизируются? Скриншотик показать?
Мне кажется, что очень прикольный инструмент может быть.
Artem Koshkov
Post by Artem Koshkov »
Я поделюсь своей схемой, сейчас ей полностью доволен:
1) Календарь - любое приложение. Раньше гугл календарь, теперь ради прикола пользуюсь windows дефолтным, ибо в последнее время нравится пользоваться нативными приложениями, да и у виндовс хорошая стилистика.
2) Задачи разделяю на рабочие и остальные, рабочие - 95% на компе открываю, остальные - 50% комп, 50% - мобила.
- "Остальные" задачи веду в microsoft todo, то есть опять же, мне нужно удобное приложение на мобилу и на комп..
- Рабочие задачи по проектам, учебе и т.д. вел в изощренном emacs org режиме (программисты могут быть с этим знакомы, для простых смертных это ненужно), однако сейчас вполне хватает todo плагинов в редакторе vscode. Чтобы посмотреть рабочие задачи с мобилы, я синхронизирую все через dropbox, правда редактировать с мобилы не очень приятно, но и нужды такой никогда не было.
