Гугл таблицы - суммирование чисел из одной ячейки
Shah
x 8
Сообщение Shah »
Приветствую!
не могу найти как исполнить следующее:
суммировать все числа из одной ячейки, которые записаны без запятых, точек и пробелов, например
15071948 - сумма этих чисел равна 35 и снова сумма 8
это дата рождения, я начинающий нумеролог, расчетов много, хотелось бы автоматизации, но не пойму как сделать.
Может есть способ?
x 3059
Re: Гугл таблицы - суммирование чисел из одной ячейки
Писать скрипт
А нумерология это как?...🤔
Shah
x 8
Сообщение Shah »
если бы знать как написать скрипт, я немного понимаю в программировании, но всё таки думала есть готовые решения, эх буду копать дальше
нумерология - это по дате рождения определять предназначение, способности, совместимости, характер и тд
Striker
x 17
Сообщение Striker »
Shah писал(а):
Чт янв 30, 2020 3:19 am
Приветствую!
Может есть способ?
Если бы мне нужно было решить такую задачу то я бы делал так.
Допустим в ячейке A1 ваши 15071948
число 35 получил бы так:
Код: Выделить всё
=mid(A1;1;1)+mid(A1;2;1)+mid(A1;3;1)+mid(A1;4;1)+mid(A1;5;1)+mid(A1;6;1)+mid(A1;7;1)+mid(A1;8;1)
Пускай этот результат вычисляется в B1.
Тогда по аналогии получил бы 8 так:
Код: Выделить всё
=mid(B1;1;1)+mid(B1;2;1)
Решение конечно топорное, но вроде работает так как вам нужно если я все правильно понял.
Явно можно сделать красивше и универсальней разными скриптами или регулярками, но если подходит такой вариант то может и незачем красивше.
Shah
x 8
Сообщение Shah »
Striker, супер! то что надо , именно так, чтобы сначала считал 35 , а потом 8 ))) благодарю!
Shah
x 8
Сообщение Shah »
еще такая задача, казалась бы простая, но я что-то не соображу:
в столбце из трех строк есть набор цифр (все в разных ячейках):
86
14
5
Задача в следующей строке вывести букву "к" если в столбце присутствует одна из цифр: 13,14,16,19,33
и ничего не выводить, если данные цифры отсутствуют
Реально такое?
Striker
x 17
Сообщение Striker »
Shah писал(а):
Вт фев 04, 2020 1:52 am
Реально такое?
Как то так:
Код: Выделить всё
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(СУММ(query(A1:A3;"select A where A like 13 or A like 14 or A like 16 or A like 19 or A like 33")););"к";"")
Ваши значения 86,14,5 в данном примере находятся в А1, А2 и А3.
Shah
x 8
Сообщение Shah »
Striker писал(а):
Вт фев 04, 2020 4:40 pm
Реально такое?
Как то так:
Код: Выделить всё
Дико извиняюсь!
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за формулу, отличное решение для меня, спасает от рутины)))
Есть небольшие траблы у меня с таблицей, не всюду прописывается "к", пытаюсь разобраться почему так. В начатой таблице с нуля всё ОК, а в той что я работаю в первом столбце того массива почему то отказывает прописывать "к" да еще и условное форматирование тоже не срабатывает в том же столбце массива, пытаюсь понять почему, но в отсутствии времени, идеализация таблицы откладывается.
Обязательно отпишусь как всё получилось у меня!
Shah
x 8
Сообщение Shah »
вот не пойму, в каких то ячейках срабатывает формула, в других не работает, я уже испробовала всё, что знаю, ответ не получила, есть мысли почему такое может быть?
Striker
x 17
Сообщение Striker »
Да кто его знает чего у вас там. Мы ж не ванги.
Может формат ячеек какой то другой, может формулу надо поправить..
